總體方案圖示
圖3 傳感器布局圖
2.3 接收處理原理圖示
2.4 元件芯片選擇
2.4.1 主控方案一 AT89c51單片機的特點: (1)帶負載能力稍弱; (2)I/o口上電電平為高阻,降低編程效率; (3)需要專用下載器下載程序; 方案二 stc89c51單片機的特點: (1)帶負載能力相對普通AT89C51單片機要強; (2)上電復(fù)位所有IO口默認高電平; (3)STC89C51可用單片機上的串口下載程序,不用專門的下載器, 而AT89C51需要專用的下載器才可以燒寫程序; 綜上所述:為提高系統(tǒng)的帶負載能力,降低開發(fā)成本,下載成本,故選用stc89c51作為主控,實物圖如下。 圖5單片機實物圖 2.4.2 檢測模塊方案一 使用門磁的特點: (1)通過兩個磁鐵的靠近還是遠離檢測; (2)若通過窗戶入侵則無法檢測; 方案二 使用紅外模塊的特點: (1)通過熱釋電紅外原理檢測; (2)設(shè)定好靈敏度后方圓幾米的距離均可檢測無法躲避; 綜上所述,故選用方案二 紅外模塊 從而提高入侵檢測的靈敏度和可靠性,實物圖如下。
圖6 紅外模塊實物圖 2.4.3通信模塊方案一 使用3G模塊的特點: (1)具備通話、短信、上網(wǎng)功能; (2)網(wǎng)絡(luò)傳輸速度快; (3)成本較高; 方案二 使用GSM模塊的特點: (1)具備通話、短信、上網(wǎng)功能; (2)網(wǎng)絡(luò)傳輸速度相對3G要慢很多;
(3)成本較低; 綜上所述,本系統(tǒng)不需要網(wǎng)絡(luò)通信,若使用3G高速網(wǎng)絡(luò)通信沒有意義,只需要撥打電話發(fā)送短信,GSM模塊完全能夠滿足要求,故為降低成本選用GSM模塊,實物圖如下。 圖7 GSM模塊實物圖
2.4.4 無線數(shù)據(jù)傳輸模塊方案一 使用2.4G 無線通信模塊的特點: (1)傳輸速度快; (2)使用復(fù)雜; (3)多用于傳輸音視頻信號; 方案二 使用315M 無線通信模塊的特點: (1)傳輸速度相對2.4G要慢; (2)使用方便; (3)主要用于傳輸開關(guān)信息; 綜上所述,經(jīng)過比較 由于本設(shè)計,不需要無線傳輸音視頻信息只需要無線數(shù)據(jù)傳輸,故選用315M模塊,實物圖如下。 圖8 315M無線模塊實物圖
2.4.5 電源模塊方案一 使用直流穩(wěn)壓電源的特點: (1)體積大,占用空間; (2)轉(zhuǎn)換效率低,浪費電能不環(huán)保; (3)電路簡單; 方案二 使用開關(guān)電源的特點: (1)體積小,重量輕; (2)轉(zhuǎn)換效率高,節(jié)能環(huán)保; (3)電路比直流穩(wěn)壓電源復(fù)雜; 綜上所述,為了提高電源轉(zhuǎn)換效率減小系統(tǒng)重量和體積,我們采用5V,2A的開關(guān)電源為系統(tǒng)供電,實物圖如下。
圖9 電源模塊實物圖
第3章 硬件設(shè)計
3.1 檢測傳輸電路
3.1.1 模塊原理由上述方案對比 我們選用了315無線模塊和熱釋電紅外傳感器連接作為檢測電路,元件原理如下: 熱釋電紅外模塊:是一種可以檢測人或者動物發(fā)射的紅外線而輸出電信號的一種傳感器。早在1938年的時候,就有人提出過利用熱釋電效應(yīng)①探測紅外輻射,但并未受到重視,直到二十世紀六十年代,隨著激光、紅外技術(shù)的迅速發(fā)展,才又推動了對熱釋電效應(yīng)的研究和對熱釋電晶體的應(yīng)用。熱釋電晶體已廣泛用于紅外光譜儀、紅外遙感以及熱輻射探測器,它可以作為紅外激光的一種較理想的探測器。由于相對聲光控為靈敏,它目前正在被廣泛的應(yīng)用到 走廊、樓梯、倉庫、教室、衛(wèi)生間等場所的自動照明。以及各種對安全要求較高的場合的自動化報警系統(tǒng)。 