查看: 2274|回復: 0
單片機波形發生器設計文檔
ID:674330 發表于 2019-12-26 10:36 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
波形發生器的技術指標:
(1) 波形類型:方型、正弦波、三角波、鋸齒波;
(2) 幅值電壓:1V、2V、3V、4V、5V;
(3) 頻率值:10HZ、20HZ、50HZ、100HZ、200HZ、500HZ、1KHZ;
(4) 輸出極性:雙極性
操作設計
1、機器通電后,系統進行初始化,LED在面板上顯示6個0,表示系統處于初始狀態,等待用戶輸入設置命令,此時,無任何波形信號輸出。
2、用戶按下“F”、“V”、“W”,可以分別進入頻率,幅值波形設置,使系統進入設置狀態,相應的數碼管顯示“一”,此時,按其它鍵,無效;
3、在進入某一設置狀態后,輸入0~9等數字鍵,(數字鍵僅在設置狀態時,有效)為欲輸出的波形設置相應參數,LED將參數顯示在面板上;
4、如果在設置中,要改變已設定的參數,可按下“CL”鍵,清除所有已設定參數,系統恢復初始狀態,LED顯示6個0,等待重新輸入命令;
5、當必要的參數設定完畢后,所有參數顯示于LED上,用戶按下“EN”鍵,系統會將各波形參數傳遞到波形產生模塊中,以便控制波形發生,實現不同頻率,不同電壓幅值,不同類型波形的輸出;
6、用戶按下“EN”鍵后,波形發生器開始輸出滿足參數的波形信號,面板上相應類型的運行指示燈閃爍,表示波形正在輸出,LED顯示波形類型編號,頻率值、電壓幅值等波形參數;
7、波形發生器在輸出信號時,按下任意一個鍵,就停止波形信號輸出,等待重新設置參數,設置過程如上所述,如果不改變參數,可按下“EN”鍵,繼續輸出原波形信號;
8、要停止波形發生器的使用,可按下復位按鈕,將系統復位,然后關閉電源。
波形發生器.rar
46.72 KB, 下載次數: 36, 下載積分: 黑幣 -5
