溫度報警器部分程序
#include<reg52.h>
#include"stdio.h"
typedef unsigned char uint8;
typedef unsigned int uint16;
sbit RS =P2^5; //LCD1602的數據命令選擇
sbit RW = P2^6;
sbit EN_LCD =P2^7; //LCD1602的使能信號
sbit BUZZER = P2^0;
sbit K1 = P3^7; //右
sbit K2 = P3^6; //加
sbit K3 = P3^5; //減
/****************DS18B20引腳**********************/
sbit DS18B20 = P2^1; //DS18B20數據端
void delay(uint16 time); // 延時函數(6us單位)
void lcd_ini(); // LCD1602的初始化
void lcd_order(uint8 date); //向LCD1602的寫1個指令
void lcd_data(uint8 date); //向LCD1602的寫1個指令
void xie1602(uint8 add,uint8 daa); //寫數據
void xianshi1();//顯示溫度
uint8 ds18_ini(); //ds18B20初使化函數
void ds18_write(uint8 date); //功能向DS18B20中寫入一個數據
uint8 ds18_read(); //功能從DS18B20中讀出一個數據并返回。
void ds18_check(); //起動DS18B20行進溫度采集,并返回當前溫度(tmp)
void xiugai(); //修改報警范圍
long tmp=0; //儲存溫度值
long t_h=37, t_l=10; //溫度的上限和下限
bit tmp_hb = 0; tmp_lb = 0; //溫度上下限調節指示變量
void panduan(); //判斷報警
uint8 hodometer[]= " H:00 L: 00 ";
uint8 temp[]= " wendu:00.00 ";
uint16 ji = 0;
uint8 ku=0; //biaozhiwei
lcd_ini();
ds18_write(0xcc); //跳過序列號
ds18_write(0x44); //啟動溫度轉換
xie1602(4,t_h);
xie1602(12,t_l);
ds18_check(); //從DS18B20中讀出溫度
xianshi1();
xiugai();
panduan();
lcd_order(0x80+add);
lcd_data(0x30+daa/10);
lcd_data(0x30+daa%10
溫度警報器硬件.zip
2020-1-1 21:51 上傳
下載積分: 黑幣 -5
6.55 MB, 下載次數: 93, 下載積分: 黑幣 -5
基于stc89c52
溫度警報器軟件.zip
2020-1-1 21:50 上傳
下載積分: 黑幣 -5
35.22 KB, 下載次數: 73, 下載積分: 黑幣 -5
