查看: 11278|回復(fù): 21
正弦波控制板制作-逆變器-單相-離網(wǎng)
ID:236867 發(fā)表于 2020-1-3 12:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 馬麗 于 2020-1-11 21:50 編輯
   大家好!自從上次發(fā)了一款數(shù)控電源,好久沒發(fā)帖了!首先聲明,本人編程是半桶水,自學(xué)剛不久,誤打誤撞,與大家共進(jìn)步。
    這次做單相正弦波離網(wǎng)控制板,緊接著做單相并網(wǎng)正弦波控制板,再做三相正弦波離網(wǎng)控制板,最后做三相正弦波并網(wǎng)控制板。望大家多多支持,所有方案,均使用PIC單片機(jī)。
      先說說本人做并網(wǎng)逆變器的目的,我想實(shí)現(xiàn)做“回饋式電子負(fù)載”功能,因?yàn)槔匣孀兤骰蛘呃匣_關(guān)電源,大家都是使用電阻做負(fù)載,白白浪費(fèi)掉電能,我想把這些電能收集起來,用逆變器并網(wǎng)的形式,反饋到我們的供電設(shè)備的輸入端,這樣就形成了循環(huán)式老化產(chǎn)品,理論上是,足功率老化產(chǎn)品不耗電,實(shí)際不然,我們需要補(bǔ)充機(jī)器設(shè)備的損耗,所以回饋式電子負(fù)載可以收集90%的電能,這是本人的目標(biāo),同時(shí)還需要大家大力支持!
     要想做好并網(wǎng)逆變器,必須要做好離網(wǎng)逆變器,話不多說,先看單相離網(wǎng)正弦波控制板原理圖
    本控制板專門驅(qū)動大功率IGBT,具有負(fù)壓關(guān)斷功能,是IGBT的最佳選擇。左邊是H橋驅(qū)動供電電源,中上部是單片機(jī)核心部分,中下部是H橋感應(yīng)輸出電流比較器,控制輸出功率大小,右邊是高速IGBT驅(qū)動光耦,專門對IGBT隔離驅(qū)動,提供負(fù)壓關(guān)斷功能。大家都知道,場效應(yīng)管是零伏可以截止關(guān)斷,IGBT就不一樣了,需要負(fù)壓提供,才可以可靠關(guān)斷。
    主芯片采用的PIC16F716,程序是在百度參考的,只不過做了些更改,采樣電路使用的和EG8010一模一樣的電路,采樣方式均使用峰值采樣,逆變器的后級電路如圖下:
   接下來繪制PCB,相信大家,在正弦波離網(wǎng)方面,大家都很熟悉了,我也不過多的講解,在并網(wǎng)方面,給大家做仔細(xì)的講解,也同樣使用這款芯片PIC16F716做并網(wǎng)正弦波控制板
   我再說說我對PIC16F716的看法,我覺得線路簡單,編程簡單,一切從簡單入手,我看過好的使用的PIC16F716,輸出波形很不如意,其實(shí)不是芯片的問題,是程序的問題,要想輸出好的波形,必須自己編寫正弦波碼表,自己編寫的,那才叫一個漂亮!
     SPWM載頻:16.00KHZ
     輸出正弦波頻率:50.0HZ
PCB畫好了,尺寸:75*42mm打樣中
PCB到了,開始焊接貼片了
板子焊好了
各腳功能圖
這是各個引腳功能,準(zhǔn)備通電測試
   給大家說一下2(SD)腳和3(IFB)腳的處理:
     過流信號有兩種情況,一是啟動沖擊過流(防浪涌),二是短路過流,經(jīng)過0.5秒的濾出,這個時(shí)間可以隨便改寫,確認(rèn)短路過流后,四橋臂全部為低電平,同時(shí)2腳輸出5V,去控制前級升壓的開關(guān)電路,關(guān)閉前級工作。
      #define SD          RB0
      #define PWM1H   RB1
      #define PWM1L   RB2
      #define IFB         RB4
      I_num++;
      if(IFB==0) I_num=0;
     if(IFB==1)         //判斷是否過流 ,即是10腳
        if(I_num>=5000)           //延長0.5秒
            CCP1CON=0xf0;
            PEIE=0;     //外圍模塊中斷使能關(guān)
           GIE=0;       //關(guān)全局中斷
           TMR1H=0x00;     //T1時(shí)間高位賦值
           TMR1L=0x00;     //T1時(shí)間低位賦初值
           TMR2IE=0;        //關(guān)定時(shí)器2中斷使能
           TMR2ON=0;      //關(guān)定時(shí)器2
           PWM1H=0;
           PWM1L=0;
          I_num=0;
          SD=1;
   測試步驟:
   首先14腳與15腳輸入+24V直流電源,測試每個光耦的6腳和8腳,電壓為24V.緊接著在16腳輸入+5V,示波器測試5腳和8腳,輸出為50Hz互補(bǔ)方波,10腳和12腳,輸出為16KHz互補(bǔ)SPWM波,大功告成!
