只需一步,快速開(kāi)始
查看: 4068|回復(fù): 11
各位大神,輸出12V,1A的反激式電源變壓器,我這樣設(shè)計(jì)合理嗎
ID:468240 發(fā)表于 2020-1-6 18:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
各位大神,本人小白,想做一款輸出12V,1A的反激式電源。現(xiàn)將自己計(jì)算的幾組變壓器數(shù)據(jù)附上(參照網(wǎng)上幾種計(jì)算方法,結(jié)果都不一樣)。有沒(méi)有大神知道哪個(gè)比較合適啊。工作模式是CCM,Krp=0.4。可接受有償答疑
ID:328305 發(fā)表于 2020-1-6 21:16 | 只看該作者
反射電壓,可以根據(jù)你的開(kāi)關(guān)管及繞線方式來(lái)確定,如漏感控制小點(diǎn),開(kāi)關(guān)管耐壓高點(diǎn),反射電壓可以設(shè)置高點(diǎn)
ID:213173 發(fā)表于 2020-1-7 07:20 | 只看該作者
給你一個(gè)參考資料,我依此做了一批24V1A電源效果不錯(cuò)。 DK125開(kāi)關(guān)電源.pdf (5.59 MB, 下載次數(shù): 80)
ID:468240 發(fā)表于 2020-1-7 08:50 | 只看該作者
lfei01 發(fā)表于 2020-1-6 21:16
嗯嗯,我用的是TOP264,MOS管耐壓值夠了。85V-265VAC輸入,反射電壓設(shè)置82應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧。現(xiàn)在就是不確定變壓器算的對(duì)不對(duì)。用PI的設(shè)計(jì)軟件與我計(jì)算的差別有點(diǎn)大
ID:475247 發(fā)表于 2020-1-7 09:52 | 只看該作者
OB2622有經(jīng)典的方案,變壓器可用EPC17,MOS管2N60,其他參數(shù)你下個(gè)OB2622的PD就很清楚
ID:468240 發(fā)表于 2020-1-7 09:54 | 只看該作者
wulin 發(fā)表于 2020-1-7 07:20
謝謝分享
ID:56665 發(fā)表于 2020-1-7 11:01 | 只看該作者
assor 發(fā)表于 2020-1-7 08:50
嗯嗯,我用的是TOP264,MOS管耐壓值夠了。85V-265VAC輸入,反射電壓設(shè)置82應(yīng)該沒(méi)問(wèn)題吧。現(xiàn)在就是不確定 ...
東科的芯片如果普通應(yīng)用是可以,電路簡(jiǎn)單,不用怎么調(diào)試,但是如果有過(guò)流保護(hù)要求就不好搞了,碰到過(guò)一個(gè)案子12V1A的,就用這個(gè)芯片做,客戶(hù)買(mǎi)過(guò)去發(fā)現(xiàn)這個(gè)電源用在12V2.4A用電器上都能用,為了節(jié)省成本整批都用在那個(gè)設(shè)備上,不久就有許多適配器損壞,于是找到供貨廠家要求索賠,雖然后來(lái)解決了這個(gè)事件,但是也給我們一個(gè)提醒,做電源一定要限流,限功率、過(guò)壓保護(hù),這些一定要加上,而東科這個(gè)芯片,就做不到這些。
ID:468240 發(fā)表于 2020-1-7 11:26 | 只看該作者
還有誰(shuí)? 發(fā)表于 2020-1-7 09:52
嗯嗯,我主要是想自己計(jì)算變壓器
感覺(jué)網(wǎng)上的計(jì)算方法很多,計(jì)算表格也多。算出來(lái)的也不相同
ID:650172 發(fā)表于 2020-1-8 13:53 | 只看該作者
高頻變壓器設(shè)計(jì)計(jì)算公式
高頻變壓器設(shè)計(jì)計(jì)算公式.rar
5.77 KB, 下載次數(shù): 45
ID:328305 發(fā)表于 2020-4-3 01:36 | 只看該作者
幾乎沒(méi)多大差別,只是漏感的大小,如果漏感控制的好,你的凡是電壓可以再高點(diǎn)120都沒(méi)問(wèn)題,實(shí)際在滿載時(shí)測(cè)試下峰值
ID:478073 發(fā)表于 2020-4-3 09:29 | 只看該作者
assor 發(fā)表于 2020-1-7 11:26
嗯嗯,我主要是想自己計(jì)算變壓器
變壓器最主要的還是調(diào)試,光算沒(méi)多大用。能自己繞出來(lái),過(guò)得了認(rèn)證才是關(guān)鍵,你這里算一大堆,動(dòng)手做不出來(lái)也是白費(fèi)力
