查看: 6233|回復: 0
c51單片機光電循跡小車源碼+電路圖
ID:674518 發(fā)表于 2019-12-26 14:06 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
大一的時候在智能車實驗室 做的 c51 光電循跡小車源碼 與大家分享下
電路原理圖如下:
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define spy P0
  5. /*左電機*/
  6. sbit in1=P2^3;
  7. sbit in2=P2^2;
  8. sbit ena=P2^6;
  9. /*右電機*/
  10. sbit in3=P2^0;
  11. sbit in4=P2^7;
  12. sbit enb=P2^1;
  13. //傳感器
  14. sbit L_1=P0^1;  //左內(nèi)
  15. //sbit L_2=P0^2 ;        //左外
  16. sbit R_1=P0^0;        //右內(nèi)
  17. //sbit R_2=P0^3;        //右外
  18. uchar i=0,j=0;
  19. uint m1=95,m2=95;
  20. void int0()
  21. {
  22.         TMOD=0x11;
  23.         TH0=(65535-100)/256;
  24.         TL0=(65535-100)%256;
  25.         TH1=(65535-100)/256;
  26.         TL1=(65535-100)%256;
  27.         EA=1;                    //總中斷
  28.         ET0=1;                  //定時器T0
  29.         TR0=1;                  //允許T0中斷
  30.         ET1=1;                  //定時器T1
  31.         TR1=1;      //允許T1中斷
  32.         ena=1;
  33.         enb=1;
  34. }
  35. void main(void)
  36. {
  37.         int0();
  38.         in1=1;
  39.         in2=0;
  40.         in3=1;
  41.         in4=0;
  42.         spy=0xff;
  43.         while(1)
  44.         {
  45.           switch(spy)
  46.            {
  47.                    case(0xff):m1=9;m2=9;break;  //直行
  48.                 // case(0xfb):m1=5;m2=15;break;  //強力左轉(zhuǎn)
  49.                 // case(0xf7):m1=15;m2=5;break;  //強力右轉(zhuǎn)
  50.                          case(0xfd):m1=1;m2=8;break;   //左轉(zhuǎn)
  51.                          case(0xfe):m1=8;m2=1;break;   //右轉(zhuǎn)
  52.                          case(0xfc):m1=0;m2=0;break;
  53.            }
  54.         }
  55. }
  56. void t0(void) interrupt 1  //控制左電機 m1
  57. {
  58.         TH0=(65535-1)/256;
  59.         TL0=(65535-1)%256;
  60.         i++;
  61.   if(i<=m1)
  62.         {
  63.                 ena=1;
  64.   }
  65.         else ena=0;
  66.         if(i>10)
  67.         {
  68.                 i=0;
  69.   }
  70. }
  71. void t1(void) interrupt 3 //控制右電機 m2
  72. {
  73.         TH1=(65535-1)/256;
  74.         TL1=(65535-1)%256;
  75.         j++;
  76.         if(j<=m2)                          //PWM占空比m2/21
  77.           {
  78.                   enb=1;
  79.           }
  80.         else enb=0;       //PWM周期21*500us
  81.           if(j>10)
  82.                 {
  83.                         j=0;
  84.     }
  85. }
循跡小車.7z (93.11 KB, 下載次數(shù): 32)
參與人數(shù) 1黑幣 +50 收起 理由
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
