查看: 7862|回復: 1
基于單片機GPS定位系統設計 12864液晶 程序 電路圖 參考文檔
   系統由電源電路、晶振電路、復位電路、LCD驅動電路等組成,此系統用以讀取GPS模塊的數據并處理,最后顯示在LCD12864上面,用戶可以實時通過讀取12864顯示的內容了解自己的位置以及當前時間。單片機模塊負責讀取GPS模塊數據并處理,顯示模塊主要負責將GPS模塊接收到的數據顯示出來供用戶隨時觀看。
     該系統成本很低,性能穩定,同時用LCD12864作為顯示屏顯示位置及時間等信息,顯示的容量大,數據量小,一個頁面可以顯示8*4個漢字或16*4個字符。
制作出來的實物圖如下:
狀態指示接口:
sbit led1 = P2^3;  //接收數據指示燈
sbit led2 = P2^4;  //GPRMC數據有效指示燈
sbit led3 = P2^5;  //GPGGA數據有效指示燈
12864液晶接口:
#define LCD_data  P0             //數據口
sbit LCD_RS  =  P1^0;            //寄存器選擇輸入
sbit LCD_RW  =  P1^1;            //液晶讀/寫控制
sbit LCD_EN  =  P1^2;            //液晶使能控制
sbit LCD_PSB =  P2^1;            //串/并方式控制
GPS模塊串口發送端:TXD接單片機RXD(P3。0);
GPS模塊串口接收端:RXD接單片機TXD(P3。1);
GPS模塊和單片機系統兩者的GND連接在一起
  1. //  工程名稱:        GPS模塊測試程序
  2. //  文件名稱:  main.c
  3. //  功能描述:         GPS模塊接收定位信息,在LCD上顯示
  4. //  組成文件:        main.c LCD.c GPS.c display.c
  5. //    頭文件:  LCD.h GPS.h display.h
  6. //  程序分析:        GPS模塊通過串口向單片機發送固定格式的數據
  7. //                                單片機的串口接收到數據后,進行解析,在LCD上顯示
  8. //                                定位信息包括:日期時間,經緯度,速度,角度,高度
  9. //======================================================================
  10. #include <reg52.h>
  11. #include <stdio.h>
  12. #include <string.h>
  13. #include "GPS.h"
  14. #include "LCD.h"
  15. #include "display.h"
  16. sbit led1 = P2^3;  //接收數據指示燈
  17. sbit led2 = P2^4;  //GPRMC數據有效指示燈
  18. sbit led3 = P2^5;  //GPGGA數據有效指示燈
  19. #define   REV_YES    led1 = 0
  20. #define   REV_NO     led1 = 1
  21. #define   RMC_YES    led2 = 0
  22. #define   RMC_NO     led2 = 1
  23. #define   GGA_YES    led3 = 0
  24. #define   GGA_NO     led3 = 1
  25. char   xdata rev_buf[80];        //接收緩存
  26. uchar  xdata rev_start = 0;     //接收開始標志
  27. uchar  xdata rev_stop  = 0;     //接收停止標志
  28. uchar  xdata gps_flag = 0;      //GPS處理標志
  29. uchar  xdata change_page = 0;   //換頁顯示標志
  30. uchar  xdata num = 0;           //
  31. extern GPS_INFO   GPS;  //在display.c中定義,使用時要加extern
  32. void Uart_Init(void)
  33. {
  34.         TMOD = 0x21;        //0010 0001
  35.         PCON=0X00;
  36.         TH0=0x3c;
  37.         TL0=0xb0;
  38.         TH1=0xfd;                 //
  39.         TL1=0xfd;                //
  40.         TR1=1;     //開啟定時器1
  41.         REN=1;     //允許接收數據
  42.         SM0=0;
  43.         SM1=1;
  44.         TI=0;
  45.         RI=0;
  46.         EA=1;    //開總中斷
  47.         ES=1;    //串口1中斷允許
  48.         ET0 = 1; //定時器1中斷允許
  49. }
  50. /****************************************
  51. 主函數
  52. /****************************************/
  53. void main(void)
  54. {
  55.         uchar error_num = 0;
  56.         Uart_Init();  //初始化串口
  57.         Lcd_Init();          //初始化LCD
  58.         GPS_Init();   //初始化GPS
  59.         rev_stop=0;
  60.         REV_NO;
  61.         while(1)
  62.         {
  63.                 if (rev_stop)   //如果接收完一行
  64.                 {
  65.                         TR0 = 1;   //開啟定時器
  66.                         REV_YES;
  67.                         if (change_page % 2 == 1)  //換頁
  68.                         {
  69.                                 if (GPS_GGA_Parse(rev_buf, &GPS))  //解析GPGGA
  70.                                 {
  71.                                         GGA_YES;
  72.                                         GPS_DisplayTwo();  //顯示第二頁信息
  73.                                         error_num = 0;
  74.                                         gps_flag = 0;
  75.                                         rev_stop  = 0;
  76.                                         REV_NO;
  77.                                 }
  78.                                 else
  79.                                 {
  80.                                         error_num++;
