查看: 4317|回復(fù): 7
51單片機(jī)理通定時(shí)器輸出PWM例程
ID:396245 發(fā)表于 2020-1-1 15:50 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
新年好!
去zuo年tian,有個(gè)網(wǎng)友問我51單片機(jī)怎么輸出PWM波,跟他說了半天,他沒轉(zhuǎn)過彎來。后來我覺得索性寫一個(gè)出來把。今年把它分享出來,算是給大家的新年禮物。
開門第一話,授人以魚不如授人以漁。簡單介紹一下原理及程序過程。
通過定時(shí)中斷翻轉(zhuǎn)IO口電平。PWM波一個(gè)周期需要兩次電平翻轉(zhuǎn),因?yàn)楦唠娖綍r(shí)間與低電平時(shí)間可能不相對,所以定時(shí)器需要根據(jù)該電平狀態(tài)的持續(xù)時(shí)間來負(fù)初值,也就是說,不能用常量。賦初值后啟動(dòng)定時(shí)器,中斷時(shí)翻轉(zhuǎn)IO口電平,實(shí)現(xiàn)PWM波的輸出。
開門第二話,直接上代碼。
IO口及變量定義
//定義IO口以及高低電平持續(xù)時(shí)間對應(yīng)定時(shí)器初值的暫存變量
sbit PWM=P2^6;
uint PWM_H=0;        //高電平定時(shí)器初值
uint PWM_L=0;        //低電平定時(shí)器初值
初始化部分,提供“周期+脈寬”和“頻率+占空比”兩種方式的初始化函數(shù)
  1. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  2. //        名稱 : PWM_Init_Cycle(uint cycle,uint width)
  3. //        功能 : 通過周期和脈寬調(diào)制PWM波
  4. //        參數(shù) :
  5. //                        uint cycle                周期                單位:微秒                范圍:20-65535
  6. //                        uint width                脈寬                單位:微秒                范圍:20-65535
  7. //        返回 : 無
  8. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  9. void PWM_Init_Cycle(uint cycle,uint width)
  10. {
  11.         TMOD=0x01;//定時(shí)器0工作方式1
  12.         EA=1;                        //開總中斷
  13.         ET0=1;                //開定時(shí)器0中斷
  14. TH0=TL0=0;
  15.         PWM_H=0xFFFF-width;
  16.         PWM_L=0xFFFF-(cycle-width);
  17. TR0=1;                //啟動(dòng)定時(shí)器0
  18. }
  19. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  20. //        名稱 : PWM_Init_Fre(uint fre,uchr duty)
  21. //        功能 : 通過頻率和占空比調(diào)制PWM波
  22. //        參數(shù) :
  23. //                        uint fre                        頻率                        單位:赫茲                        范圍:20-50000
  24. //                        uchr duty                        占空比                單位:百分比                范圍:1-100
  25. //        返回 : 無
  26. ////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  27. void PWM_Init_Fre(uint fre,uchr duty)
  28. {
  29.         int cycle=1000000/fre;
  30.         TR0=0;                //停止定時(shí)器0
  31.         TMOD=0x01;//定時(shí)器0工作方式1
  32.         TH0=TL0=0;
  33.         EA=1;                        //開總中斷
  34.         ET0=1;                //開定時(shí)器0中斷
  35. PWM_H=cycle/100*duty;  //算出持續(xù)時(shí)間
  36.         PWM_L=cycle-PWM_H;
  37.         PWM_H=0xFFFF - PWM_H;</font><span style="font-size: small;">/持續(xù)時(shí)間轉(zhuǎn)換為初值</span><font size="2">
  38.         PWM_L=0xFFFF - PWM_L;
  39. TR0=1;                //啟動(dòng)定時(shí)器0
  40. }</font>
PWM調(diào)制定時(shí)器中斷處理
  2. //        名稱 : interrupt_timer0(void)
  3. //        功能 : 定時(shí)器0溢出終端處理函數(shù)
  4. //        參數(shù) : 無
  5. //        返回 : 無
  7. void interrupt_timer0(void) interrupt 1
  8. {
  9.         PWM=!PWM;                //翻轉(zhuǎn)IO電平
  10.         if(PWM)                        //高電平,把高電平對應(yīng)的初值搬入定時(shí)器
  11.         {
  12.                 TH0=(uchr)(PWM_H>>8);
  13.                 TL0=(uchr)(PWM_H>>0);
  14.         }
  15.         else                        //低電平,把低電平對應(yīng)的初值搬入定時(shí)器
  16.         {
  17.                 TH0=(uchr)(PWM_L>>8);
  18.                 TL0=(uchr)(PWM_L>>0);
  19.         }
  20. }
是不是覺得特別簡單。放心,我沒有偷懶代碼都在。
總結(jié)一下,由于是通過定時(shí)器中斷調(diào)制的脈寬,所以,高低電平持續(xù)時(shí)間都不能大于65535個(gè)機(jī)器周期。同事,由于中斷處理函數(shù)也需要時(shí)間,高低電平持續(xù)時(shí)間也都不能太短,最好在10個(gè)機(jī)器周期以上,如果太短,CPU就沒時(shí)間干其他事了。這算是一個(gè)缺點(diǎn)把,但這個(gè)范圍應(yīng)該也夠用了。
最后,需要源碼與仿真的朋友可以下載附件。
PWM for AT89C52(源碼+仿真).zip (57.95 KB, 下載次數(shù): 54)
評(píng)分
參與人數(shù) 2黑幣 +130 收起 理由
星星x + 30 很給力!
admin + 100 共享資料的黑幣獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:85480 發(fā)表于 2020-1-2 15:53 | 只看該作者
新年第一帖,好人。
ID:581198 發(fā)表于 2020-1-21 06:12 來自觸屏版 | 只看該作者
寫得很好,謝謝樓主
ID:36831 發(fā)表于 2020-1-21 15:16 | 只看該作者
學(xué)習(xí)樓主思路  每天學(xué)習(xí)一點(diǎn)點(diǎn)
ID:661513 發(fā)表于 2020-1-21 15:33 來自觸屏版 | 只看該作者
收下了,謝謝樓主
ID:635120 發(fā)表于 2020-1-23 22:16 | 只看該作者
感謝樓主
ID:88606 發(fā)表于 2020-1-25 13:37 | 只看該作者
新年快樂!
ID:635120 發(fā)表于 2020-1-28 10:54 | 只看該作者
慢慢學(xué)習(xí)  謝謝樓主