315M無線數(shù)據(jù)模塊(帶PT2262/PT2272 編碼解碼芯片):315M無線模塊廣泛地運用在車輛監(jiān)控、遙控、遙測、小型無線網(wǎng)絡(luò)、無線抄表、門禁系統(tǒng)、小區(qū)傳呼、工業(yè)數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)、無線標簽、小型無線數(shù)據(jù)終端、安全防火系統(tǒng)、無線遙控系統(tǒng)、數(shù)字圖像傳輸?shù)阮I(lǐng)域中。采用2ASK調(diào)制②發(fā)送信號。PT2262/PT2272 是臺灣普城公司生產(chǎn)的一種 CMOS 工藝制造的低功耗低價位通用編解碼電路, PT2262/PT2272 最多可有 12 位(A0-A11) 三態(tài)地址端管腳(懸空, 接高電平, 接低電平),任意組合可提供 531441 地址碼,最多可有 6 位(D0-D5) 數(shù)據(jù)端管腳, 設(shè)定的地址碼和數(shù)據(jù)碼從 17 腳串行輸出,可用于無線遙控發(fā)射電路。常配合315M模塊 用于車輛防盜系統(tǒng)、家庭防盜系統(tǒng)、遙控玩具、其它電器遙控系統(tǒng)中。
3.1.2 電路原理
圖10 檢測傳輸電路
檢測傳輸電路如圖10所示,圖中用了四個無線發(fā)送模塊分別接到門窗的紅外傳感器上,通過無線傳輸數(shù)據(jù)減少了布線,入侵信息會通過無線發(fā)送模塊發(fā)送給與單片機連接的無線接收模塊上。
圖11 接收模塊電路
接收模塊原理圖如圖11所示,接收模塊接收發(fā)送模塊發(fā)送的數(shù)據(jù)后,此時接收模塊的H1-H4管腳就會和發(fā)送模塊對應(yīng)管教保持一致,當沒有人闖入的時候H1-H4管腳為低電平,當有人闖入的時候H1-H4管腳為高電平。無線模塊通過四通道或非門連接到單片機的外部中斷1的管腳上,因為使用中斷方法可以提高程序的效率,減少CPU的負擔(dān)。 當有一個管腳由低電平跳變?yōu)楦唠娖降臅r候,通過或非門就會變成一個從高電平到低電平的下降沿,此時就會觸發(fā)單片機產(chǎn)生外部中斷,單片機就會自動停止當前程序跳轉(zhuǎn)到中斷服務(wù)子程序中,執(zhí)行相應(yīng)操作,我們在程序中通過設(shè)置標志位就可以使單片機檢測到有人闖入,單片機檢測到闖入后就會執(zhí)行警報操作。 3.2 報警電路
3.2.1 模塊原理蜂鳴器分為有源蜂鳴器和無源蜂鳴器,有源蜂鳴器內(nèi)部自帶震蕩源,通電就可以產(chǎn)生聲音,無源報警器需要產(chǎn)生震蕩信號才可發(fā)聲音。本部分采用有源蜂鳴器作為警報產(chǎn)生電路。 3.2.2 電路原理
圖12 報警電路 如圖12所示,電路采用三極管驅(qū)動蜂鳴器提高帶負載能力增加音量,三極管的控制端alarm管腳連接到單片機的P2.7管腳上,當檢測到有人闖入后單片機會啟動警報子程序,控制連接蜂鳴器的管腳P2.7使蜂鳴器鳴叫,產(chǎn)生警報。 3.3撤防布防電路
3.3.1 模塊原理本部分采用按鍵和315M無線發(fā)送模塊作為發(fā)送,315M無線接收模塊作為接收連接單片機,無線發(fā)送模塊原理上文中已經(jīng)敘述,見4.1.1 315M無線模塊介紹。 3.3.2 電路原理圖13 無線遙控器電路 無線遙控器電路如圖13所示,無線遙控器由無線發(fā)送模塊和按鍵組成,用戶可通過按鍵遙控系統(tǒng)撤防布防,當按鍵按下的時候系統(tǒng)布防,蜂鳴器長響一聲,當再按下的時候蜂鳴器短響三聲系統(tǒng)撤防,蜂鳴器的響聲讓用戶更方便的區(qū)分撤防布防。遙控器按下按鍵后經(jīng)過315M無線模塊的發(fā)送。 圖14 無線接收模塊電路 無線遙控器接收電路如圖14所示,無線接收模塊的ON管腳與單片機的外部中斷0管腳連接。無線遙控器按鍵按下后,連接著按鍵的無線發(fā)送模塊,會把此時的狀態(tài)發(fā)送給,與單片機相連的無線接收模塊,單片機檢測到后就會產(chǎn)生中斷,進入中斷后單片機會根據(jù)此時的狀態(tài)撤防或者布防,若此時已經(jīng)布防,檢測到信號后就會撤防,若此時已經(jīng)撤防,檢測到信號后就會布防。
