查看: 1005|回復: 0
求大佬解析程序
ID:682504 發表于 2020-1-6 21:49 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<reg51.h> //頭文件
typedef unsigned char u8;//定義u8類型
typedef unsigned int u16;          //定義 u16類型
#define uchar unsigned char          //定義 uchar類型
u8 disp[8];        //數碼管緩存
unsigned char  code smgduan[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00,0x40,0x80};        //數碼管段碼
sbit LSA=P2^2;        //74HC138控制腳
sbit LSB=P2^3;         //74HC138控制腳
sbit LSC=P2^4;          //74HC138控制腳
sbit key1=P3^0;
sbit key2=P3^1;
sbit key3=P3^2;
u16 pp=0;
char shi=0,fen=0,miao=0;
void delay(uchar i)          //延時函數
uchar j,k;
for(j=i;j>0;j--)
for(k=125;k>0;k--);
* 函數名         :DigDisplay()
* 函數功能                 :數碼管顯示函數
* 輸入           : 無
* 輸出                  : 無
void display()
u8 i;
disp[7]=smgduan[shi/10];
disp[6]=smgduan[shi%10];
disp[5]=smgduan[17];
disp[4]=smgduan[fen/10];
disp[3]=smgduan[fen%10];
disp[2]=smgduan[17];
disp[1]=smgduan[miao/10];
disp[0]=smgduan[miao%10];
for(i=0;i<8;i++)
  switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
   case(7):
    LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
   case(6):
    LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
   case(5):
    LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
   case(4):
    LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第3位
   case(3):
    LSA=0;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第4位
   case(2):
    LSA=1;LSB=0;LSC=1; break;//顯示第5位
   case(1):
    LSA=0;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第4位
   case(0):
    LSA=1;LSB=1;LSC=1; break;//顯示第5位
  P0=disp[7-i];//發送數據
  delay(2); //間隔一段時間掃描
  P0=0x00;//消隱
void key()
if(key1==0)
  delay(2);
  if(key1==0)
   while(!key1);
      TR0=1;
   if(key2==0)
  delay(2);
  if(key2==0)
   while(!key2);
         TR0=0;
if(key3==0)
  delay(2);
  if(key3==0)
   while(!key3);
         TR0=0;
   miao=0;
   fen=0;
   TMOD = 0X01;                                         //初始化定時器
TH0 = (65536-50000)/256;
TL0 = (65536-50000)%256;
EA = 1;                                                         //開總中斷
ET0 = 1;                                                 //開T0中斷
TR0=0;
    display();
  key();
void T0_ISR(void) interrupt 1
pp++;
if(pp==20)
  pp=0;
  miao++;
  if(miao==60)
     miao=0;
   fen++;
   if(fen==60)
    fen=0;
    shi++;
    if(shi==24)shi=0;
