查看: 3152|回復: 3
51單片機發送數據給手機
ID:640802 發表于 2019-12-28 15:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
現做了一個用手機控制51單片機的窗簾自動控制系統,其中在手機手機上分為自動模式和控制模式。
自動模式下單片機可以根據光敏傳感器模塊來打開或關閉窗簾和LED燈,其中還要顯示當前窗簾和LED燈的狀態。
發送到手機上采用的是ES8266。當時預想是根據光敏傳感器模塊來判斷燈和窗簾的狀態,但是一旦加上發送后自動模式就會失去控制。
代碼如下:
  通信波特率: 9600Mbps
  引腳定義:         led1=2.0
#include<reg51.h>
#include<intrins.h>
/*以下是51單片機的晶振大小        */
#define FOSC_110592M
/*引腳定義 */
sbit led=P1^1;//燈
sbit guang=P1^0;//光敏傳感器
sbit xianwei1=P1^2;        //限位位動開關
sbit xianwei2=P1^3;
sbit led1=P0^0;// 第一個電機轉動提示燈
sbit led2=P0^1;//
unsigned char Key_Value=0;
unsigned char code RUN1[8]={0xf1,0xf3,0xf2,0xf6,0xf4,0xfc,0xf8,0xf9};//正轉
unsigned char code RUN2[8]={0xf9,0xf8,0xfc,0xf4,0xf6,0xf2,0xf3,0xf1};//反轉
//變量定義
uchar cankao;
uchar shezhi;//燈亮滅程度設置
uchar count;
char *strx=0;//
unsigned char x=1,y=0,Rxbuff[50],Rxnum;
unsigned char   Tx_Buf[1];
unsigned char LE,aa;
//串行口連續發送char型數組,遇到終止號/0將停止
void Uart1Sends(uchar *str)
        while(*str!='\0')
                SBUF=*str;
                while(!TI);//等待發送完成信號(TI=1)出現
                TI=0;
                str++;
/******延時函數****************/
void delaybj(unsigned int t)
   unsigned int k;
   while(t--)
     for(k=0; k<60; k++)//用for的空循環延長程序的執行時間
void delayms(unsigned int x)
        unsigned int i;
        while(x--)
                for(i=125;i>0;i--);
void Clear_Buffer(void)//清空緩存
                int i;
                for(i=0;i<50;i++)
                Rxbuff[i]=0;//
                Rxnum=0;
void UART_send_byte(char dat)//發送一個字節
        SBUF = dat;
        while (TI == 0);
        TI = 0;
void Send_Str(unsigned char *buf) // 發送字符串
        while (*buf != '\0')
                UART_send_byte(*buf++);
void Send_DATA(uchar *buffer) //發送數據
         //Uart1Sends("AT+CIPSEND=0,1\r\n");
             Send_Str("AT+CIPSEND=0,1\r\n");
                delayms(300);
            Send_Str(buffer);//發送數據
        //        Uart1Sends(buffer);
            delayms(100);
                Clear_Buffer();
//步進電機驅動         正轉
void  motor_ffw()
   unsigned char i;
      for (i=0; i<8; i++)       //一個周期轉3.75*8=30度
          P2 = RUN1[i]&0x1f;     //取數據
          delaybj(2);             //調節轉速
  //步進電機驅動  反轉
void  motor_ffz()
   unsigned char i;
          P2 = RUN2[i]&0x1f;     //取數據
          delaybj(2);             //調節轉速
void guangkong() //光敏控制
if(guang==1)//有光的時候電機轉動
   motor_ffz();
          led1=1;
                  led2=0;
                  shezhi=10;
if(guang==0)//無光的時候電機關閉
      motor_ffw();
          led1=0;
                  led2=1;
                  shezhi=0;
          LE=0;                                 //發送數據到手機
          Tx_Buf[0]=LE+0x30;
      Send_DATA(Tx_Buf);
//串口初始化函數
void init()
TMOD=0x21;
SM0=0;
SM1=1;
TH0=(65536-1000)/256;
TL0=(65536-1000)%256;
TR0=1;
IE=0X82;
cankao=10; //設置的參考電平時間
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
SCON=0x50;
PCON=0x00;
IP=0x10;
TR1=1;
ES = 1;
EA=1;
void fs()
if(led1==0)
//                          LE=led1;
//          Tx_Buf[0]=LE+0x30;
//     Send_DATA(Tx_Buf);
void delay(uint ttt)
while(ttt--);
//ESP8266上電初始化
void esp8266_init()
        Uart1Sends("AT+CIPMUX=1\r\n");
        delay(50000);
Uart1Sends("AT+CIPSERVER=1,8080\r\n");
//主函數
delay(50000);
delay(500);
init();
esp8266_init();
                  if(Key_Value==1)//正轉
          motor_ffw();
          if(Key_Value==2)//反轉
          motor_ffz();
                   if(Key_Value==3)//停止電機
          P2=0xf0;
         // P0=0xff;
         if(xianwei1==0||xianwei2==0)
         Key_Value=3;
    if(shezhi<0)//調光亮度極限值的控制
      shezhi=1;
     if(shezhi>10)
      shezhi=10;
          if(Key_Value==4)//光控
                         guangkong();
void timer() interrupt 1        //PWM占空比調節服務函數
if (count==shezhi)
              led=1;
        count++;
        if(count ==cankao)
               count=0;
               if(shezhi!=0)
                led=0;
//串口服務的函數
void time() interrupt 4
//手機控制的數據
if(RI)
RI=0;
switch(SBUF)
case 'a':shezhi++;break;//燈亮度加
case 'b':shezhi--;break; //        燈亮度減
case 'c':shezhi=10;break;//         打開燈
case 'd':shezhi=0;break; //         關閉燈
case 'e':Key_Value=1;led1=0;led2=1;break;  //正轉
case 'f':Key_Value=2;led1=1;led2=0;break; //反轉
case 'i':Key_Value=3;led1=1;led2=1;break;        //停止轉動
case 'g':led=1;Key_Value=3;led1=1;led2=1;break; //手動模式
case 'h':led=1;Key_Value=4;break;        //自動模式
  問一下,發送數據應該怎么放?,求大佬講一下
ID:617449 發表于 2019-12-28 20:50 | 顯示全部樓層
你好!
1、中斷不能有沖突
2、初始化的AT指令要對
3、程序控制部分的命令要對
4、自動和手動,設置一個標志位
ID:640802 發表于 2019-12-29 15:04 | 顯示全部樓層
來51學習1 發表于 2019-12-28 20:50
你好!
1、中斷不能有沖突
2、初始化的AT指令要對
代碼上是這些問題嗎?
ID:358382 發表于 2020-4-24 16:40 | 顯示全部樓層
cankao和count的初始值是多少都沒設置出來
