查看: 30032|回復: 30
關于“PL2303HXA自2012已停產,請聯系供貨商”的問題
ID:297837 發表于 2020-1-12 22:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
“PL2303HXA自2012已停產,請聯系供貨商”今天想使用一下兩年前買的一塊串口屏,連接上電腦后,啟動串口屏上位機程序時發現無法打開串口,然后我打開設備管理器后發現如下提示:
然后我百度后發現這個問題是由于win10不再支持pl2303hxa usb轉串口芯片導致的,
手動更新一下驅動就可以了。
然后我到網上找了好幾個PL2303HXA的驅動都無法解決,最后在一個論壇上找到了可以使用的驅動程序,驅動安裝好后是這樣的:
安裝過程一定要先拔出USB轉串口,再運行驅動程序,安裝好后再插上USB轉串口就可以了。
現在將驅動程序分享給大家。
PL2303_64bit_Win10可用.zip (431.7 KB, 下載次數: 708)
ID:687229 發表于 2020-1-18 21:41 | 顯示全部樓層
敢問那里下載??
ID:687333 發表于 2020-1-19 13:12 | 顯示全部樓層
安裝過程一定要先拔出USB轉串口,再運行驅動程序,安裝好后再插上USB轉串口就可以了?  可以???
ID:297837 發表于 2020-1-22 20:41 | 顯示全部樓層
greatyang 發表于 2020-1-18 21:41
敢問那里下載??
文件已經附在后面了啊,直接下載就行了
ID:297837 發表于 2020-1-22 20:43 | 顯示全部樓層
george530184 發表于 2020-1-19 13:12
是的,先拔出USB轉串口再啟動驅動程序,安裝好后再插上USB轉串口就行了,我就是這樣的做的
ID:449599 發表于 2020-1-22 22:37 | 顯示全部樓層
不錯。支持一下
ID:690130 發表于 2020-2-5 05:50 | 顯示全部樓層
求驅動
ID:589333 發表于 2020-2-16 14:03 | 顯示全部樓層
安裝完有感嘆號怎么回事
ID:342569 發表于 2020-2-28 17:00 | 顯示全部樓層
謝謝,親測好用
ID:703475 發表于 2020-3-6 13:49 | 顯示全部樓層
安裝完有感嘆號
ID:709250 發表于 2020-3-16 09:56 | 顯示全部樓層
安裝完有感嘆號
ID:710584 發表于 2020-3-18 08:53 | 顯示全部樓層
安裝后是否和正常一樣?
ID:756040 發表于 2020-5-19 20:54 | 顯示全部樓層
求WIN10 串口驅動
ID:315554 發表于 2020-5-20 11:23 | 顯示全部樓層
手上有兩支2303的TTL,收了,謝謝分享
ID:763345 發表于 2020-5-28 14:00 | 顯示全部樓層
謝謝樓主分享!
ID:302325 發表于 2020-6-1 01:58 | 顯示全部樓層
好資料,51黑有你更精彩!!!
ID:84776 發表于 2020-6-29 10:54 | 顯示全部樓層
還是不行
ID:378182 發表于 2020-7-1 16:08 | 顯示全部樓層
謝謝分享,的確好用,已解決。
ID:800850 發表于 2020-7-10 09:43 | 顯示全部樓層
thanks bro!
ID:685785 發表于 2020-7-30 08:56 | 顯示全部樓層
這個真的很需要,十分感謝
ID:235055 發表于 2020-7-31 10:52 | 顯示全部樓層
剛剛下載了,安裝后重新,再插入串口線,完全OK!
ID:811625 發表于 2020-8-5 17:50 | 顯示全部樓層
這個真的很需要,十分感謝
ID:831271 發表于 2020-10-18 10:40 | 顯示全部樓層
安裝完有感嘆號怎么回事
ID:568565 發表于 2020-11-16 10:48 | 顯示全部樓層
win10的話還需要選中驅動不自動更新的吧,不然的話下次插進去它又提示這個了
ID:848814 發表于 2020-11-25 09:51 | 顯示全部樓層
剛找就有了,謝謝
ID:726228 發表于 2021-4-25 22:11 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
pyc11 發表于 2020-2-16 14:03
安裝完有感嘆號怎么回事
重啟電腦
ID:974087 發表于 2021-10-22 10:35 | 顯示全部樓層
希望有用!!
ID:969272 發表于 2021-10-24 09:28 | 顯示全部樓層
驅動都難找,不如用CH340G了
ID:965325 發表于 2021-10-27 08:36 | 顯示全部樓層
別折騰這個老古董了,PL2303問題太多,特別是和STC不太兼容,某一個寶不到10元重新買個支持STC單片機直接下載的USB-TLL轉換器吧。
ID:1031874 發表于 2022-6-2 22:21 | 顯示全部樓層
nice!,解決了大問題
ID:446175 發表于 2023-6-10 16:19 | 顯示全部樓層
我的每插幾次就提示驅動不是原廠的,是不是這個芯片有盜版的,后來換CH340了,
