查看: 1952|回復: 0
一個溫濕度采集系統設計供大家參考
ID:678603 發表于 2019-12-31 20:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      溫度和濕度與人們的生活息息相關,在工農業生產,氣象,環保,國防,科研等部門,經常需要對環境溫度及濕度進行測量,準確測量溫濕度在生物制藥,食品加工,造紙等行業更是至關重要的,傳統的溫度計是用水銀顯示的,雖然結構簡單,價格便宜,但是精度不高,而且不易計數,但是采用單片機進行控制,不僅具有控制方便, 簡單靈活等優點, 而且可以大幅度提高溫度控制的技術指標,用LCD顯示起來會更加的直觀方便。
    采用DHT11數字溫濕度傳感器作為檢測元件,能夠同時檢測溫度和濕度,它不僅僅易于焊接,而且只有四個管角,減少了外圍電路的設計。DHT11傳感器包括一個電容式聚合體測濕原件和一個能隙式測溫元件。DHT11能夠直接獨處被測溫濕度值,同時單片機可以把測量的數據通過串口傳到計算機,來完成控制。帶來了極大的方便,用單片機控制的溫濕度不僅硬件電路相對簡單,而且測量精度高。
    單片機作為主控制器,主要負責處理由溫濕度傳感器送來數據,并把處理好的數據送向顯示器模塊,數據溫濕度傳感器主要用來采集周圍的環境參數,并把所采集到得數據送向單片機,按鍵電路主要是用來完成單片機的復位操作和溫濕度初始值的設定。蜂鳴器電路就是用三極管來實現的,用來判斷周圍的溫度或者濕度是否超出設定數值,顯示電路主要用來顯示當前的溫濕度。
基于單片機的溫濕度采集系統.pdf
1.79 MB, 下載次數: 13, 下載積分: 黑幣 -5
