查看: 8092|回復: 3
魔方H9 POS機 TFT屏 顯示屏驅動成功
ID:579197 發表于 2020-1-9 18:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在代理那里拿了臺不用的POS,是魔方H9,拆開后可以看到是主控是主流的MH1902,這個主控沒有資料,沒法玩了,后來由于找屏的接口定義拆了旁邊的屏蔽罩才曉得內有乾坤:
驅動顯示屏的并非MH1902,而是屏蔽罩下面的聯發科MT6261DA驅動顯示的,這個芯片功能很強大,可惜也沒什么資料,照片就不上傳了,有興趣的可以百度;
還得到一個熱敏打印機,這個不找怎么玩,研究一下再發帖;
這個就是240*320的TFT屏,屏是2.8”帶觸摸的。
這是屏背面,可以看到TFT屏的型號是ST7789v2,網上資料很少,幸好在Arduino的庫里面搜索ST7789可以搜到,可以正常驅動。
這是排線的,接口定義:
1:NC,2:NC,3:未知,4:電源+3.3V,5:電源+3.3V,6:Data,7:CLK,8:DC,9:RSET,10:CS;
11:NC,12-15:LEDK,16:LEDA,17-18:電源地,19-22:觸摸屏,23-24:NC
這個引腳定義確實不好找,6-10腳雖然只有5個引腳,通過排除法可以排除CS和REST兩個引腳,其他3個引腳就很好試了,可惜我用的是NANO的板子,測試的程序比較耗CPU所以要很長時間才有反應,開始以為是我接錯線了,試了無數次還是不行,以為是電平的原因,接了電平轉換模塊還是不行,最后沒法了就只有查MT6261的引腳資料才確定了引腳,結果接上后需要15秒才會有反應,真是坑啊,接下來就是觸摸屏,后續再更新。
如果有需要的可以跟帖,我不一定天天看,但看到會回復的。
ID:276663 發表于 2020-1-10 09:32 | 顯示全部樓層
頂帖支持!
ID:978647 發表于 2022-4-13 01:25 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
頂貼支持,期待更新!
ID:5212 發表于 2022-4-14 09:05 | 顯示全部樓層
等大神完美整合好觸摸
