查看: 2594|回復: 0
單片機出租車計價器程序,僅供大家參考
ID:677954 發表于 2019-12-31 22:03 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
/*   開關的作用:P02 -----計價器啟動開關   (K3=0 跑馬 ;K3=1 計價器清0)
                P03 -----汽車啟動計價開關  (K4=0 計價器開實時計價;K4=1顯示總價和總時間)
                P04 -----清0鍵             (K5=0 回到跑馬;K5=1 全部清0 )
     程序的功能:車子在啟動前顯示P型跑馬,汽車啟動后顯示價格0,按下開關K4開始實
                 時計價,前兩位顯示時間,后四位顯示價格;2秒以內按3元計價,以后
                每增加2秒,價格增加0.7,當超過6秒時,按每增加1秒價格增加1元,以
                “元”作為計價單位,以小數點隔開元和角。按下中斷鍵時示顯故障提示
                “STOP"且響鈴,再次按中斷鍵時,故障排除,恢復程序正常的工作。
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
  sbit P02=P0^2;                  //啟動開關
  sbit P03=P0^3;                  //顯示最終價格
  sbit P04=P0^4;
  sbit P32=P3^2;
  sbit P37=P3^7;                  //清零開關
  uchar code
table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //0~9不帶小數點
  uchar codetable2[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};//0~9
             帶小數點
  void delay(uint z);
  uchar a,fen,miao,shu;            //定義時間參數
  uchar a=0;
  unsigned char temp;
  int m,i;                         //m表示價錢
  uint temp1,temp2;
  timer1() interrupt 0             //外部中斷,顯示STOP
     P37=0;
     P1=0x01;
     P2=0x6d;
     delay(5);
     P1=0x02;
     P2=0x31;
     delay(5);
     P1=0x04;
     P2=0x3f;
     delay(5);
     P1=0x08;
     P2=0x73;
     delay(5);
     P37=~P37;                      //響鈴
void main()                         //主程序
{uchar k;uint i;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;             //定時50MS
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;                              //開中斷總控開關
IT0=0;                             //INT0零電平觸發
EX0=1;                             //開INT0中斷
TR0=1;                             //T0開始計時
ET0=1;                             //開T0中斷
ag: { TR0=0;
   if(P02==0)                      //啟動跑馬開關,開始跑馬
   { P1=0x01;
   P2=0x73;
   for(k=0;k<6;k++)
   for(i=0;i<20000;i++);
   P1<<=1;                        //跑馬程序
if(P02==1)                       //車子啟動,全部歸零,準備計時計價
P2=0x3f;
P1=0xff;
delay(2);
P1=0x00;
delay(2);
}                                //設置T0定時器
/*if(P02==0)                     //啟動跑馬開關
{ P1=0x01;
   P2=0x73;
   for(k=0;k<6;k++)
   P1<<=1;                       //跑馬程序
if(P02==1)
P1=0xff;
P2=0x3f;
delay(2);
P1=0x00;
delay(2);
if(P03==1)                    //啟動計時計價
{TR0=1;
temp1=shu;temp2=m;
P1=0x01;
P2=table[shu/10];
delay(2);//延時5毫秒
P1=0x00;
delay(2);                     //顯示時間
P1=0x02;
P2=table[shu%10];
delay(2);//延時5毫秒
P1=0x00;
delay(2);                     //顯示時間
P1=0x04;
P2=0X3f;
delay(2);
P1=0x00;
delay(2);                    //顯示價格(百位)
if(0<shu<=2)
m=30;
else if(shu==3)
m=30;
if(shu==4)
m=37;
if(shu==5)
m=37;
if(shu==6)
m=44;
if(shu>6)
m=10*shu-16;                //價格計算程序
P2=table[m/100];
P1=0x08;
//P2=table[m/100];
delay(2);
P1=0x00;
delay(2);                   //顯示價格(十位)
P2=table2[(m%100)/10];
P1=0x10;
//P2=table2[(m%100)/10];
delay(2);
P1=0x00;
delay(2);                   //顯示價格(個位)
P2=table[m%10];
P1=0x20;
//P2=table[m%10];
delay(2);
P1=0x00;
delay(2);                   //顯示價格(角位)
if(P04==1)
m=0;shu=0;temp1=0;temp2=0;
P1=0xff;
P2=0x3f;                    //清零程序
while(P03==0)                // 顯示最終價格和時間
P2=table[temp1/10];
P1=0x01;
//P2=table[temp1/10];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1);
P2=table[temp1%10];
P1=0x02;
//P2=table[temp1%10];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1);
P1=0x04;
P2=0X3f;
delay(1);
P1=0x00;
delay(1);
P2=table[temp2/100];
P1=0x08;
//P2=table[temp2/100];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1);
P2=table2[(temp2%100)/10];
P1=0x10;
//P2=table2[(temp2%100)/10];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1);
P2=table[temp2%10];
P1=0x20;
//P2=table[temp2%10];
delay(1);
P1=0x00;
delay(1);
  if(P04==1)
/*m=0;shu=0;temp1=0;temp2=0;   */
P1=0xff;
P2=0x3f;
  for(i=0;i<2000;i++);
goto ag;                           //清零時,所有開關全零
/*if(P04==1)
{ for(i=0;i<200;i++);
P1=0xff;
P2=0x3f;
goto ag;
void timer0() interrupt1                //設置定時器初值
TL0=(65536-50000)%256;                   //0.05s溢出
a++;
if(a==20)
a=0;
shu++;
if(shu==99)
shu=0;
void delay(uint z)                       //延遲函數
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=80;y>0;y--);