3.4 無線通知用戶電路
3.4.1 模塊原理GSM原理介紹:GSM是全球通信系統(tǒng)的簡稱,屬于第二代通信系統(tǒng),具備發(fā)送短信撥打電話,GPRS上網(wǎng)功能,本設(shè)計采用SIM900A 這款GSM模塊通過串口與單片機通信,從而在單片機的控制下收發(fā)短信,撥打電話。 SIM900A是由simcom(芯訊通無線科技有限公司)生產(chǎn)的緊湊型、高可靠性的無線模塊,采用SMT封裝的雙頻GSM/GPRS模塊解決方案,采用功能強大的處理器ARM9216EJ-S內(nèi)核,能滿足低成本、緊湊尺寸的開發(fā)要求。 3.4.2 電路原理 圖15 GSM模塊電路
GSM無線模塊與單片機的連接如圖15所示,圖中GSM模塊的TXD(串口發(fā)送)管腳接到單片機的RXD(串口接收)管腳上,GSM模塊的RXD(串口接收)管腳接到單片機的TXD(串口發(fā)送)管腳上,此時單片機就可以和GSM無線模塊之間通過串口通信收發(fā)數(shù)據(jù)。
GSM與話筒和揚聲器的音頻接口電路如圖16所示,當單片機檢測到有人闖入后,會通知GSM模塊發(fā)送短信并且撥打電話給用戶,用戶此時如果接聽電話,GSM模塊就會通過話筒獲取家中的聲音,并且通過揚聲器播放用戶發(fā)出的聲音,用戶此時可以通過電話和闖入者對話,警告其離開并盡快自首。若用戶此時沒有接聽到電話,當用戶看到短信后,可以根據(jù)情況選擇撥打電話,此時機器檢測到是用戶打來的電話后就會自動接聽。 由于撤防布防所用的無線遙控器采用315M模塊傳輸距離只有幾十米到幾百米,用戶除了使用遙控器遙控撤防布防之外,當用戶離家較遠時也可以通過手機發(fā)送短信實現(xiàn)遠程撤防布防。 此外考慮到系統(tǒng)的易用和用戶的界面友好特別增加了 通過發(fā)送指令更改用戶手機號碼的功能,傳統(tǒng)的報警器更改用戶手機號碼的時候通過矩陣鍵盤輸入號碼和LCD液晶顯示屏顯示號碼,增加了電路的成本。本設(shè)計更加充分的使用了GSM的功能和用戶的手機,降低了電路總體成本,是本設(shè)計的亮點之一。用戶可以通過發(fā)送 變更用戶 的拼音首字母BGYH+系統(tǒng)密碼+新手機號碼,即可變更用戶手機號。
系統(tǒng)工作流程圖如圖17所示,系統(tǒng)上電工作后會檢測用戶是否發(fā)送指令,若用戶發(fā)送指令會執(zhí)行用戶指令,如撤防布防,更換用戶手機號等操作,若沒有收到用戶指令或者執(zhí)行完指令,就會檢測是否打開報警系統(tǒng),若沒有打開則繼續(xù)等待用戶的指令。若打開報警系統(tǒng)之后,當檢測到有人闖入后蜂鳴器就會警報,并且單片機通知GSM發(fā)送短信并且撥打電話通知用戶,結(jié)束之后進入等待。
4.2 部分程序
4.2.1 撤防布防
/****************************************/ void fangyu(void) interrupt 2 //外部中斷1中斷 當無線遙控器按下后產(chǎn)生本中斷 {
EX1=0;//開外部中斷1
ON_OFF=~ON_OFF; //打開或者關(guān)閉系統(tǒng)的開關(guān),實現(xiàn)撤防布防
EX1=1;//開外部中斷1 } /****************************************/ 撤防布防部分的子程序如上所示,遙控器按下按鍵后經(jīng)過315M無線模塊的發(fā)送,單片機接收后就會產(chǎn)生外部中斷1的中斷,此時進入本函數(shù)執(zhí)行開關(guān)防御系統(tǒng)的功能,在進入中斷后要及時關(guān)閉中斷功能防止再次打斷造成干擾,當程序執(zhí)行完后要打開中斷,等待下一次中斷的產(chǎn)生。 4.2.2 入侵檢測/****************************************/ void jiance(void) interrupt 0 // 外部中斷0中斷 當檢測到有人闖入后產(chǎn)生本中斷 {
