查看: 6336|回復: 2
設計分享STC8G1K12系列單片機EEPROM使用IAP源程序
ID:370644 發表于 2020-1-9 20:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
最近將以前15系列單片機程序直接移植過來,發現一直出現不正常,后面仔細分析查找資料,發現原來最新單片機STC8G系列EEPROM寫法略有不同..........
具體不同點如下:
1、多了繼存器 IAP_TPS=F5H  它是擦除等待時間繼存器  而以前單片機直接將這個功能集成在IAP_CONTR中,所以直接移植會出現EEPROM無法讀寫
程序具體如下:
sfr        DATA1=0xC2;//數據寄存器
sfr        ADDRH=0xC3;//地址寄存器高八位
sfr        ADDRL=0xC4;//地址寄存器低八位
sfr        CMD=0xC5;//命令模式寄存器
sfr        TRIG=0xC6;//命令觸發寄存器
sfr        CONTR=0xC7;//控制寄存器
sfr        TPS=0xF5;//等待時間控制繼存器
/********讀EEPROM子函數********/
uchar read(uint add)//讀EEPROM子函數,add為EEPROM讀數地址
        CONTR=0x82;//定義控制寄存器工作時間,打開控制寄存器,晶體為12M
        TPS=12;//晶振為12MHZ
        CMD=0x01;//選擇讀的方式
        ADDRH=(add>>=8);//得到地址高八位
        ADDRL=add&(0x00ff);//得到地址低八位
        TRIG=0x5a;//控制碼
        TRIG=0xa5;//控制碼
         _nop_();//延時
        CONTR=0x00;//復位控制寄存器
        TRIG=0X00;//復位方式寄存器
        return DATA1;//將值返回
/********寫EEPROM子函數********/
void program(uint add,uchar vale)//寫EEPROM子函數,add為EEPROM要寫數的地址, vale為要存的數變量
        TPS=12;//晶振為12MHZ
        CMD=0X02;//選擇寫的方式
        DATA1=vale;//將要存的數放進存數寄存器DATA
        TRIG=0x5a;//控制碼
        TRIG=0xa5;//控制碼
         _nop_();//延時
        CONTR=0x00;
        TRIG=0X00;
/********扇出EEPROM子函數********/
void sector(uint add)//扇出子函數
        CONTR=0x82;
        TPS=12;//晶振為12MHZ
        CMD=0x03;//選擇寄存器方式
        ADDRH=(add>>=8);
        ADDRL=add&(0x00ff);
        TRIG=0x5a;
        TRIG=0xa5;
         _nop_();
        CONTR=0x00;
        TRIG=0X00;
        dat[0]=read(0x0000);//鬧鐘時
                sector(0x0000);//先扇出
                program(0x0000,dat[0]);/
ID:419063 發表于 2020-6-6 14:19 | 顯示全部樓層
我調試時寫IAP_CONTR=0x80,但監控窗口顯示IAP_CONTR=0x50呢?且發現操作EEPROM無效?請指點,謝謝!
ID:491382 發表于 2020-7-25 23:38 | 顯示全部樓層
很好,試過的確能讀寫,重新上電也能正確讀出
