查看: 3558|回復: 20
至少3萬v高壓制作,小電流也可以
我的思路是,電池轉交流,這里用逆變器,然后變壓器生壓,但這樣變壓器好大,我想追求一種電路簡易升高壓。我看那個寶的那個高壓發生器體積就很小,,怎么弄,各位朋友給個思路
ID:491875 發表于 2020-1-3 06:26 | 只看該作者
高壓變壓器不容易制作,可以購買一個現成的,然后自己制作一個高頻振蕩器(40KHz左右就可以了)驅動三極管或者MOS管都行。通常這種高壓變壓器大多是自耦設計。
ID:225481 發表于 2020-1-3 07:12 | 只看該作者
電池升壓,然后倍壓電路升壓。
ID:213173 發表于 2020-1-3 08:00 | 只看該作者
參考電蚊拍電路。
ID:680171 發表于 2020-1-3 08:23 | 只看該作者
觀望大神們的制作
ID:123289 發表于 2020-1-3 08:27 | 只看該作者
1、即使1mA,也需要30W。所以需要一個30W以上的變壓器,電流大則需要更大。
2、為了減小體積,要用高頻變壓器(如:鐵氧體磁芯)。
3、接下來的計算需要物理及電磁場知識,這里一時說不完。請自己查資料吧。
ID:531563 發表于 2020-1-3 08:56 | 只看該作者
用什么逆變器,直接用升壓變壓器,和降壓變壓器正好相反,只要輸出的次級繞組足夠多,就能升到很高的電壓,只要注意漆包線絕緣就好了,或者用高壓漆包線。
ID:577423 發表于 2020-1-3 10:57 | 只看該作者
建議這個東西不要搞,傷到自己與別人都不是好事
ID:341045 發表于 2020-1-3 11:16 | 只看該作者
3萬伏輸出,組倍壓的可放棄了,沒這么高耐壓的電容.也不用多復雜,參考下以前熒光屏顯象管電視機的高壓帽那部分電路就好了.找個電視機的高壓包,再加外圍就好了,這高壓包由于輸出電壓太高,對工藝有要求,自制不好處理
ID:332444 發表于 2020-1-3 11:22 | 只看該作者
電荷泵電路,電容器升壓
ID:516863 發表于 2020-1-3 12:39 | 只看該作者
去買個老式彩電的高壓包(2萬伏以上是肯定的),參考彩電的高壓電路,事情就簡單多了!
ID:636210 發表于 2020-1-3 22:53 | 只看該作者
打火機的高壓機芯,體積很小,可能的話可能試試開發利用。
ID:678721 發表于 2020-1-4 03:08 | 只看該作者
感謝各位大佬的思路
ID:398709 發表于 2020-1-5 21:38 | 只看該作者
單管自激電路
ID:149451 發表于 2020-1-8 08:38 | 只看該作者
靠譜的是9樓說法,其它很多是理論上的,實現不了!
ID:678721 發表于 2020-1-10 03:52 | 只看該作者
1000v,47uA的電壓,我的思路是,dc然后高頻逆變器,然后變壓器1000v,47uA的電壓,然后倍壓,先不管電流損耗,
怎么制作變壓器,
S=1.25√P=1.25√P ≈0.3cm2
2、求每伏匝數
ωo=45/0.3=150匝
3、求線圈匝數
初級 ω1=U1ωo=1000X150=150000
次級 ω2=12*150 =
一個小功率高壓變壓器,繞的匝數也太多了吧,
會做的說一下
ID:678721 發表于 2020-1-10 05:38 來自觸屏版 | 只看該作者
但目前為止,9樓的方法可以實現。
ID:687233 發表于 2020-1-23 14:27 | 只看該作者
用老式的彩電或顯示器里的高壓包,幾個元件做個振蕩器
ID:577329 發表于 2020-1-23 15:33 | 只看該作者
用它激推挽升壓,電源超過12伏就可以用TL494   ; SG3525/SG3524  ; 7500等        低于12伏就用圖片的電路
ID:420836 發表于 2020-1-24 09:56 | 只看該作者
用顯象管電視機的高壓包或倍壓電路升壓
ID:294296 發表于 2020-1-30 02:39 | 只看該作者
我用ZVS驅動電視機高壓包輕松上萬伏
