查看: 3316|回復: 6
溫度傳感器測得的數(shù)據(jù)通過查表找出對應的溫度,1~100度 以內,求效率最高的方法
ID:601478 發(fā)表于 2019-12-23 15:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己用過二分法,順序法,昨天又知道一種叫斐波那契的查表法,還有其他的查表法嗎?怎樣看它的效率高不高,求告知,謝謝
ID:584814 發(fā)表于 2019-12-24 12:35 | 顯示全部樓層
這法那法都是算法,算法只有不斷優(yōu)化沒有最優(yōu)(實際沒可能),夠用好用實用是王道。
實際運用中,沒有那么純正的用某個所謂最佳算法,而是最可能多試后亂燉出的方案。
ID:149389 發(fā)表于 2019-12-24 15:08 | 顯示全部樓層
什么樣的溫度傳感器?
ID:601478 發(fā)表于 2019-12-24 16:02 | 顯示全部樓層
man1234567 發(fā)表于 2019-12-24 12:35
實際運用中,沒有那么 ...
剛入門沒什么經驗,就上來問問這樣子,多謝提點
ID:401564 發(fā)表于 2019-12-24 21:24 | 顯示全部樓層
對于溫度這種東西,并不需要太在意效率,它并不是一個時鐘信號什么的,怕丟了數(shù)據(jù)
所以,溫度傳感器往往是以"很慢"的速度來處理的,DS18B20就一個典型的例子
對于查表而言,并不是一定要去查表的
我沒有用過C,并不知道C 怎么用的
在匯編,我把溫度的數(shù)據(jù)固定的放在一段地址,然后,把ADC的值放到指針中,直接指向溫度就可以了,幾個指令就可以找到對應的溫度值了
C要比匯編高級,在運算這一塊匯編能做的,C肯定也是能做的
ID:86450 發(fā)表于 2020-2-15 21:56 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發(fā)表于 2019-12-24 21:24
所以,溫度傳感器往往是以" ...
列害了  匯編
ID:93224 發(fā)表于 2020-2-16 13:42 | 顯示全部樓層
啥溫度傳感器