   再說說為什么我要編寫16KHz的載頻,因?yàn)?6KHz的載頻能適應(yīng)模塊型的常用大功率IGBT,只有模塊IGBT才能做的出大功率正弦波逆變器來,有空本人想利用此方案,做一臺20KW的單相正弦波逆變器。
通電測試,波形還滿意,所以,正弦波碼表真還得自己計(jì)算。我測試波形喜歡使用直流檔,大家看輸出波形在中間軸上,證明輸出不含直流。
  此次試驗(yàn)成功,輸出頻率精準(zhǔn),輸出電壓穩(wěn)定度很好,負(fù)載和空載輸出電壓保持不變。
       本樣板軟件穩(wěn)壓方式,采用的是峰值穩(wěn)壓,電壓瞬時(shí)值反饋和有效值反饋結(jié)構(gòu)的,雙閉環(huán)控制方式。外環(huán)電壓有效值反饋,使系統(tǒng)穩(wěn)態(tài)時(shí)盡可能實(shí)現(xiàn)輸出無靜差,內(nèi)環(huán)采用瞬時(shí)值反饋,保證系統(tǒng)獲得優(yōu)良的動態(tài)性能,二者各司其職,共同協(xié)作。
      本人選擇峰值穩(wěn)壓,是因?yàn)闀簯B(tài)閉環(huán)響應(yīng)速度快,對母線電壓的變化和輸出負(fù)載的變化,瞬態(tài)響應(yīng)均快,控制環(huán)線路簡單,控制環(huán)易于控制。另外瞬時(shí)峰值的電壓,是內(nèi)在固有的逐個峰值波一一控制。
物料清單:
   好了!接下來我開始籌備單相并網(wǎng)正弦波程序了,芯片也是使用的PIC16F716單片機(jī),估計(jì)也很快會完成
   另外有朋友拿到我的樣片,測試后的結(jié)果,歡迎來論壇里溝通,看看程序還需要做哪方面的升級,謝謝大家。
  下一篇:逆變器 - 單相 - 并網(wǎng)正弦波控制板
   歡迎閱讀!
  今天我給正弦波控制板加了個顯示
開機(jī)畫面
工作畫面
   顯示屏程序
   加入12864顯示的目的,方便我下一篇單相并網(wǎng)逆變器,顯示并網(wǎng)參數(shù)及狀態(tài)
   第二篇開始了:逆變器-單相-并網(wǎng)正弦波控制板
   喜歡逆變器并網(wǎng)的朋友過來一起互相學(xué)習(xí)!
   http://www.raoushi.com/bbs/dpj-178493-1.html
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
ID:516863 發(fā)表于 2020-1-6 01:27 | 顯示全部樓層
從你的描述上理解,你是想把“老化逆變器或者老化開關(guān)電源”時(shí),把把設(shè)備老化過程消耗在電阻上的電功率回收(即去掉負(fù)載電阻),并回輸回電網(wǎng)?
如果我理解正確的話,那么就是AC to DC to AC (例子:假設(shè)AC220V變DC24V,然后DC24V變AC220V,移相同步,并回電網(wǎng));那么,這里面有一個要求:負(fù)載固定!(老化目的需要的負(fù)載),在并回電網(wǎng)的時(shí)候是不是負(fù)載固定?(泵式輸送?不管電網(wǎng)需不需要,強(qiáng)行輸送功率?)設(shè)備的功率老化處理目的是對設(shè)備做“可靠性篩選試驗(yàn)”,是設(shè)備質(zhì)量優(yōu)劣的檢驗(yàn)手段,(電阻負(fù)載是最穩(wěn)固的電功率負(fù)載),所以,“必須、絕對”得保證老化試驗(yàn)的“必需條件”需求!!
我不是搞電力的,對并網(wǎng)這部分不了解,上面是我的理解,也是我的疑問。
你的想法、初衷非常好,支持!如果排除、忽略這中間的耗損,這是一個“永動機(jī)”項(xiàng)目啊!祝你成功。。
ID:253767 發(fā)表于 2020-1-6 07:03 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:236867 發(fā)表于 2020-1-6 13:16 | 顯示全部樓層
toyboy 發(fā)表于 2020-1-6 01:27
從你的描述上理解,你是想把“老化逆變器或者老化開關(guān)電源”時(shí),把把設(shè)備老化過程消耗在電阻上的電功率回收 ...
理解很準(zhǔn)確,我的并網(wǎng)功率調(diào)節(jié)是PI算法,范圍是0到最大值并網(wǎng)
ID:516863 發(fā)表于 2020-1-6 14:37 | 顯示全部樓層
馬麗 發(fā)表于 2020-1-6 13:16
那好,我想知道你如何保證負(fù)載穩(wěn)固?老化時(shí)間是多久?而且,你的老化需不需要加溫或加壓?需不需空載、滿載、超載、回灌等動態(tài)沖擊?
