(1)主程序設計:主程序里只包含對溫度對串口返回上位機的控制,整個采用模塊化設計該實驗。 (2)子程序設計: 該程序的子程序中包含DS18B20以及串口初始化函數,根據其時序圖編寫代碼,其中包括DS18B20讀一位數據函數和讀一字節數據函數以及寫一字節數據函數。DS18B20獲取溫度并轉換子程序具有將當前溫度轉換為實際溫度的作用,數據顯示程序,報警程序,以及溫度處理程序共同組成溫控系統的邏輯部分。 過程: 1.DS18B20復位,初始化函數 2.DS18B20讀一位數據函數,一字節數據函數以及寫一字節數據函數 3.DS18B20開始獲取溫度并轉換,將讀到的溫度數據*0.0625轉換成實際溫度數據 4.數據顯示程序,將定義好的uchar型編碼賦給P0口,將得到的溫度數據顯示在數碼管上。其中,顯示個位數碼管時,需要得到帶小數點的編碼 5.蜂鳴器與led燈,用音調高低來控制蜂鳴器滴聲的快慢,音調越長,滴聲越慢,并且led燈根據所需實驗現象閃爍 6.串口發送數據,并將實時溫度返回給上位機 主程序的流程圖如圖8所示。
圖8.主程序流程圖 DS18B20讀數據流程如圖9所示,讀程序為讀一字節數據。
圖9.DS18B20讀數據時序圖
5.調試結果 調試結果如圖10所示,該圖為溫度在31.9度時,處于30到32度之間,現象為P1.2口發光二極管閃爍,蜂鳴器響。
圖10.調試現象 最終調試出了正確的結果,理論上DS18B20的測量范圍在-55度~+125度,由于環境溫度,并沒有達到峰值,并且,該芯片在-10度~+85度之間存在±5度的誤差,因此在溫度顯示并返回上位機時會有時間差以及溫度差。并且該芯片自身存在延時,不同分辨率時,會有不同的時間將溫度轉換為數字顯示,分辨率越高,顯示越快。并且在實驗時,存在芯片插反的錯誤,此時芯片不會因為發燙而燒毀,但是不可以正常工作。 *溫度控制系統被廣泛地應用于生活中,本設計也還可以做一些拓展,例如在溫室大棚里可以加一個溫度控制器,蜂鳴器用來報警,來控制監測大棚內溫度。
- #include<reg52.h>
- #include<stdio.h>
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit ds=P2^2;//溫度傳感器信號線
- sbit dula=P2^6;//數碼管段選管
- sbit wela=P2^7;//數碼管位選線
- sbit beep=P2^3;//蜂鳴器
- uint temp,templa;定義整型溫度數據
- float f_temp;//定義浮點型溫度數據
- uint warn_11=270;定義溫度下限值,是溫度*10的結果
- uint warn_12=250; 定義溫度下限值
- uint warn_h1=300; 定義溫度上限值
- uint warn_h2=320; 定義溫度上限值
- sbit led0=P1^0;//控制發光二極管
- sbit led1=P1^1;
- sbit led2=P1^2;
- sbit led3=P1^3;
- uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef};
- void delay(uint z)
- uint x,y;
- for(x=z;x>0;x--)
- for(y=110;y>0;y--);
- void dsreset(void)//DS18B20復位,初始化函數
- uint i;
- ds=0;
- i=103;
- while(i>0)i--;
- ds=1;
- i=4;
- while(i>0)i--;
- bit tempreadbit(void)//讀一位數據函數
- uint i;
- bit dat;
- ds=0;i++;//i++起延時作用
- ds=1;i++;i++;
- dat=ds;
- i=8;while(i>0)i--;
- return(dat);
- uchar tempread(void)//讀1個字節數據
- uchar i,j,dat;
- dat=0;
- for(i=1;i<=8;i++)
- j=tempreadbit();
- dat=(j<<7)|(dat>>1);//讀出的數據最低位在最前面,這樣剛好一個字節在dat里
- return(dat);
- void tempwritebyte(uchar dat)//向DS18B20寫一個字節數據函數
- uint i;
- uchar j;
- bit testb;
- for(j=1;j<=8;j++)
- testb=dat&0x01;
- dat=dat>>1;
- if(testb)//寫1
- ds=0;
- i++;i++;
- ds=1;
- else
- ds=0;//寫0
- ds=1;
- i++;i++;
- void tempchange(void)//DS18B20開始獲取溫度并轉換
