查看: 3602|回復: 1
變頻器維修一定要掌握的十種方法
ID:679806 發表于 2020-1-3 11:42 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
一、看
接手一臺故障變頻器后,拆掉變頻器外殼并清理完衛生,先根據變頻器故障類型有針對性地用雙眼仔細觀察線路板上相關元器件的外觀形狀、完整性等。此法對于充電電阻、濾波電解電容、IGBT/整流橋模塊甚至PCB線路板等好壞的初步判斷有非常重要的幫助。圖一所示,為某品牌75KW變頻器使用過程中發生顯示屏顯示數值時有時無;主板輸出DC10V電源隨之間歇有無之故障。拆機后筆者一眼便找到了故障原因所在——開關電源去往主板+15V電源支路所用整流二極管因開焊打火,致使PCB板燒蝕嚴重所導致!
二、聽
該方法主要針對變頻器三個方面:首先是判斷直流母線充電繼電器/接觸器吸合是否正常,這對排除變頻器運行過程中報欠壓故障非常重要。再者細聽開關電源所用變壓器有無異響,這對于初步判定開關電源部分是否存在過載現象,同樣十分有效。最后就是針對變頻器散熱風扇運行情況的監聽。
三、摸
在變頻器出現故障斷電后,迅速拆機并做好防護工作用手指肚快速觸摸變頻器內部線路板上的相關電子元器件、IC集成塊等。一旦發現某些元件同比溫升明顯,則故障必在它身上或者其周圍線路當中!圖二展示的為某品牌35KW變頻器,因直流母線電壓監測電阻阻值變質而引發直流母線過電壓保護,從圖中可感覺到事發時電阻所散發出的熱量有多高!
四、壓
當變頻器工作中如果出現工作時好時壞現象,有可能是內部線路當中有某些元件發生開焊故障所致。對于一些管腳排列細密且眾多的貼片IC而言,單純憑借肉眼觀察發現有無問題實屬不易。此刻我們不妨借助絕緣的塑料棒/木棒(嚴禁使用導電的金屬物品),在通電狀態下適當用力按壓懷疑的元件。該方法對于排除小型貼片元件尤其是貼片式IC十分有效,不過在操作時一定要做好防觸電、防短路工作。
五、敲
敲這種方法是針對第四種檢測方法的補充,畢竟第四種方法僅能對小型的貼片元件行之有效,而對于部分大功率電子元器件或者存在高壓危險的線路部分則不太方便操作。對此我們可改壓為敲,利用絕緣工具在懷疑故障點附近適當用力敲擊,大多數情況下是能快速鎖定故障對象的。圖三展示的為,用該種方法檢測到的引發某小容量變頻器間歇報超壓故障的元件虛焊點!
六、量
該方法主要依靠萬用表檢測,就當下而言多使用數字萬用表進行。針對變頻器各類故障檢修而言,使用萬用表解決搞定的約占65%。對于如何使用萬用表測量,本人相信廣大電工朋友都能熟練掌握運用,在此本人只強調一點:由于變頻器內部多高壓儲能元件,在斷電后切記先放電再經行測量作業,不然萬用表難保呀!圖四曬出的該只外觀和顏色看起來都無異樣,標稱阻值為15KΩ的1/4W色環電阻,用萬用表實測值已變為無窮大(由于該電阻變質,致使某品牌22KW變頻器報出“輸出電流不平衡”故障)!
七、測
說完使用萬用表進行量,我們再來講一下測——它指的是利用能夠直觀顯示波形圖的示波器進行測試。單純就變頻器維修而言,使用示波器一般多針對變頻器六路逆變脈沖信號進行(制動功率管/模塊的驅動信號為開關量,無需采用示波器檢測)。使用示波器檢測時,要著重關注信號的波形是否正常能否達到工作要求;驅動信號幅值、頻率范圍是否滿足推動所需等信息。這種維修方法對于逆變功率管/模塊燒毀后的檢修,是不可或缺的!
八、短
該方法說的是短接。在變頻器維修尤其是當IGBT/IPM因損壞而被拆除后,單獨通電檢修脈沖驅動線路過程中,若驅動光耦型號為A316J這類含有對IGBT/IPM故障檢測功能的芯片時,因模塊損壞或拆除往往無法使光耦正常開通。此時則需要用導線將針對IGBT/IPM故障檢測的元件(絕大部分為高反壓二極管陽極)與變頻器直流母線負端(有的標N或者GND)短接,以便欺騙變頻器主控制器,讓其認為功率模塊完好繼而達到驅動脈沖信號能正常發送的目的。圖五展示的便是某品牌55KW變頻器,脈沖信號驅動電路中針對IGBT模塊檢測的簡介。
九、斷
——斷開也。大家都知道變頻器內部線路中,含有諸多針對自身或負載的保護功能,在這些保護功能出現問題時,我們大可以使用斷路/斷開的方法經行判定維修。
舉例說明:但凡變頻器均含有輸出端過電流監測保護功能。可部分產品將該功能設計的非常不科學——發生故障時無法明確指出到底是那相出現了問題,為此非常令維修者頭疼不已。針對此種情況的檢修,我們可以采取逐個將每相檢測所用電流互感器/電流檢測子單元同后續比較電路斷開的做法,在斷開那一路輸入信號故障消失則故障點一目了然(有些機型需要手動復位才能清除故障顯示)。當然這種方法還適用于溫度等保護線路的檢修中。
十、放
——放電。變頻器內部含有各種規格、各種容量的電解電容,這些電容由于容量減少所造成變頻器發生故障的概率相比而言是十分高的。針對這些電容的檢測,一般維修人員多采用觀其形和使用電容表測量的方法進行檢修,但這兩種方法都存在一定的局限性。為此本人使用白熾燈燈泡/小電珠,在對被測對象充電結束后對其進行放電對比性測試,該方法可以直觀地對比出被測對象的容量是否符合要求,據本人總結該方法的有效率在80%以上。圖六當中的這支標稱50V 220uF實際容量已經所剩無幾的電解電容,便是采用放電檢測方法鑒別出來的。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:689425 發表于 2020-2-4 22:35 | 只看該作者
收藏,謝謝樓主
