實(shí)驗(yàn)的仿真題圖
2019-12-31 22:11 上傳
步進(jìn)電機(jī)是那個(gè)寶買的28BYJ-48 驅(qū)動(dòng)模塊的ULN2003a也那個(gè)寶買的
接線圖如下
2019-12-31 22:14 上傳
也可以按照自己的代碼來接線,我是按自己代碼的串口設(shè)置接的線。
話不多說先上代碼:
首先電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)的代碼
uchar phasecw[8] ={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};//正轉(zhuǎn) 電機(jī)導(dǎo)通相序 D-C-B-A
uchar phaseccw[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};//反轉(zhuǎn) 電機(jī)導(dǎo)通相序 A-B-C-D
//順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
- void MotorCW(void)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- MotorData=phasecw[i];
- Delay_ms(speed);//轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)
- i=0;
- //逆時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
- void MotorCCW(void)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- MotorData=phaseccw[i];
復(fù)制代碼 根據(jù)步進(jìn)電機(jī)的原理:依次給4相高電平就可以驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)而A,B,C,D四相 分別對(duì)應(yīng)P1.0,P1.1,P1.2,P1.3口所以只有讓P1口依次為0x01,0x02,0x04,0x08就行了,如果要反轉(zhuǎn)就把它倒過來依次為0x08,0x04,0x02,0x01.一圈4步,所以叫四相四拍。但是我不推薦使用這種,它的一步角度較大電機(jī)會(huì)有較大抖動(dòng)。所以采用了四相八拍0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09這樣電機(jī)轉(zhuǎn)動(dòng)也相對(duì)平穩(wěn)不易出事。
為了實(shí)現(xiàn)電機(jī)的不停頓轉(zhuǎn)動(dòng)我將轉(zhuǎn)動(dòng)函數(shù)放在了死循環(huán)里,但是在死循環(huán)里我們無法控制電機(jī)了怎么辦了就在死循環(huán)里加入一個(gè)按鍵函數(shù)這樣死循環(huán)不停掃描按鍵我們就可以在k1 里面通過sem控制電機(jī)的正反轉(zhuǎn)了。
死循環(huán):while(sem&&sam)
MotorCW();
keypros();
while(!sem&&sam)
MotorCCW();
按鍵控制:
if(k1==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
Delay_ms(10); //消除抖動(dòng) 一般大約10ms
if(k1==0) //再次判斷按鍵是否按下
sam=1;
sem=!sem;
while(!k1); //檢測(cè)按鍵是否松開
為什么要用一個(gè)鍵控制正反轉(zhuǎn)了?不僅僅是因?yàn)榘存I不夠,更重要的是能消除鍵位沖突,鍵位沖突是指同時(shí)按下不同的鍵產(chǎn)生的沖突。消除鍵位沖突也是每次實(shí)驗(yàn)應(yīng)該考慮的事情。但是這樣也產(chǎn)生了新的問題就是當(dāng)我們用兩個(gè)鍵控制正反轉(zhuǎn)時(shí),單片機(jī)上電后電機(jī)不會(huì)轉(zhuǎn)動(dòng)。而用上述方法的話上電電機(jī)就進(jìn)入死循環(huán)開始轉(zhuǎn)動(dòng),所以引入sam控制電機(jī)的開始于停止。當(dāng)sam為0與上sem可以使sem失去控制能力,也就是電機(jī)不轉(zhuǎn)了。這樣也就解決此問題還能控制電機(jī)停止
if(k2==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
if(k2==0) //再次判斷按鍵是否按下
sam=0;
while(!k2); //檢測(cè)按鍵是否松開
我們由步進(jìn)電機(jī)原理可知電機(jī)是一步一步的走的,如果我們控制了它每一步的間隔時(shí)間就可以達(dá)到控制電機(jī)的速度的目的。但是對(duì)于我買的步進(jìn)電機(jī)來說速度變換的一定程度就不明顯了所以我設(shè)置了限位這樣就減少代碼的bug,所以寫出按鍵控制速度代碼如下
if(k3==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
if(k3==0) //再次判斷按鍵是否按下
speed++;
if(speed>6)
speed=6;
while(!k3); //檢測(cè)按鍵是否松開
if(k4==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
if(k4==0) //再次判斷按鍵是否按下
speed--;
if(speed<1)
speed=1;
理解了這些代碼的原理就可以寫出總代碼了
- #include<reg52.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- #define MotorData P1 //步進(jìn)電機(jī)控制接口定義
- uchar phasecw[8] ={0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};//正轉(zhuǎn) 電機(jī)導(dǎo)通相序 D-C-B-A
- uchar phaseccw[8]={0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08,0x09};//反轉(zhuǎn) 電機(jī)導(dǎo)通相序 A-B-C-D
- uint sem=0,sam=0,speed=3;//信號(hào)量,sem控制正反轉(zhuǎn),sam設(shè)置電機(jī)是否轉(zhuǎn)動(dòng),1轉(zhuǎn)動(dòng),0不轉(zhuǎn)動(dòng)
- sbit k1=P3^1;
- sbit k2=P3^0;
- sbit k3=P3^2;
- sbit k4=P3^3;
- //ms延時(shí)函數(shù)
- void Delay_ms(uint x)
- uint i,j;
- for(i=0;i<x;i++)
- for(j=0;j<112;j++);
- //順時(shí)針轉(zhuǎn)動(dòng)
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- i=0;
- uchar i;
- for(i=0;i<8;i++)
- //按鍵函數(shù)
- void keypros()
- if(k1==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
- Delay_ms(10); //消除抖動(dòng) 一般大約10ms
- if(k1==0) //再次判斷按鍵是否按下
- sam=1;
- sem=!sem;
- while(!k1); //檢測(cè)按鍵是否松開
- if(k2==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
- if(k2==0) //再次判斷按鍵是否按下
- sam=0;
- while(!k2); //檢測(cè)按鍵是否松開
- if(k3==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
- if(k3==0) //再次判斷按鍵是否按下
- speed++;
- if(speed>6)
- speed=6;
- while(!k3); //檢測(cè)按鍵是否松開
- if(k4==0) //檢測(cè)按鍵K1是否按下
- if(k4==0) //再次判斷按鍵是否按下
- speed--;
- if(speed<1)
- speed=1;
- //主函數(shù)
- void main(void)
- while(1)
- MotorData=0x00; //設(shè)初值
- keypros();
- while(sem&&sam)
- MotorCW();
- keypros();
- while(!sem&&sam)
- MotorCCW();
- keypros();
復(fù)制代碼 本文大體就是這樣,如果有什么疑問可以在評(píng)論區(qū)留言,我會(huì)盡量回答。
最后附上代碼包:
步進(jìn)電機(jī)實(shí)驗(yàn).zip
(20.67 KB, 下載次數(shù): 561)
2019-12-31 23:01 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
評(píng)分
查看全部評(píng)分
