查看: 2792|回復: 0
基于霍爾傳感器的電機轉速測量
ID:682992 發表于 2020-1-7 16:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本系統由傳感器、信號預處理電路、處理器、顯示器和系統軟件等部分組成。傳感器部分采用霍爾傳感器,負責將電機的轉速轉化為脈沖信號。信號預處理電路包含待測信號放大、波形變換、波形整形電路等部分,其中放大器實現對待測信號的放大,降低對待測信號的幅度要求,實現對小信號的測量;波形變換和波形整形電路實現把正負交變的信號波形變換成可被單片機接受的TTL/CMOS兼容信號。處理器采用STC89C51單片機,顯示器采用8位LED數碼管動態顯示。
文檔.doc (6.8 MB, 下載次數: 97)
