1.電容容量越大越好?
良多人在電容的替代中往往愛用大容量的電容。我們知道固然電容越大,為IC提供的電流補(bǔ)償?shù)哪芰υ綇?qiáng)。且不說(shuō)電容容量的增大帶來(lái)的體積變大,增加本錢 的同時(shí)還影響空氣活動(dòng)和散熱。樞紐在于電容上存在寄生電感,電容放電回路會(huì)在某個(gè)頻點(diǎn)上發(fā)生諧振。在諧振點(diǎn),電容的阻抗小。因此放電回路的阻抗最小,增補(bǔ)能量的效果也最好。但當(dāng)頻率超過(guò)諧振點(diǎn)時(shí),放電回路的阻抗開始增加,電容提供電流能力便開始下降。電容的容值越大,諧振頻率越低,電容能有效補(bǔ)償電流的頻 率范圍也越小。從保證電容提供高頻電流的能力的角度來(lái)說(shuō),電容越大越好的觀點(diǎn)是錯(cuò)誤的,一般的電路設(shè)計(jì)中都有一個(gè)參考值的。
2.同樣容量的電容,并聯(lián)越多的小電容越好?
耐壓值、耐溫值、容值、ESR(等效電阻)等是電容的幾個(gè)重要參數(shù),對(duì)于ESR天然是越低越好。ESR與電容的容量、頻率、電壓、溫度等都有關(guān)系。當(dāng)電壓固定時(shí)候,容量越大,ESR越低。在板卡設(shè)計(jì)中采用多個(gè)小電容并連多是出與PCB空間的限制,這樣有的人就以為,越多的并聯(lián)小電阻,ESR越低,效果越好。理論上是如斯,但是要考慮到電容接腳焊點(diǎn)的阻抗,采用多個(gè)小電容并聯(lián),效果并不一定凸起。
3.ESR越低,效果越好?
相對(duì)容量的要求,對(duì)ESR的要求可以適當(dāng)?shù)慕档汀S捎谳斎腚娙葜饕悄蛪海浯问俏誐OSFET的開關(guān)脈沖。對(duì)于輸出電容來(lái)說(shuō),耐壓的要乞降容量可以適當(dāng)?shù)慕档鸵稽c(diǎn)。ESR的要求則高一點(diǎn),由于這里要保證的是足夠的電暢通流暢過(guò)量。但這里要留意的是ESR并不是越低越好,低ESR電容會(huì)引起開關(guān)電路振蕩。而消振電路復(fù)雜同時(shí)會(huì)導(dǎo)致本錢的增加。板卡設(shè)計(jì)中,這里一般有一個(gè)參考值,此作為元件選用參數(shù),避免消振電路而導(dǎo)致本錢的增加。
4.好電容代表著高品質(zhì)?
“唯電容論”曾經(jīng)盛極一時(shí),一些廠商和媒體也刻意的把這個(gè)事情做成一個(gè)賣點(diǎn)。在板卡設(shè)計(jì)中,電路設(shè)計(jì)水平是樞紐。和有的廠商可以用兩相供電做出比一些廠商采用四相供電更不亂的產(chǎn)品一樣,一味的采用高價(jià)電容,不一定能做出好產(chǎn)品。衡量一個(gè)產(chǎn)品,一定要全方位多角度的去考慮,切不可把電容的作用有意無(wú)意的強(qiáng)調(diào)。
