查看: 3926|回復: 0
51單片機液位控制Proteus仿真程序
ID:63146 發表于 2020-1-11 10:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>         //調用_nop_();延時函數用                   4ns
#define def P3 //0809數據端口
#define suji P0//數碼管數據端口
#define l 17   //宏定義
#define h 18
sbit k1=P1^0;  //四個按鍵定義中的,模式切換
sbit k2=P1^1;  //數字加
sbit k3=P1^2;  //數字減
sbit k4=P1^3;  //保留
sbit s1=P2^3;  //數碼管第一位控制端口
sbit s2=P2^2;
sbit s3=P2^1;
sbit s4=P2^0;
sbit z1=P2^4; //蜂鳴器報警端口
sbit d1=P1^5; //電機驅動端口
sbit st=P1^4; //abc轉換芯片控制端口
sbit eoc=P2^7;
sbit oe=P2^6;
sbit CLOCK=P2^5;
uint as=115,as1=70;        //高水位變亮/低水位變亮
uchar q[4];        //定義顯示函數
unsigned char  q1[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x38,0x76};
void delay(uint z)//延時函數
{while(z--);}
unsigned char adc0809()
   { unsigned char date;
            st=0;//ADC0809初始化
         st=1;
         _nop_();_nop_();
     st=0;
        _nop_();_nop_(); _nop_();
         while(eoc==0);//等待轉換完成
         oe=1;
         date=def;//p2選擇為ADC的數據口
         oe=0;
         return date;
void a1() //數碼管動態掃描
         s1=0;s2=s3=s4=1;
         suji=q1[q[0]];
         delay(20);
         suji=0x00;s1=s2=s3=s4=1;
         s2=0;s1=s3=s4=1;
         suji=q1[q[1]];
         delay(20);
         s3=0;s2=s1=s4=1;
         suji=q1[q[2]];
         delay(20);
         s4=0;s2=s3=s1=1;
         suji=q1[q[3]];
         delay(20);
void a2()  //按鍵子程序
    {  uint i1;
                  if(k1==0)
            {delay(20);
                   i1++;while(k1==0);
                           if(i1==1)
                        {q[0]=h;
                          if(k2==0){delay(20);as=as+5;if(as>=150)as=120;while(!k2);}
                          if(k3==0){delay(20);as=as-5;if(as<=15)as=5;while(!k3);}
                          q[1]=as/100;
                          q[2]=as%100/10;
                          q[3]=as%10;a1();
                                  if(i1==2)
                        {q[0]=l;
                          if(k2==0){delay(20);as1=as1+5;if(as1>=140)as1=120;while(!k2);}
                          if(k3==0){delay(20);as1=as1-5;if(as1<=15)as1=5;while(!k3);}
                          q[1]=as1/100;
                          q[2]=as1%100/10;
                          q[3]=as1%10;a1();
                        a1();
                        if(k1==0){delay(20);if(i1==2)i1=0;while(!k1);break;}
   { uchar x;
     uint i1;
           TMOD=0x02;//選擇定時器工作方式2
        TH0=254;
        TL0=254;//定時2us,為ADC0809提供500Khz的工作頻率
        TR0=1;
        ET0=1;
        EA=1;
        oe=0;
//        d1=0;
        k1=k2=k3=k4=1;
          a1();
          x=adc0809();
          x=210-x;
           q[0]=16;                         //210/100=2 10/10=1;
           q[1]=x/100;
           q[2]=x%100/10;
           q[3]=x%10;
           if(as<x){d1=z1=1;i1=0;}
           else if(i1==0){if(as1>x){i1=1;d1=z1=0;}}
          a2();
void int1(void )interrupt 1//定時器中斷
        CLOCK=~CLOCK;
51單片機液位控制Proteus仿真程序.rar (80.86 KB, 下載次數: 78)
