查看: 6387|回復: 4
基于51單片機的定時器程序設計
這個基于51單片機的定時器設計,使用共陰數碼管顯示,如果要換成共陽數碼管只需要將程序內數組改為共陽數碼管的數組,38譯碼器LSA,LSB,LSC分別接單片機的P2^2,
P2^3,P2^4,蜂鳴器使用的是無源蜂鳴器,接單片機P1^5,三個低電平觸發按鍵分別接的P3^1,P3^2,P3^3.
sbit LSA=P2^2;
sbit LSB=P2^3;
sbit LSC=P2^4;
sbit key0=P3^1;  //定義P31口是k0
sbit key1=P3^0;  //定義P33口是k1
sbit key2=P3^2;  //定義P33口是k2
sbit beep=P1^5;
程序運行后,先進入設置模式,key0和key1分別設置秒和分,key2確定后進入定時模式,數碼管顯示時間,定時結束后蜂鳴器發聲提示。
  1. //基于stc89c52的定時器
  2. //時間:2020年1月5日,作者:吃貓的魚
  3. #include "reg52.h"                         //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
  4. typedef unsigned int u16;          //對數據類型進行聲明定義
  5. typedef unsigned char u8;
  6. sbit LSA=P2^2;
  7. sbit LSB=P2^3;
  8. sbit LSC=P2^4;
  9. sbit key0=P3^1;         //定義P31口是k0
  10. sbit key1=P3^0;         //定義P33口是k1
  11. sbit key2=P3^2;         //定義P33口是k2
  12. sbit beep=P1^5;
  13. u8 code smgduan[17]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,
  14.                                         0x7f,0x6f,0x5e,0x3f,0x3f,0x6f};//顯示0~F的值
  15. u16 miao=0,fen=0;//時間參數
  16. bit flag=1;
  17. /*******************************************************************************
  18. * 函 數 名         : delay
  19. * 函數功能                   : 延時函數,i=1時,大約延時10us
  20. *******************************************************************************/
  21. void delay(u16 i)
  22. {
  23.         while(i--);
  24. }
  25. /*******************************************************************************
  26. * 函 數 名         : Timer1Init
  27. * 函數功能                   : 定時器1初始化
  28. * 輸    入         : 無
  29. * 輸    出         : 無
  30. *******************************************************************************/
  31. void Timer1Init()
  32. {
  33.         TMOD|=0X10;//選擇為定時器1模式,工作方式1,僅用TR1打開啟動。
  34.         TH1=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  35.         TL1=0X18;
  36.         ET1=1;//打開定時器1中斷允許
  37.         EA=1;//打開總中斷
  38.         TR1=1;//打開定時器
  39. }
  40. void good_init()
  41. {
  42.         u8 i,j=1000;
  43. while(j)
  44. {
  45.                 for(i=10;i<14;i++)
  46.         {
  47.                 switch(i)         //位選,選擇點亮的數碼管,
  48.                 {
  49.                         case(10):
  50.                                 LSA=0;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第0位
  51.                         case(11):
  52.                                 LSA=1;LSB=0;LSC=0; break;//顯示第1位
  53.                         case(12):
  54.                                 LSA=0;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  55.                         case(13):
  56.                                 LSA=1;LSB=1;LSC=0; break;//顯示第2位
  57.
  58.                 }
  59.                 P0=smgduan[i];//發送段碼
  60.                                 delay(300); //間隔一段時間掃描
  61.                 P0=0x00;//消隱
  62.         }
  63.      j--;
  64. }
  65. }
  66. void DigDisplay()
  67. {
  68.
  69.                 LSA=0;LSB=0;LSC=0;
  70.                 P0=smgduan[miao%10];//發送段碼
  71.                 delay(500);
  72.                 LSA=1;LSB=0;LSC=0;
  73.                 P0=smgduan[miao/10];//發送段碼
  74.                 delay(500);
  75.                 LSA=0;LSB=1;LSC=0;
  76.                 P0=smgduan[fen%10];//發送段碼
  77.                 delay(500);
  78.                 LSA=1;LSB=1;LSC=0;
  79.                 P0=smgduan[fen/10];//發送段碼
  80.                 delay(500);
  81.                 //                delay(100); //間隔一段時間掃描
  82.                 //                P0=0x00;//消隱
  83.
  84. }
  85. /*******************************************************************************
  86. * 函 數 名       : main
  87. * 函數功能                 : 主函數
  88. * 輸    入       : 無
  89. * 輸    出             : 無
  90. *******************************************************************************/
  91. void main()
  92. {
  93.
  94.         good_init();
  95.         while(flag)
  96.         {
  97.                if(key0==0)//秒針
  98.          {
  99.           delay(1000);
  100.                  if(key0==0)
  101.                          {
  102.                                  miao++;
  103.
  104.                          }
  105.                  while(!key0);
  106.          }
  107.                   if(key1==0)//分針
  108.          {
  109.           delay(1000);
  110.                  if(key1==0)
  111.                          {
  112.                                  fen++;
  113.
  114.                          }
  115.                  while(!key1);
  116.          }
  117.                            if(key2==0)//確定
  118.          {
  119.           delay(1000);
  120.                  if(key2==0)
  121.                          {
  122.                            flag=0;
  123.
  124.                          }
  125.                  while(!key2);
  126.          }
  127.          miao=miao%60;
  128.          fen=fen%60;
  129.          DigDisplay();
  130.         }
  131.         Timer1Init();//定時器初始化
  132.         while(1)//工作模式
  133.         {
  134.          if(miao<=1)
  135.          {
  136.           fen--;
  137.           miao=60;
  138.          }
  139.           DigDisplay();
  140.
  141.         }
  142. }
  143. /*******************************************************************************
  144. * 函 數 名         : void Timer1() interrupt 3
  145. * 函數功能                   : 定時器0中斷函數
  146. * 輸    入         : 無
  147. * 輸    出         : 無
  148. *******************************************************************************/
  149. void Timer1() interrupt 3
  150. {
  151.         static u16 i;
  152.         TH1=0XFC;        //給定時器賦初值,定時1ms
  153.         TL1=0X18;
  154.         i++;
  155.         if(fen==0&&miao==1)//蜂鳴器叫
  156.          {
  157.                 LSA=0;LSB=0;LSC=0;
  158.                 P0=smgduan[1];//發送段碼
  159.                 delay(800000);
  160.                 ET1=0;//關閉定時器1中斷允許
  161.
  162.           while(1)
  163.           {
  164.                 beep=~beep;
  165.                 delay(10); //延時大約100us   通過修改此延時時間達到不同的發聲效果
  166.           }
  167.          }
  168.         if(i==1000)
  169.         {
  170.                 i=0;
  171.                 miao--;
  172.         }
  173. }
基于51單片機的定時器源代碼.rar (34.45 KB, 下載次數: 37)
ID:682242 發表于 2020-1-7 10:23 | 只看該作者
請問如果需要顯示時,應該怎么添加程序呀
ID:300765 發表于 2020-1-19 14:11 | 只看該作者
sunny556 發表于 2020-1-7 10:23
請問如果需要顯示時,應該怎么添加程序呀
就是再定義一個變量,然后將程序中分的地方復制粘貼,將其中分的變量改為時,秒的變量改為分,最后在數碼管的地方在加2個顯示時就ok了
ID:857751 發表于 2020-12-9 21:14 | 只看該作者
你好,我看了程序,有些問題想請教
ID:857751 發表于 2020-12-12 12:13 | 只看該作者
請問如果要加一個倒計時,應該怎么添加?
