查看: 1665|回復(fù): 0
超聲波測距 帶1602液晶屏顯示 顯示亂碼 是怎么回事呢 求幫助
ID:679553 發(fā)表于 2020-1-2 13:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        TRIG-->P21
        ECHO-->P20
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
#include"lcd.h"
sbit Trig = P2^1;
sbit Echo = P2^0;
unsigned char FirstLine[]="0123456789ABCDEF";
unsigned char code dofly_code[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','.','-','M'};
static unsigned char DisNum = 0; //顯示用指針
       unsigned int  time=0;
           unsigned long S=0;
           bit      flag =0;
           unsigned char         houdred=0;
                        unsigned char         decade=0;
                        unsigned char         unit=0;
* 函 數(shù) 名         : main
* 函數(shù)功能                   : 主函數(shù)
* 輸    入         : 無
* 輸    出         : 無
void Count(void)
         time=TH0*256+TL0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         S=(time*1.7)/100;     //算出來是CM
         if((S>=450)||flag==1) //超出測量范圍顯示“-”
          flag=0;
          DisplayOneChar(0, 1, dofly_code[11]);
          DisplayOneChar(1, 1, dofly_code[10]);        //顯示點
          DisplayOneChar(2, 1, dofly_code[11]);
          DisplayOneChar(3, 1, dofly_code[11]);
          DisplayOneChar(4, 1, dofly_code[12]);        //顯示M
          houdred=S%1000/100;
          decade=S%1000%100/10;
          unit=S%1000%10 %10;
          DisplayOneChar(0, 1, dofly_code[houdred]);
          DisplayOneChar(2, 1, dofly_code[decade]);
          DisplayOneChar(3, 1, dofly_code[unit]);
void zd0() interrupt 1                  //T0中斷用來計數(shù)器溢出,超過測距范圍
    flag=1;                                                         //中斷溢出標(biāo)志
void  StartModule()                          //啟動模塊
          Trig=1;                                             //啟動一次模塊
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          _nop_();
          Trig=0;
void delayms(unsigned int ms)
        unsigned char i=100,j;
        for(;ms;ms--)
                while(--i)
                        j=10;
                        while(--j);
void main(void)
         TMOD=0x01;                   //設(shè)T0為方式1,GATE=1;
         TH0=0;
         TL0=0;
         ET0=1;             //允許T0中斷
         EA=1;                           //開啟總中斷
        LcdInit();
        LcdShowStr(0,0,FirstLine);
                 StartModule();
             while(!Echo);                //當(dāng)RX為零時等待
             TR0=1;                            //開啟計數(shù)
             while(Echo);                        //當(dāng)RX為1計數(shù)并等待
             TR0=0;                                //關(guān)閉計數(shù)
         Count();                        //計算
                 delayms(80);