- dsreset();
- delay(1);
- tempwritebyte(0xcc);//寫跳過ROM指令
- tempwritebyte(0x44);//寫溫度轉換指令
- uint get_temp()//讀取寄存器中存儲的溫度數據
- uchar a,b;
- dsreset();
- delay(1);
- tempwritebyte(0xbe);
- a=tempread();//讀低8位
- b=tempread();//讀高8位
- temp=b;
- temp<<=8;//兩個字節組合為1個字
- temp=temp|a;
- f_temp=temp*0.0625;//溫度在寄存器中為12位,分辨率為0.0625°
- temp=f_temp*10+0.5;//*10表示小數點后面只取1位,加0.5是四舍五入
- f_temp=f_temp+0.05;
- return temp;//temp是整型
- void display(uchar num,uchar dat)//num第幾個數碼管,dat要顯示的數字
- uchar i;
- dula=0;
- P0=table[dat];
- dula=1;
- dula=0;
- wela=0;
- i=0XFF;
- i=i&(~((0X01)<<(num)));//用i來存儲位選數據,只有一位為0
- P0=i;
- wela=1;
- wela=0;
- delay(1);
- void dis_temp(uint t)//顯示溫度數值函數t傳遞的是整型的溫度值
- uchar i;
- i=t/100;//除以100得到商,為溫度的十位
- display(0,i);//在數碼管第一個顯示
- i=t%100/10;//100取余在除以10得到商,為溫度的個位
- display(1,i+10); //在數碼管第二個顯示
- i=t%100%10; //100取余在用10取余,為溫度的小數位
- display(2,i);//在數碼管第三個顯示
- void warn(uint s,uchar led)//蜂鳴器報警,燈閃爍,s控制音調,led控制燈
- uchar i;i=s;
- beep=0;//蜂鳴器響
- P1=~(led);//控制相應的燈滅
- while(i--)
- dis_temp(get_temp());//用溫度顯示函數起到延時作用
- beep=1;//蜂鳴器不響
- P1=0XFF;
- i=s;
- while(i--)
- dis_temp(get_temp());//控制相應的燈滅
- void deal(uint t)//溫度處理函數
- uchar i;
- if((t>warn_12)&&(t<=warn_11))//t:溫度
- warn(40,0x01);//第一個燈亮,蜂鳴器發聲
- else if(t<=warn_12)
- warn(10,0x03);// 第一個的第二個燈亮,蜂鳴器發聲
- else if((t<warn_h2)&&(t>=warn_h1))
- warn(40,0x04); //第三個燈亮,蜂鳴器發聲
- else if(t>=warn_h2)
- warn(10,0x0c); //第三個和第四個燈亮,蜂鳴器發聲
- else//在27度和30度之間時只是調用顯示函數延時
- i=40;
- while(i--)
- void init_com(void)//串口初始化
- TMOD=0x20;
- PCON=0x00;
- SCON=0x50;
- TH1=0xFd;//波特率9600
- TL1=0xFd;
- TR1=1;
- void comm(char*parr)//串口數據發送函數
- do
- SBUF=*parr++;//發送數據
- while(!TI);//等待發送完標志為1
- TI=0;//標志清0
- }while(*parr);//保持循環知道字符為‘、0’
- void main()
- uchar buff[4],i;
- dula=0;
- wela=0;
- init_com();
- while(1)
- tempchange();//溫度轉換函數
- for(i=10;i>0;i--)
- dis_temp(get_temp());//獲取溫度并顯示
- deal(temp);//進行溫度處理
- sprintf(buff,"%f",f_temp);//將浮點型溫度格式化為字符型
- for(i=10;i>0;i--)
- dis_temp(get_temp());//溫度顯示
- comm(buff);//串口發送數據
- for(i=10;i>0;i--)
- dis_temp(get_temp());溫度顯示
全部資料51hei下載地址:
代碼+文檔.7z
(729.86 KB, 下載次數: 32)
2019-12-27 02:29 上傳
下載積分: 黑幣 -5
