查看: 1853|回復: 1
單片機矩陣鍵盤程序
ID:627772 發表于 2020-1-5 19:38 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
uchar key_l,key_h;
uchar key;
P3=0xf0;
key_l=P3;
key_l=key_l & 0xf0;
if(key_l!0xf0)
delay_50us(100);
if(key_l!=0xf0)
key_l=P3&0xf0;      //11100000
key_l=key_l|0x0f;   //11101111
P3=key_l;
key_h=P3;
key_h=key_h & 0x0f;  //00001110
key_l=key_l&0xf0;    //11100000
key=key_h+key_l      //11101110
switch(key)
case 0xee: PI=smg_du[0];     break;
case 0xde: PI=smg_du[0];     break;
case 0xbe: PI=smg_du[0];     break;
case 0x7e: PI=smg_du[0];     break;
case 0xed: PI=smg_du[0];     break;
case 0xdd: PI=smg_du[0];     break;
case 0xbd: PI=smg_du[0];     break;
case 0x7d: PI=smg_du[0];     break;
case 0xeb: PI=smg_du[0];     break;
case 0xdb: PI=smg_du[0];     break;
case 0xbb: PI=smg_du[0];     break;
case 0x7b: PI=smg_du[0];     break;
case 0xe7: PI=smg_du[0];     break;
case 0xd7: PI=smg_du[0];     break;
case 0xb7: PI=smg_du[0];     break;
case 0x77: PI=smg_du[0];     break;
ID:1 發表于 2020-1-6 01:00 | 只看該作者
本帖需要重新編輯補全電路原理圖,源碼,詳細說明與圖片即可獲得100+黑幣(帖子下方有編輯按鈕)
