查看: 2284|回復(fù): 1
基于AT89C51的十字路口交通燈仿真
ID:567207 發(fā)表于 2020-1-2 22:04 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
#include<include.h>
sbit NS_GRE = P2^5;
sbit NS_YEL = P2^4;
sbit NS_RED = P2^3;
sbit EW_GRE = P2^2;
sbit EW_YEL = P2^1;
sbit EW_RED = P2^0;
uint8  EW_Timer = unused8;  //東西方向紅燈定時器
uint8  NS_Timer = unused8;  //南北方向紅燈定時器
uint8  YEL_Timer = unused8; //黃燈 5s定時器
int main(void)
    Timer_Init();    //定時器初始化
    INT0_Init();     //外部中斷初始化
    EA=1;            //打開全局中斷
    NS_GRE = OFF;    //所有的燈都滅
    NS_YEL = OFF;
    NS_RED = OFF;
    EW_GRE = OFF;
    EW_YEL = OFF;
    EW_RED = OFF;
    P3 = 0xFF;      //所有顯示滅
    //先讓東西方向紅燈亮 南北方向通行
    EW_Timer = EWTime_Count;//東西方向開始計時
           if((EW_Timer != unused8) && (EW_Timer != 0)){ //東西方向做紅燈倒計時
                display1(EW_Timer/10, EW_Timer%10);      //東西方向顯示時間 南北方向不顯示
                EW_RED_ON();                             //東西方向保持紅燈
                NS_GRE_ON();                             //南北方向保持綠燈
           else if((EW_Timer != unused8) && (EW_Timer == 0) && (YEL_Timer == unused8)){//東西方向紅燈計時到 東西方向保持紅燈 南北方向變黃燈 開始黃燈5s計時
                EW_RED_ON();                             //東西方向紅燈
                NS_YEL_ON();                             //南北方向黃燈
                YEL_Timer = YELTime_Count;               //5s計時
           if((EW_Timer != unused8) && (YEL_Timer != unused8) && (YEL_Timer != 0)){
                display1(YEL_Timer/10, YEL_Timer%10);    //東西方向顯示時間 南北方向不顯示
           if((EW_Timer != unused8) && (YEL_Timer == 0)){    //東西方向紅-南北方向黃燈5s計時到 東西紅燈定時器關(guān) 黃燈定時器關(guān) 南北紅燈 東西綠燈 南北計時器開
                EW_Timer = unused8;                      //東西紅燈定時器關(guān)
                YEL_Timer = unused8;                     //黃燈定時器關(guān)
                NS_RED_ON();                             //南北變紅燈
                EW_GRE_ON();                             //東西變綠燈
                NS_Timer = NSTime_Count;                 //南北紅燈定時器開
           if((NS_Timer != unused8) && (NS_Timer != 0)){ //南北紅燈定時器正在計時
                display2(NS_Timer/10, NS_Timer%10);      //南北方向顯示時間 東西方向不顯示
                EW_GRE_ON();                             //東西保持綠燈
                NS_RED_ON();                             //南北保持紅燈
           else if((NS_Timer != unused8) && (NS_Timer == 0) && (YEL_Timer == unused8)){ //南北方向紅燈計時到 南北方向保持紅燈 東西方向變黃燈 開始黃燈5s計時
                NS_RED_ON();                             //南北方向保持紅燈
                EW_YEL_ON();                             //東西方向變黃燈
           if((NS_Timer != unused8) && (YEL_Timer != unused8) && (YEL_Timer != 0)){
                display2(YEL_Timer/10, YEL_Timer%10);   //南北方向顯示時間 東西方向不顯示
           if((NS_Timer != unused8) && (YEL_Timer == 0)){  //南北方向紅-東西方向黃燈5s計時到 南北方向定時器關(guān) 黃燈定時器關(guān) 東西方向變紅燈 南北方向變綠燈 東西方向紅燈計時器開始計時
                NS_Timer = unused8;
                EW_RED_ON();                           //東西方向變紅燈
                NS_GRE_ON();                           //南北方向變綠燈
                EW_Timer = EWTime_Count;               //東西方向開始計時
           if(Flag_Key == 1){        //如果急停按鍵按下 則全紅燈 顯示滅
                P3 = 0xFF;           //所有顯示滅
                NS_RED_ON();         //南北方向紅燈
                EW_Timer = unused8;  //關(guān)閉所有定時器
                NS_Timer = unused8;
基于AT89C51的十字路口交通燈仿真.zip
1.31 MB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
ID:720430 發(fā)表于 2020-4-1 18:03 | 只看該作者
代碼編譯有誤
