一、PCB電路板放置鋪銅有什么作用? 散熱; 屏蔽 抗干擾 pcb板子帶有寄生電容; 提高板子強度; 美觀; 增加被抄板的難度,尤其是覆銅+黑油。 二、PROTEL不規則鋪銅的方法: 1、先要知道在PCB那一塊區域要鋪銅 2、再確定需要鋪銅的區域 鋪什么樣網絡的銅(確定是什么電源、或者什么地、或者什么其他網絡) 3、點擊鋪銅的工具 4、設置鋪銅的安全間距和線寬及柵格間距 5、設置鋪銅的方式(正、斜柵格) 三、鋪銅設置 1. Net Option選項組:設置鋪銅所要連接的網絡,主要含3個選項 Connect to net:設置鋪銅連接的網絡名稱,如果選擇No Net,則列表下面2個選項是沒有意義的。 Pour Over Same:覆蓋相同的網絡名,即如果你選擇了GND作為鋪銅連接,即使你在PCB板上畫了一些地線,這些地線也將在鋪銅時被覆蓋。如果不選擇此項,已經畫好的地線則不會被覆蓋。 Remove Dead Copper:刪除死銅,一些孤立的,沒有和電路的GND連接起來的銅就稱為死銅或者孤銅,這些銅只能給PCB做裝飾用,沒有很多實際的意義。 2.Hatching Style:設置鋪銅的方式,分別是以90度,45度,垂直,水平方式的銅膜走線設置。 3.Plane Settings:設置銅膜線的格點間隔 Grid Size:設置鋪銅多邊形的間隔間距,即鋪銅密度 Trace Width:設置銅膜線的寬度 Layer:設置鋪銅所在的板層 LockPrimitves:鎖定全部鋪銅,一般選中它. 如果線寬大于柵格間距的話 那么 PCB板的鋪銅就是整塊的銅皮 4.Surround Pads With:設置鋪銅和焊盤間的環繞方式,8邊型或者圓弧環繞 5.Minimun PrimitivesSize:設置銅膜線的最短長度,該值越大,鋪銅的速度越快. 注意:在布線時,最小線寬(Track Width)不能小于0.01,網格(Grid Size)不能小于0.01。在鋪銅過程中如果發現錯了,可按Backspace刪除已畫的外形。
想要保留更多的鋪銅面積,我們一般不會一開始鋪銅就設置刪除死銅為有效,那樣的話,你會看見鋪完后有一大塊,一大塊的空余地方沒有被鋪上。所以先直接鋪,
鋪完后觀察那些是死銅,看看能不能盡量通過上下層銅來連接.如果實在有個別地方很難連接,看看是否能夠優化PCB,盡量通過過孔將死銅救活.實在沒有辦法
的,我們再選擇刪除死銅項來重鋪一次,讓板子更整潔一點. 有時我們想把焊盤導線等,離銅膜線更遠一點,我們需要先設置RULE中的間距距離,如果我們加大了間距距離,可能系統會提示很多ERC檢測錯誤,不過沒有關系,等我們鋪銅完后,再把間距距離設置回來就好了. 四、protel99鋪銅的刪除 快捷鍵E+D,然后再要刪除的布銅上點鼠標。或者使用網絡選擇方式,選中要刪的網絡,然后刪除。 protel99可以刪除部分鋪銅嗎?就是在現有的鋪銅上切掉一塊不要。我是布好線鋪好銅后,發現有點問題要改布線,這樣鋪銅也要改,但我不想全部刪掉后改好再重鋪,因為是不規則鋪銅,比較麻煩。刪除要改的地方的鋪銅,改好后再鋪上去好操作。 五、protel99鋪銅的修改 當你發現鋪銅不滿意,或者需要重新更改下走線時,你最好先刪除鋪銅,更改完后,再進行鋪放一次.刪除的方法是使用編輯下的刪除命令,鼠標會處于刪除命令狀態下,點擊鋪銅就刪除了,比一些書上介紹的調整鋪銅效果好多了.
