查看: 4156|回復: 1
再來一個原創單片機按鍵狀態機程序:單擊雙擊長按(帶抬起檢測)
ID:130230 發表于 2019-12-27 15:16 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//頭文件(.h)
#ifndef  __KEY__
#define  __KEY__
#define DEBUG_KEY //key文件的調試開關
sbit KEY1 = P1^0;
#define KEY_DOWN             0
#define KEY_UP         1
//按鍵值
typedef enum
        NONE_CLICK = 0,
        SINGLE_CLICK ,
        DOUBLE_CLICK,
        LONG_PRESS,
        NUM_KEY,
}KEY_VALUE_EN;
typedef enum
        KEY_IDLE = 0,
        KEY_FILTER,
        KEY_FIRST,                //第一次按下
        KEY_CHECK_FREE,//抬起檢測(長按)
        NUM_KEY_STAUS,
}KEY_STATUS_EN;
//按鍵掃描狀態
typedef struct
        unsigned char Statu;
        unsigned char CntDly;
        unsigned char KeyValue;
}TASK_KEY_STATU_ST;
void Task_Keyscan(void);
void Switch_KeyState(unsigned char state);
#endif
//.C文件
版權:微信:mcu6666
PS:承接單片機開發項目
#include "..\Public\CH554.H"
#include "..\Public\Debug.H"
#include "key.h"
#include "UART1.H"
TASK_KEY_STATU_ST gstKey1 = {0};
功能:按鍵掃描
作者:jzb2019年12月27日
備注:50ms運行一次這個函數,理論上可以擴展到n連擊
        最大響應延時500ms(單擊時)
        switch (gstKey1.Statu)
                        case KEY_IDLE:
                                        if(KEY1 == KEY_DOWN)
                                                        Switch_KeyState(KEY_FILTER);//按鍵按下了去抖
                        break;
                        case KEY_FILTER:
                                                        gstKey1.CntDly++;
                                                        if(gstKey1.CntDly >= 60)
        gstKey1.KeyValue = LONG_PRESS;//長按
        #ifdef DEBUG_KEY
        UART1_SendString("LONG_PRESS\n");
        #endif
        Switch_KeyState(KEY_CHECK_FREE);//抬起檢測
                                                        if(gstKey1.CntDly == 0)
        Switch_KeyState(KEY_IDLE);//如果沒有計數則證明是毛刺濾掉
        Switch_KeyState(KEY_FIRST);//轉到第一次按下狀態
                        break;
                        case KEY_FIRST:
                                        if(KEY1 == KEY_UP)//釋放了
                                                        gstKey1.CntDly++;
                                                        if(gstKey1.CntDly > 10)//500ms
        gstKey1.KeyValue = SINGLE_CLICK;
        #ifdef DEBUG_KEY
        UART1_SendString("SINGLE\n");
        #endif
        Switch_KeyState(KEY_IDLE);//回到空閑
                                        else//按下了
                                                        if(gstKey1.CntDly == 0)//沒有計數證明是沒有釋放按鍵的動作
                                                        else//這個分支里面已經是第二次按下了
        gstKey1.KeyValue = DOUBLE_CLICK;
        #ifdef DEBUG_KEY
        UART1_SendString("DOUBLE\n");
        #endif
                        break;
                        case KEY_CHECK_FREE:
                                        if(KEY1 == KEY_UP)
                        break;
                    default :
                        break;
功能:執行切換狀態的動作,同時清掉當前狀態內的計數
入口:要切換的狀態
作者:jzb 2019年12月27日
備注:暫時先不考慮通用的問題,直接操作全局變量如果擴展按鍵再說
        gstKey1.CntDly = 0;
        gstKey1.Statu = state;
收藏收藏9 分享淘帖 頂1 踩
ID:984376 發表于 2024-4-26 21:34 | 只看該作者
Debug.H沒放出來
