查看: 8406|回復(fù): 2
問一個關(guān)于單片機(jī)控制電磁閥的問題
ID:2355 發(fā)表于 2009-5-21 01:13 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
請問高手, 我用單片機(jī)通過4個74hc573,控制4個unl2003驅(qū)動28個電磁閥,按照順序啟動關(guān)閉一次。為什么做好了電路以后接第一組unl2003的電磁閥(7個)都可以按照編程順序工作。但是再接第二組的時候就不行了,電磁閥都被吸住了。(如果將電磁閥改成LED是可以的,電磁閥的工作電流是300-500mA,工作電壓是24V)測量控制被吸住電磁閥的74hc573的11腳和接地端,發(fā)現(xiàn)有負(fù)電壓0.7V,各個輸出腳也有負(fù)電壓,導(dǎo)致電磁閥亂工作。(單片機(jī)已經(jīng)控制該腳為低且鎖存前給到74hc573的各個輸出都為低的)請幫助小弟解決這個問題,如何防止74HC573在鎖存是沒有負(fù)電壓影響輸出信號。謝謝!
ID:13194 發(fā)表于 2009-5-21 08:44 | 只看該作者
加續(xù)流二極管
ID:56948 發(fā)表于 2014-2-6 02:20 | 只看該作者
謝謝分享
