查看: 9400|回復: 8
寫單片機程序時怎么實現多個功能同時運行?
ID:670962 發表于 2019-12-23 22:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
在只有一個主函數的情況下,怎么寫程序可以讓多個函數同時運行。
ID:235200 發表于 2019-12-24 02:22 | 顯示全部樓層
單片機運行程序不是多線程的,只有一個程序函數運行完了才能執行另一個函數,不知道你問的是不是執行多個任務,當某個函數占用時間較短時,運行的結果的現象好象是同時執行了
ID:25310 發表于 2019-12-24 08:09 | 顯示全部樓層
循環執行多個任務,Main 函數要限制比較長的延時。中斷函數可打斷Main函數 ,主要任務會叢中斷進入打斷主程序執行,完畢后回到Main函數繼續,加個看門狗防止某任務一去不復返。
ID:285996 發表于 2019-12-24 09:11 | 顯示全部樓層
多個函數不可能同時運行,因為是單核的,只有一個CPU,用操作系統也是一個時間運行一個函數,由于在不同函數間快速切換,看起來是一個時間在運行兩個函數,看起來喲
ID:426861 發表于 2019-12-24 09:16 | 顯示全部樓層
每次只能執行一個函數
ID:155507 發表于 2019-12-24 09:54 | 顯示全部樓層
當前的主流單片機,可以分時“執行多個任務”。
但注意的是,它是分時操作,也就是說,在某一時刻它只能做一件事。
比如“一面流水燈,一邊揚聲器唱歌”,它可以:需要調整燈光時,暫停一下發聲,調完燈光后再接著發聲,這樣循環下去。如果它做得夠快的話,你可以感覺不到停頓。
ID:332444 發表于 2019-12-24 11:11 | 顯示全部樓層
從電路結構來說蛋騙雞是可以同時執行多個任務,就是主程,定時,中斷.巧用則可完成多任務.
ID:475247 發表于 2019-12-24 11:55 | 顯示全部樓層
你這個問題提的很好,但是如果你學會了定時與中斷,你的問題應該很好解決,執行代碼比較占用主函數時間的,要盡量放到定時中斷里面去做,有些代碼能用定時器來做的,也要選擇用定時器。
ID:672363 發表于 2019-12-24 14:07 | 顯示全部樓層
單片機是單線程的
舉個例子:避免在代碼里使用while循環,如果判斷不對,就去執行另一個函數,過一段時間再來判斷第二次。
實在不行就加中斷或者定義函數的時候用inline內聯函數加快速度
