/*-------------------------------頭文件---------------------------------------*/
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
#include "LCD12864.h"
#include "DS1302.h"
#include "DS18B20.h"
#include "nongli.h"
#include "displaytime.h"
//#include "jieqi.h"
/*----------------------------定義按鍵---------------------------------------*/
sbit K1 = P2^3; //K1-設置
sbit K2 = P2^2; //K2-確認、返回
sbit K3 = P2^1; //K3-加
sbit K4 = P2^0; //K4-減
//sbit K5 = P3^7; //液晶背光控制按鍵,按一下亮,再按一下滅
//sbit BLK = P3^7; //液晶背光控制輸出,低電平有效,PNP三極管控制。
/*---------------------函數聲明------------------------------*/
void DelayM(uint);
void ds_w(void);
void Conver_week(bit c,uchar year,uchar month,uchar day);
/*-----------------------------定義全局變量------------------------------*/
bit q=0, w=0; //調時標志位
unsigned char yy,mo,dd,xq,hh,mm,ss,month_moon,day_moon,week,tiangan,dizhi,moontemp1,moontemp2;//定義時間映射全局變量(專用寄存器)
signed char address,item,max,mini;
/*-----------------------------延時函數 1MS/次-------------------------------*/
void DelayM(uint a)
uchar i;
while( --a != 0) { for(i = 0; i < 125; i++); }
/*-----------------------------日期、時間設置函數-----------------------------*/
void tiaozheng(void){
yy = read_clock(0x8d);//調用1302時鐘數據中的年數據,從地址0x8d中
mo = read_clock(0x89);//調用1302時鐘數據中的月數據,從地址0x89中
dd = read_clock(0x87);//從1302芯片中讀取日數據,從地址0x87中
week = read_clock(0x8b);//從1302芯片中讀取星期數據,從地址0x8b中
lcm_w_test(0,0x80);
lcm_w_word("20");//顯示內容字符20
write_data(yy/16+0x30);//函數參數1,代表本行寫數據,YY/16+0X30得出年十位數字的顯示碼地址,送顯示
write_data(yy%16+0x30);//函數?
lcm_w_word("年");
write_data(mo/16+0x30);
write_data(mo%16+0x30);//與16取余數,得到月份的個位數,加0x30得到該數字的液晶內定顯示碼送顯示
lcm_w_word("月"); //調用字符顯示函數,顯示文字 月
write_data(dd/16+0x30);
write_data(dd%16+0x30);//第一個1參數,表示本行寫數據,日數據與16取余得個位數,加0x30得到顯示碼
lcm_w_word("日");//顯示字符 日
if(read_clock(0x85) != hh){ //如果程序中的小時與1302芯片中的不同,
hh = read_clock(0x85); //刷新程序中的小時數據
lcm_w_test(0,0x91);//第一個參數0,表示本行寫入LCM的是指令,指定顯示位置91H(第三行左端)
write_data(hh/16+0x30); //顯示十位
write_data(hh%16+0x30); //顯示個位
lcm_w_word("時");
if(read_clock(0x83) != mm){//如果1302芯片中的分鐘數據與程序中的分鐘變量不相等
mm = read_clock(0x83);//刷新程序中的分鐘數據
write_data(mm/16+0x30);//向液晶寫數據,顯示分鐘的十位數
write_data(mm%16+0x30);//向液晶寫數據,顯示分鐘的個位數
lcm_w_word("分");
if(read_clock(0x81) != ss){//如果1302芯片中的分鐘數據與程序中的秒鐘變量不相等
ss = read_clock(0x81);//刷新程序中的秒鐘數據
write_data(ss/16+0x30);//向液晶寫數據,顯示分鐘的十位數
write_data(ss%16+0x30);//向液晶寫數據,顯示分鐘的個位數
lcm_w_word("秒");
//調整時間子函數,設置鍵、數據范圍、上調加一,下調減一功能。
void Set_time(unsigned char sel){ //根據選擇調整的相應項目加1并寫入DS1302,函數參數是按動設置鍵的次數
write_com(0x30); write_com(0x06);
lcm_w_test(0,0x98);//第一參數0表示本行寫入指令,指定下面行的 調整 顯示起始位置為98H
lcm_w_word("★調整");//調用字符顯示函數,顯示 調整字樣
/* if(sel==6) {lcm_w_word("星期");address=0x8a; max=7;mini=1;
tiaozheng();
ds_w();
tiaozheng();
if(sel==5) {lcm_w_word("秒鐘");address=0x80; max=59;mini=0;
tiaozheng(); //調用日期、時間調整函數
ds_w(); //被調數據加一或減一函數
tiaozheng();
} //秒7,按動7次顯示 調整秒鐘
//并指定秒鐘數據寫入1302芯片的地址是0x82,秒鐘數據的最大值是59,最小值是0
if(sel==4) {lcm_w_word("分鐘");address=0x82; max=59;mini=0;
tiaozheng();
ds_w();
tiaozheng();
} //分鐘6,按動6次顯示 調整分鐘
//并指定分鐘數據寫入1302芯片的地址是0x82,分鐘數據的最大值是59,最小值是0
if(sel==3) {lcm_w_word("小時");address=0x84; max=23;mini=0;
if(address > 12){
address = address-12; }
