只需一步,快速開(kāi)始
查看: 10264|回復(fù): 18
電機(jī)啟動(dòng)抖動(dòng),過(guò)幾秒后正常運(yùn)行,如何解決抖動(dòng)問(wèn)題?
ID:567631 發(fā)表于 2020-1-7 09:15 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
供電電源36V,限流調(diào)至最大,采用單電阻電流采樣。電機(jī)在啟動(dòng)過(guò)程中,電壓從24V被拉至8V左右,電機(jī)抖動(dòng)很大,過(guò)幾秒后,電機(jī)運(yùn)行正常,電壓恢復(fù)至24V,電流也恢復(fù)正常。請(qǐng)問(wèn)各位大神,有什么好的方法解決抖動(dòng)問(wèn)題?
ID:213173 發(fā)表于 2020-1-7 09:31 | 只看該作者
建議采用軟啟動(dòng)方法克服
ID:25310 發(fā)表于 2020-1-7 09:50 | 只看該作者
調(diào)節(jié)啟動(dòng)轉(zhuǎn)速看看
ID:394424 發(fā)表于 2020-1-7 10:01 | 只看該作者
是不是啟動(dòng)電流不夠大
ID:682686 發(fā)表于 2020-1-7 10:25 | 只看該作者
S型算法試試
ID:567631 發(fā)表于 2020-1-7 10:47 | 只看該作者
Wprogrammer 發(fā)表于 2020-1-7 10:01
是不是啟動(dòng)電流不夠大
啟動(dòng)電流調(diào)到最大了
ID:567631 發(fā)表于 2020-1-7 10:49 | 只看該作者
pcbboy 發(fā)表于 2020-1-7 09:50
之前試過(guò)了,不行
ID:567631 發(fā)表于 2020-1-7 10:51 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-1-7 09:31
建議采用軟啟動(dòng)方法克服
之前是ICS電流采樣方式,電機(jī)可以正常啟動(dòng);現(xiàn)在修改為單電阻,啟動(dòng)就出現(xiàn)問(wèn)題,不確定什么原因。
ID:680894 發(fā)表于 2020-1-7 11:25 | 只看該作者
試著用PWM控制,開(kāi)機(jī)3-5秒用30%,過(guò)后100%。抖動(dòng)說(shuō)明開(kāi)機(jī)時(shí)電流不夠,一般啟動(dòng)電流是運(yùn)行見(jiàn)你一次3-5倍
ID:546770 發(fā)表于 2020-1-7 11:50 | 只看該作者
電機(jī)啟動(dòng)的時(shí)候相當(dāng)于堵轉(zhuǎn),電流很大的,如果你專門(mén)搞電機(jī)的話,可以去看看《電機(jī)與拖動(dòng)》,里面講了很多電機(jī)啟動(dòng)的方法。
ID:320663 發(fā)表于 2020-1-7 12:01 | 只看該作者
之前做過(guò)一個(gè)電機(jī)調(diào)速,上電的時(shí)候會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng),后來(lái)發(fā)現(xiàn)是因?yàn)?1單片機(jī)上電復(fù)位高電平,最后在占空比輸入引腳前接了一個(gè)反相器才行
ID:567631 發(fā)表于 2020-1-7 13:44 | 只看該作者
現(xiàn)在給調(diào)試口接上外接3.3V電源,電機(jī)啟動(dòng)很穩(wěn)定,不知道是不是板子上3.3V電源的問(wèn)題。
笑看天下 發(fā)表于 2020-1-7 11:25
ID:567631 發(fā)表于 2020-1-7 13:46 | 只看該作者
hqsmpp 發(fā)表于 2020-1-7 12:01
之前做過(guò)一個(gè)電機(jī)調(diào)速,上電的時(shí)候會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng),后來(lái)發(fā)現(xiàn)是因?yàn)?1單片機(jī)上電復(fù)位高電平,最后在占空比輸入引腳前 ...
現(xiàn)在感覺(jué)是3.3V電源的問(wèn)題。
ID:91165 發(fā)表于 2020-1-7 14:51 | 只看該作者
把電源功率加大試試
ID:683110 發(fā)表于 2020-1-7 18:29 | 只看該作者
應(yīng)該是電機(jī)啟動(dòng)的問(wèn)題吧  在電樞回路串上電阻試試
ID:398709 發(fā)表于 2020-1-7 21:57 | 只看該作者
是不是電阻功率太小限流了
ID:130230 發(fā)表于 2020-1-8 11:40 | 只看該作者
軟起動(dòng)
ID:294296 發(fā)表于 2020-2-16 02:35 | 只看該作者
我雕刻機(jī)的主軸電機(jī)48V 300W直接接通電源也是出現(xiàn)問(wèn)題,后來(lái)我用STC89C52RC單片機(jī)寫(xiě)個(gè)占空比逐漸變大的軟起動(dòng)程序就完美解決了,后來(lái)發(fā)現(xiàn)采用僅有8腳的STC15F104W單片機(jī)更方便,啟動(dòng)時(shí)間改變程序中的T值就可以了!
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. sbit pwm=P2^0;//輸出啟動(dòng)信號(hào),本人建議單片機(jī)驅(qū)動(dòng)光耦,光耦驅(qū)動(dòng)MOS
  5. sbit close=P3^2;//停止按鍵
  6. sbit start=P3^3;//啟動(dòng)按鍵
  7. void delay(int i)//延時(shí)
  8. {
  9.         while(i--);
  10. }
  11. void DC_motor()//占空比循環(huán)疊加
  12. {
  13.         uint T=500,N=0;//啟動(dòng)時(shí)間改變T(0-65535)
  14.         for(N=1;N<T;N++)
  15.         {
  16.                 pwm=0;
  17.                 delay(N);
  18.                 pwm=1;
  19.                 delay(T-N);
  20.         }
  21. }
  22. void main()
  23. {
  24.         while(1)
  25.         {
  26.                 if(start==0)//判斷啟動(dòng)按鍵按下
  27.                 {
  28.                         delay(100);//延時(shí)消抖
  29.                         if(start==0)//再次確認(rèn)啟動(dòng)按鍵按下
  30.                                 {
  31.                                         DC_motor();//占空比循環(huán)疊加
  32.                                         pwm=0;//全速
  33.                                 }
  34.                         while(!start);
  35.                 }
  36.                 if(close==0)//判斷停止按鍵按下
  37.                 {
  38.                         delay(100);//延時(shí)消抖
  39.                         if(close==0)//再次確認(rèn)停止按鍵按下
  40.                                 {
  41.                                         pwm=1;//停止
  42.                                 }
  43.                         while(!start);
  44.                 }
  45.         }
  46. }