EX0=0; //關(guān)外部中斷0
person=1; //進入中斷服務(wù)程序 說明檢測到有人觸發(fā)中斷
EX0=1; //開外部中斷0 }
/****************************************/ 檢測部分的子程序如上所示,當紅外傳感器檢測到有人闖入后,就會把管腳置為高電平,此時與紅外模塊連接的315M無線發(fā)射模塊就會把這個高電平信號發(fā)送給與單片機連接的315M無線接收模塊,此時單片機就會產(chǎn)生外部中斷0的中斷,就會進入本子程序。在本程序中關(guān)閉中斷防止再次打斷,然后把標志位設(shè)置為1,單片機就可以判斷出此時有人闖入,從而執(zhí)行相應(yīng)的程序。然后再打開中斷,等待下一次中斷產(chǎn)生。
4.2.3 發(fā)送短信/****************************************/ void post_msg() //發(fā)送短信 { put_str("AT+CMGF=1\r");//設(shè)置短信模式 while(SBUF != "ok") //等待GSM模塊返回接受成功信息 put_str("AT+CMGS=\"182xxxxxxxx\"\r");//設(shè)置發(fā)送號碼 while(SBUF != "ok") //等待GSM模塊返回接受成功信息 put_str("warning\r");//發(fā)送內(nèi)容 } /****************************************/ 發(fā)送短信子程序如上所示,本程序是用來通知用戶家中的情況的,是系統(tǒng)與用戶交流的關(guān)鍵所在,當單片機經(jīng)過前面子程序的檢測判斷出有人闖入后就會進入本子程序,發(fā)送短信給用戶,首先設(shè)置短信模式,然后設(shè)置GSM字符集,這樣就可以給用戶發(fā)送短信了,然后設(shè)置給哪個手機號碼發(fā)送短信,在此我們用x表示未知號碼,然后輸入發(fā)送的內(nèi)容,在這里我們用發(fā)送warning 報告給用戶。
4.2.4 撥打電話/****************************************/ void post_call() //撥打電話 {
put_str("ATD182xxxxxxxx;\r");// while(SBUF != "ok") //等待GSM模塊返回接受成功信息
/****************************************/ 撥打電話給用戶,也是和用戶通信的關(guān)鍵,當檢測到有人闖入后,會自動發(fā)送短信,撥打電話給用戶,發(fā)送短信子程序已經(jīng)在5.2.3小節(jié)介紹,撥打電話子程序如上所示,進入本子程序后單片機就會使用AT指令控制GSM模塊給用戶撥打電話。若用戶接聽則進行通話,和GSM模塊連接的麥克風(fēng)和揚聲器就會工作,獲取家中的聲音,并播放用戶的聲音,產(chǎn)生非常好的威懾作用。
4.2.5 接收短信,接聽電話/****************************************/ void re_call() //讀取短信,接聽電話 子程序 { uchar tel_num[12] = "182xxxxxxxx"; uchar *close = "close"; uchar *open = "open"; uchar *change = "BGYH123456"; get_str();//調(diào)用串口接收子程序 把GSM發(fā)來的數(shù)據(jù)存儲到 數(shù)組ring里面 put_str("AT+CLIP=1\r");// 開啟來電顯示 if(strstr(ring,tel_num)!=NULL) //如果判斷出是用戶打來的電話 { put_str("ATA\r"); //自動接聽