ID:516863 發(fā)表于 2020-1-6 15:02 | 顯示全部樓層
并網(wǎng)部分是另一個問題,首要條件是滿足老化程序流程,替換電阻負(fù)載的物品或設(shè)備必須是“穩(wěn)固”的合適負(fù)載,(例如:要對100W的電源進(jìn)行老化測試,接入的電阻是有要求的!10Ω 100A 與0.01Ω 10000A,同樣是100W,但意義、要求卻相差很大!)也就是說,被老化的設(shè)備對負(fù)載接入阻抗有要求!(接入電容的容抗,電機(jī)、電感的感抗等)所以,對于后面接入的替代負(fù)載要求很高,這點(diǎn)請你留意。
ID:236867 發(fā)表于 2020-1-6 19:37 | 顯示全部樓層
toyboy 發(fā)表于 2020-1-6 15:02
并網(wǎng)部分是另一個問題,首要條件是滿足老化程序流程,替換電阻負(fù)載的物品或設(shè)備必須是“穩(wěn)固”的合適負(fù)載 ...
現(xiàn)在討論這些太早了,當(dāng)務(wù)之急是要完成市電的并網(wǎng),并網(wǎng)成功,才可以討論這些,至于阻抗的匹配,只是一個輸入電壓與功率的適應(yīng)范圍,可以進(jìn)行DC轉(zhuǎn)DC就可以解決的,負(fù)載的穩(wěn)固,只是一個恒流精度的問題,因?yàn)檩敵鲭妷菏枪潭ǖ模词茿C110V,要么是AC220V,所以只要電流恒定,輸出功率就穩(wěn)固了
ID:236867 發(fā)表于 2020-1-6 19:47 | 顯示全部樓層
現(xiàn)在的PID算法這么成熟,相信穩(wěn)住電流,不是難事。就拿這款正弦波控制板來說,我已做過實(shí)驗(yàn)EG8010方案,在同樣機(jī)型上面測試,3KW空載和滿載EG8010壓差3V,我的16F716,壓差基本上沒有,做到了無壓差,我里面的穩(wěn)壓算法采用了PI算法,并且是使用的雙閉環(huán)控制,大家可以拿樣板去試試吧!
ID:516863 發(fā)表于 2020-1-6 23:09 | 顯示全部樓層
我大致理解你的意思了,你是要先做一個形似于光伏、風(fēng)能并網(wǎng)的系統(tǒng)。
ID:236867 發(fā)表于 2020-1-7 06:58 | 顯示全部樓層
toyboy 發(fā)表于 2020-1-6 23:09
是滴,至于邏輯控制。保護(hù)啥的,后面一步一步的添加
ID:673060 發(fā)表于 2020-1-11 02:45 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
能詳細(xì)講解下瞬時(shí)值反饋和有效值反饋嗎,實(shí)在看不出來這兩個反饋
ID:253767 發(fā)表于 2020-1-12 09:10 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
ID:236867 發(fā)表于 2020-2-8 11:11 | 顯示全部樓層
381864948 發(fā)表于 2020-1-11 02:45
在電路外面是看不出來的,在外面只能看到穩(wěn)壓效果,紋絲不動,雙環(huán)控制是程序里面操控
ID:384013 發(fā)表于 2020-2-10 01:31 | 顯示全部樓層
這個厲害了!!
8000W藥用多大的電池啊??
ID:693374 發(fā)表于 2020-2-14 23:19 | 顯示全部樓層
怎么把家里的220變成三相380呢
ID:236867 發(fā)表于 2020-2-15 09:04 | 顯示全部樓層
那個簡單的,前級升壓至650Vdc,后級加一張3相正弦波控制板逆變器就好了
ID:430492 發(fā)表于 2020-3-5 14:57 | 顯示全部樓層
任何創(chuàng)造發(fā)明都是基于起始的一個想法,感覺應(yīng)當(dāng)能成,就老化來說,肯定能達(dá)到很大程度節(jié)能。
對于回饋電網(wǎng)吧,感覺其實(shí)是回收一部分能源,反饋給老化機(jī)使用比較合適,因?yàn)槔匣O(shè)備自身就會有一定的損耗,這樣老化的電能消耗會小很多,光就這個想法就是功德無量。
ID:1017908 發(fā)表于 2022-4-13 00:42 | 顯示全部樓層
你好,
我是一名初級工程師,我正在開發(fā)離網(wǎng)逆變器,我發(fā)現(xiàn)了一篇關(guān)于你開發(fā)的離網(wǎng)正弦波控制板的帖子. 我想知道您能否以某種方式幫助我了解您在控制板上應(yīng)用的峰值電壓反饋迴路.
我非常感謝您的關(guān)注.
ID:95059 發(fā)表于 2023-7-13 15:21 | 顯示全部樓層
逆變器是我的最愛!研究了十多年
ID:95059 發(fā)表于 2023-7-13 15:22 | 顯示全部樓層
666
ID:22788 發(fā)表于 2023-7-26 09:53 | 顯示全部樓層
又見亮德利
ID:1091337 發(fā)表于 2023-8-16 01:04 | 顯示全部樓層
哪里有PCB