  81.                                         if (error_num >= 20) //如果數據無效超過20次
  82.                                         {
  83.                                                 GGA_NO;
  84.                                                 error_num = 20;
  85.                                                 GPS_Init();     //返回初始化
  86.                                         }
  87.                                         gps_flag = 0;
  88.                                         rev_stop  = 0;
  89.                                         REV_NO;
  90.                                 }
  91.                         }
  92.                         else
  93.                         {
  94.                                 if (GPS_RMC_Parse(rev_buf, &GPS)) //解析GPRMC
  95.                                 {
  96.                                         RMC_YES;
  97.                                         GPS_DisplayOne();          //顯示GPS第一頁信息
  98.                                         error_num = 0;
  99.                                         gps_flag = 0;
  100.                                         rev_stop  = 0;
  101.                                         led1 = 1;
  102.                                 }
  103.                                 else
  104.                                 {
  105.                                         error_num++;
  106.                                         if (error_num >= 20) //如果數據無效超過20次
  107.                                         {
  108.                                                 RMC_NO;
  109.                                                 error_num = 20;
  110.                                                 GPS_Init();     //返回初始化
  111.                                         }
  112.                                         gps_flag = 0;
  113.                                         rev_stop  = 0;
  114.                                         REV_NO;
  115.                                 }
  116.                         }
  117.                 }
  118.         }
  119. }
  120. void timer0(void) interrupt 1
  121. {
  122.         static uchar count = 0;
  123.         TH0 = 0x3c;
  124.         TL0 = 0xb0;
  125.         count++;
  126.         if (count == 200)  //2*5秒鐘
  127.         {
  128.                 count = 0;
  129.                 change_page++;  //換頁
  130.                 if (change_page == 10)
  131.                         change_page = 0;
  132.         }
  133. }
  134. void Uart_Receive(void) interrupt 4
  135. {
  136.         uchar ch;
  137.         ES = 0;
  138.         if (RI)
  139.         {
  140.                 ch = SBUF;
  141.                 if ((ch == '
  142. ) && (gps_flag == 0))  //如果收到字符'
  143. ,便開始接收
  144.                 {
  145.                         rev_start = 1;
  146.                         rev_stop  = 0;
  147.                 }
  148.
  149.                 if (rev_start == 1)  //標志位為1,開始接收
  150.                 {
  151.                         rev_buf[num++] = ch;  //字符存到數組中
  152.                         if (ch == '\n')     //如果接收到換行
  153.                         {
  154.                                 rev_buf[num] = '\0';
  155.                                 rev_start = 0;
  156.                                 rev_stop  = 1;
  157.                                 gps_flag = 1;
  158.                                 num = 0;
  159.                         }
  160.                 }
  161.         }
  162.         RI = 0;         //RI清0,重新接收
  163.         ES = 1;
  164. }
程序.zip (92.84 KB, 下載次數: 76)
原理圖和pcb圖.zip (7.12 MB, 下載次數: 57)
參考文檔.zip (3.12 MB, 下載次數: 64)
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:1049950 發表于 2022-11-1 08:53 | 只看該作者
內容詳細,很好
