查看: 6293|回復: 8
單片機太陽能電池數據采集系統Proteus仿真程序
ID:671446 發表于 2019-12-23 15:56 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
太陽能電池數據采集系統仿真
基于proteus平臺
有需要的自己下載哦!有問題可以一起交流~
  1. #include <REGX51.H>
  2. #include <lcd1602.H>
  3. #include <adc0832.H>
  4. #include <intrins.H>
  5. #include <DS18B20.H>
  6. #define uint  unsigned int
  7. #define uchar unsigned char
  8. #define Rstd 100
  9. sbit Switch=P3^4;
  10. const uchar tab[16]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9','a','b','c'};
  11. uchar tab2[16]={"welcom To system"};
  12. uchar tab1[16]={"               "};
  13. float res1,res2;
  14. uint R0,Ic;
  15. bit dog;
  16. void main()
  17. {        unsigned char *pt;
  18.         bit b;
  19.         uint i;
  20.         uint temp;
  21.         lcd_init();
  22.         display(tab2,0);
  23.         TMOD=0x01;
  24.         TH0=-5000/255;
  25.         TL0=-5000%255;
  26.         TR0=1;
  27.         ET0=1;
  28.         EA=1;
  29.         while(1)
  30.         {
  31.                 pt=ReadTemperature();
  32.                 temper_LCD(pt,tab1);
  33.                 if(++i==20){i=0;
  34.                         b=~b;
  35.                 }
  36.                 if(b){
  37.                 Switch=0;                delay(1);
  38.                 res1=A_D(0)*5.0/255;
  39.                 R0=res1/(5-res1)*Rstd;
  40.                 }else{
  41.                 Switch=1;delay(1);
  42.                 res2=A_D(0)*5.0/255;
  43.                 Ic=res2*1000.0/R0;
  44.
  45.                 }
  46.                 temp=res2*100;
  47.                 tab1[4]='C';
  48.                 tab1[5]=tab[temp/100%10];
  49.                 tab1[6]='.';
  50.                 tab1[7]=tab[temp/10%10];
  51.                 tab1[8]=tab[temp/1%10];
  52.                 tab1[9]='V';
  53.                 temp=Ic;
  54.                 tab1[10]=tab[temp/1000];
  55.                 tab1[11]=tab[temp/100%10];
  56.                 tab1[12]=tab[temp/10%10];
  57.                 tab1[13]=tab[temp/1%10];
  58.                 tab1[14]='m';
  59.                 tab1[15]='A';
  60.                 display(tab1,0x40);
  61.         }
  62. }
太陽能電池數據采集.zip (138.55 KB, 下載次數: 151)
ID:262 發表于 2022-3-8 00:00 | 顯示全部樓層
666656458 發表于 2022-3-7 11:20
為啥不能用啊,會顯示錯誤
我用Proteus8.8版本的可以打開,你換成我這個版本試試
ID:665331 發表于 2019-12-24 15:35 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
不錯的資料
ID:91165 發表于 2019-12-27 12:12 | 顯示全部樓層
學習學習
ID:696844 發表于 2020-2-24 08:46 | 顯示全部樓層
請問仿真時候顯示缺少元器件模塊怎么辦?
ID:719615 發表于 2020-3-31 16:33 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
感謝分享,很好的資料!
ID:873535 發表于 2022-3-7 11:20 | 顯示全部樓層
為啥不能用啊,會顯示錯誤
ID:873535 發表于 2022-3-15 17:23 | 顯示全部樓層
哪位大佬幫我講講為啥這個探針會有兩個值,除了電源的那個值是啥。
還有是怎么測電流的
ID:873535 發表于 2022-4-16 13:24 | 顯示全部樓層
光照強度怎么樣修改啊?
