查看: 3462|回復(fù): 0
51單片機(jī)加按鍵控制led花樣閃爍程序(非用中斷)
ID:576025 發(fā)表于 2019-12-25 20:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機(jī)加按鍵控制LED花樣閃爍(非用中斷),51中用一個main主函數(shù)來控制led花樣閃爍,實現(xiàn)和用中斷控制差不多的效果...
單片機(jī)源程序如下:
  1. #include<reg51.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. #define lei unsigned char
  5. lei q=0;
  6. sbit KEY=P3^2;
  7.         uchar before=0;
  8.         int temp=0;
  9. //延遲---還會用于消抖
  10. void Delay(uint x) {
  11.    uchar i;
  12.    while(x--){
  13.           for(i=0;i<120;i++);
  14.          }
  15. }
  16. //延遲1
  17. void delay_1() {
  18.         unsigned char i,j;
  19.         for(i=0;i<250;i++)
  20.         {
  21.                 if(KEY==0)
  22.                         break;
  23.            for(j=0;j<250;j++);
  24.         }
  25. }
  26. //樣式2  按下之前的流水燈
  27. void a1(){
  28.         P2=0xff;
  29.                 if(temp>7)
  30.                 temp=0;
  31.         if(before==1){
  32.                 temp+=2;
  33.                 before=0;
  34.         }
  35.                 P2&=~(1<<(temp++));
  36.         Delay(150);
  37. }
  38. //樣式3
  39. void a2() {
  40.         P2=0xff;
  41.         if(temp<0)
  42.                 temp=7;
  43.         if(before==1){
  44.                 temp-=2;
  45.                 before=0;
  46.         }
  47.                 P2&=~(128>>(7-temp--));
  48.         Delay(150);
  49. }
  50. //樣式4  往外兩端亮去
  51. void a3(){
  52.          P2=0xff;
  53.          P2=0xcc;
  54.          delay_1();
  55.          P2=0xff;
  56.          P2=0x33;
  57.          delay_1();
  58. }
  59. //按下次數(shù)
  60. char Key_Scan(){
  61.         if(KEY==0){
  62.                 Delay(4);
  63.                     while(KEY==0);
  64.                 before=1;
  65.                 q++;
  66.                 if(q==3)
  67.                         q=0;
  68.         }
  69.         return q;
  70. }
  71. void main(){
  72.         P2=0xff;
  73.         while(1){
  74.                 while(1){
  75.                         Key_Scan();
  76.                         switch(q%3){
  77.                                 case 0: a1();break;
  78.                                 case 1: a2();break;
  79.                                 case 2: a3();break;
  80.                                 //case 3: a4();break;
  81.                         }
  82.                 }
  83.         }
  84. }
甭中斷之key control led 花樣閃.rar (63.41 KB, 下載次數(shù): 13)
