查看: 4046|回復: 6
LGM12864怎么替代LGM12641上面的CS1CS2管腳?
ID:682471 發表于 2020-1-6 20:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
仿真用的是LGM12641顯示屏,那個寶上也買不到,買了LGM12864。但是12864上面沒有CS1CS2管腳怎么辦?可以用什么替代嗎?
這是仿真上的
這是仿真上的
這是12864
這是12864
ID:235200 發表于 2020-1-7 00:35 | 顯示全部樓層
可以選用HDG12864F-4(PROTEUS8.6版)
ID:396245 發表于 2020-1-7 12:04 | 顯示全部樓層
通訊方式不一樣,程序需要根據硬件作修改。
ID:648281 發表于 2020-1-7 12:16 | 顯示全部樓層
這兩款屏幕完全不一樣,不能直接替換,程序都是要重新寫的
ID:679425 發表于 2020-1-7 13:12 | 顯示全部樓層
程序不重新寫,時序無法確認。最終就是無法顯示
ID:149451 發表于 2020-1-8 08:27 | 顯示全部樓層
顯示器存儲、顯示控制方式差別大,如果你想用這個屏LGM12864,就必須重寫程序了,貌似別無它法
ID:637324 發表于 2020-1-16 12:28 | 顯示全部樓層
可以試試ks0108驅動的lcd12864,它是無字庫的