put_str("AT+CMGF=1\r"); //設(shè)置文本模式 put_str("GSM\r"); //設(shè)置GSM字符集 put_str("AT+CNMI=1,1\r"); //讀取新消息
if(strstr(ring,change) !=NULL)//變更用戶號碼 { uchar *new_tel_num =strstr(ring,change)+1 uchar i=0; for(i=0;i<11;i++) { tel_num[ i]=*new_tel_num++ ; }
if(strstr(ring,close)!=NULL)//如果判斷出是用戶發(fā)送的關(guān)機指令 { ON_OFF=0; //關(guān)閉防御系統(tǒng) } if(strstr(ring,open)!=NULL) //如果判斷出是用戶發(fā)送的開機指令 { ON_OFF=1; //打開防御系統(tǒng) } }
/****************************************/ 接收用戶短信和電話子程序是本設(shè)計中最重要的一部分,因為GSM遠程撤防布防,手機發(fā)送指令更改用戶的手機號碼,接聽用戶打來的電話,都需要通過本程序設(shè)置。也是本設(shè)計的亮點所在,本程序首先把用戶的電話存儲到一個數(shù)組中,把本機密碼存儲到一個數(shù)組中,正常情況下發(fā)生警報后就會自動發(fā)送短信撥打電話給數(shù)組中存儲的用戶號碼,當用戶想變更號碼時,需要輸入BGYH+密碼+新手機號,這種設(shè)計既可以增加系統(tǒng)安全性,又可以方便用戶更改密碼。
第5章 注釋[注釋1]熱釋電傳感器基本知識 熱釋電效應(yīng)同壓電效應(yīng)類似,是指由于溫度的變化而引起晶體表面電荷變化的現(xiàn)象。熱釋電傳感器是對溫度敏感的傳感器。它由陶瓷氧化物或壓電晶體元件組成,在元件的兩個表面做成電極,在傳感器監(jiān)測范圍內(nèi)溫度有ΔT的變化時,熱釋電效應(yīng)會在兩個電極上會產(chǎn)生電荷ΔQ,即在兩電極之間產(chǎn)生一微弱的電壓ΔV。由于它的輸出 阻抗極高,在傳感器中有一個場效應(yīng)管進行阻抗變換。熱釋電效應(yīng)所產(chǎn)生的電荷ΔQ會被空氣中的離子所結(jié)合而消失,即當環(huán)境溫度穩(wěn)定不變時,ΔT=0,則傳感器無輸出。當有人進入檢測區(qū)時,因人體溫度與環(huán)境溫度有差別,產(chǎn)生ΔT,則有ΔT輸出;若人體進入檢測區(qū)后不動,則溫度沒有變化,傳感器也沒有輸出了。所以 這種傳感器用來檢測人體或者動物的活動傳感。 為了提高探測器的探測靈敏度以增大探測距離,一般在探測器的前方裝設(shè)一個菲涅爾透鏡,該透鏡由透明塑料制成,將透鏡的上、下兩部分各分成若干等份,制成一種具有特殊光學(xué)系統(tǒng)的透鏡,它和放大電路相配合,可將信號放大70分貝以上,這樣就可以測出10~20米范圍內(nèi)人或動物的行動。菲涅爾透鏡是由法國物理學(xué)家奧古斯汀.菲涅爾發(fā)明的,他在1822年最初使用這種透鏡設(shè)計用于建立一個玻璃菲涅爾透鏡系統(tǒng)——燈塔透鏡。 菲涅爾透鏡利用透鏡的特殊光學(xué)原理,在探測器前方產(chǎn)生一個交替變化的“盲區(qū)”和“高靈敏區(qū)”,以提高它探測接收的靈敏度。當有人從透鏡前走過時,人體發(fā)出的紅外線就不斷地交替從“盲區(qū)”進入“高靈敏區(qū)”,這樣就使接收到的紅外信號以忽強忽弱的脈沖形式輸入,從而增強其能量幅度。菲涅爾透鏡作用有兩個:一是聚焦作用,即將熱釋紅外信號折射或者反射到紅外傳感器上,第二個作用是將探測區(qū)域內(nèi)分為若干個明區(qū)和暗區(qū),使進入探測區(qū)域的移動物體能以溫度變化的形式在紅外傳感器上產(chǎn)生變化的熱釋電紅外信號。 [注釋2] 2ASK調(diào)制原理 2ASK是ASK調(diào)制的一個特例,把一個幅度取為0,另一個幅度為非0,就是2ASK。它是以單極性不歸零碼序列來控制正弦載波的開啟與關(guān)閉。該調(diào)制方式的出現(xiàn)比模擬調(diào)制方式還要早,Morse碼的無線電傳輸也是使用該調(diào)制方式。由于2ASK的抗噪聲性能不如其他調(diào)制方式,所以該調(diào)制方式在目前的衛(wèi)星通信、數(shù)字微波通信中并沒有被采用,但是由于該調(diào)制方式的實現(xiàn)比較簡單,在光纖通信系統(tǒng)中,短距離無線傳輸系統(tǒng)中,振幅鍵控方式卻獲得非常廣泛的應(yīng)用。 第6章 總結(jié)與展望本系統(tǒng)相對于傳統(tǒng)的防盜系統(tǒng),可以更方便的和用戶互動,系統(tǒng)在檢測到有人闖入后,可以給用戶發(fā)送短信,撥打電話,也可以接聽用戶打來的電話和接收短信,并且為了方便用戶,增加了短信更改用戶手機號碼的功能,摒棄了傳統(tǒng)的LCD液晶顯示屏加鍵盤的方法輸入用戶手機號,極大的降低了成本和系統(tǒng)的體積,通過用戶手機即可變更。但是本產(chǎn)品仍然有不足,無線GSM模塊也有可能會受到干擾或者遇到信號不好的時候,雖然這種情況產(chǎn)生的概率比較低。希望未來隨著我國的北斗衛(wèi)星通信、4G通信、5G通信的發(fā)展成熟,能夠為解決家庭防盜這一問題提供更好的解決策略。
總電路圖18 總電路圖 - #include <reg51.h> // 包含51單片機管腳寄存器定義的頭文件
- #include <string.h>//包含字符串操作庫函數(shù)的頭文件
- #define uchar unsigned char
- #define uint unsigned int
- sbit alarm = P2^7; //蜂鳴器管腳
- sbit LED0 = P0^0 // 1號窗戶上的紅外
- sbit LED1 = P0^1 // 2號窗戶上的紅外
- sbit LED2 = P0^2 // 3號窗戶上的紅外
- sbit LED3 = P0^3 // 門口的紅外
- bit ON_OFF = 0; //撤防布防標志位
- bit person =0; //是否檢測到有人
- uchar ring[20]={0}; // 保存GSM發(fā)送給單片機的數(shù)據(jù)
- void main()
- uchar num1=0;
- uchar num2=0;
- EX0 = 1; //外部中斷0
- IT0 = 1; //下降沿觸發(fā)
- EX1 = 1; //外部中斷1
- IT1 = 1; //下降沿觸發(fā)
- TMOD=0x20;//設(shè)置定時器1為 方式二 自動重裝初值模式
- TH1=0xfd;//設(shè)定波特率為9600
- TL1=0xfd;
- TR1=1;//啟動定時器
- SM0=0;//SM0和SM1用來設(shè)置串口工作方式為 方式一
- SM1=1;
- PCON=0x80;//波特率不加倍
- REN=1;//允許串口接收數(shù)據(jù)
- EA=1;//開總中斷
- ES=1;//開串中斷
- while(1)
- if(ON_OFF)
- if(person)
- alarm = 1; //蜂鳴器發(fā)起警報
- post_msg(); //發(fā)送短信,通知用戶
- post_call();//撥打電話給用戶
- delay(100);
- delay(100);
- alarm = 0;
- person=0;
- ON_OFF=0;
以上的Word格式文檔51黑下載地址:
部分文檔.doc
(1.01 MB, 下載次數(shù): 33)
2019-12-25 18:00 上傳