tiaozheng();
ds_w();
tiaozheng();
} //小時5,按動5次顯示 調整小時
//規定小時數據寫入1302芯片的位置是0x84,小時數據最大值23,最小值是0
if(sel==2) {lcm_w_word("日期");
address=0x86;
mo = read_clock(0x89);//讀月數據
moontemp1=mo/16;
moontemp2=mo%16;
mo=moontemp1*10+moontemp2;//轉換成10進制月份數據
yy = read_clock(0x8d);//讀年數據
moontemp1=yy/16;
moontemp2=yy%16;
yy=moontemp1*10+moontemp2;//轉換成10進制年份數據
if(mo==2&&yy%4!=0){max=28;mini=1;}//平年2月28天
if(mo==2&&yy%4==0){max=29;mini=1;}//閏年2月29天
if(mo==1||mo==3||mo==5||mo==7||mo==8||mo==10||mo==12){max=31;mini=1;}//31天的月份
if(mo==4||mo==6||mo==9||mo==11){max=30;mini=1;}//30天的月份
tiaozheng();
ds_w();
} //日3,按動3次顯示 調整日期
//規定日期數據寫入1302的位置地址是0x86,日期最大值31,最小值是1
if(sel==1) {lcm_w_word("月份");address=0x88; max=12;mini=1;
tiaozheng();
ds_w();
tiaozheng();
} //月2,按動2次顯示 調整月份
//規定月份寫入1302的位置地址是0x88,月份最大值12,最小值1
if(sel==0) {lcm_w_word("年份");address=0x8c; max=99; mini=0;
tiaozheng();
} //年1,按動1次顯示 調整年份,
//規定年份寫入1302的地址是0x8c,年份的最大值99,最小值0
//被調數據加一或減一,并檢查數據范圍,寫入1302指定地址保存
void ds_w(void){
item=((read_clock(address+1))/16)*10 + (read_clock(address+1))%16;
if(K3 == 0){ //如果按動上調鍵
item++; //數加 1
if(K4 == 0){ //如果按動下調鍵
item--; //數減 1
if(item>max) item=mini;//查看數值是否在有效范圍之內
if(item<mini) item=max;//如果數值小于最小值,則自動等于最大值
write_clock(0x8e,0x00);//允許寫1302芯片操作
write_clock(address,(item/10)*16+item%10);//轉換成16進制寫入1302
write_clock(0x8e,0x80);//寫保護,禁止寫操作
/****可參考***********可參考**************可參考***************以上是調試********
/*主函數---------------------------------------------------------------------*/
uchar e=0;
K1=1;K2=1;K3=1;K4=1;//BLK=0;//K5=1;
Init_1302(); //時鐘芯片初始化
lcm_init(); //液晶初始化
welcome(); //調用歡迎信息
DelayM(4000); //歡迎信息 延時時間
lcm_clr(); //清屏
Clean_12864_GDRAM(); //清屏
if (w == 0) //正常走時
displaydate(); //顯示日期
// displaynl(); //顯示農歷
nongli(); //顯示農歷
// displayjieqi(); //顯示節氣
displaytime(); //顯示時間
read_temp(); //讀取溫度
ds1820disp(); //顯示溫度
displayxq(); //顯示星期
else {} //否則啟動調時
/*----------------------------設置時間--------------------------------------*/
if (K1 == 0)
DelayM(20); //按鍵消抖
if(K1 == 0 && w == 1) //當是調時狀態 本鍵用于調整下一項
e++;
if (e >= 7 ) {e = 0;}
while(! K1 ); //等待鍵松開
Set_time(e); //調整
if(K1 == 0 && w == 0) //當是正常狀態時就進入調時狀態
lcm_clr();
w=1; //進入調時
Set_time(e);
while(K1 == 0); //等待鍵松開
if (K2 == 0) // 當在調時狀態時就退出調時
DelayM(20);
if(K2 == 0 && w == 1)
w = 0; //退出調時
e = 0; //"下一項"計數器清0
if(K2 == 0 && w == 0)
lcm_clr(); Clean_12864_GDRAM();
welcome();
while(K2 == 0);
displaydate();
displayxq();
displaynl();
displaytime();
read_temp();
ds1820disp();
while(K2 == 0);
/*加調整--------------------------------------------------------------------*/
if (K3 == 0 && w == 1)
DelayM(20);
if(K3 == 0 && w == 1) { Set_time(e); }
while(K3 == 0);
while(! K3 );
/*減調整--------------------------------------------------------------------*/
if (K4 == 0 && w == 1)
DelayM(20);
if(K4 == 0 && w == 1) { Set_time(e); }
while(K4 == 0);
while(! K4 );
/*液晶背光控制,按一下亮,再按一下滅----------------------------------------*/
/* if(K5 == 0)
DelayM(20); q = ~q; //標志位取反
if(q){BLK = BLK | 1;}
else {BLK = BLK & 0;}
while(K5 == 0);
/*結束----------------------------------------------------------------------*/
代碼+pdf格式原理圖.7z
(194.38 KB, 下載次數: 361)
2021-7-9 21:49 上傳
下載積分: 黑幣 -5
