查看: 4153|回復: 5
模擬電路制作透明度報警器
在方案一的電路基礎上通過修改報警電路部分得的方案二電路如圖1.3所示。由于芯片LM324的4號管腳接入+5V電源,11號管腳接地所以當光電轉換電路輸出電壓小于設定電壓時比較器輸出高電平蜂鳴器報警,當光電轉換電路輸出電壓大于設定電壓時比較器輸出低電平再經過一個反向器從而使得發光二極管點亮。
  焊接完電路發現蜂嗚器的報警并不能像預先設計的那樣正常工作,經過分析和測量各電路電壓情況,發現只有由于電位器的選擇不當,即初始電壓選取過大,導致光電轉換電路電壓無論光強變化多大都一直小于初始電壓,致使蜂鳴器始終都處于報警狀態。發現此問題后,及時改變了初始電壓大小,從而電路正常工作,
透明度報警器.docx
293.93 KB, 下載次數: 12, 下載積分: 黑幣 -5
ID:491875 發表于 2019-12-26 09:49 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-26 11:18 編輯
324驅動一只LED完全沒問題,用不著增加一片反相器。或者將LED加限流電阻并聯再增加蜂鳴器兩端各。這樣可以節省一片反相器。如果將剩余的324并聯使用可以考慮省略一只三極管。當然,我們還可以將324換成8腳的358,這樣O(∩_∩)O嗯!節約PCB。
ID:491875 發表于 2019-12-26 10:24 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-26 11:19 編輯
如果使用555時基電路來設計,這個電路會更簡單
ID:491875 發表于 2019-12-26 11:00 | 只看該作者
本帖最后由 老愚童63 于 2019-12-26 11:16 編輯
看看這個電路,是不是要簡單一些,動作電壓是1/3Vcc。
ID:491875 發表于 2019-12-27 09:52 | 只看該作者
D1陰極應該改接到1腳而不是555的7腳
ID:923136 發表于 2021-5-18 10:30 | 只看該作者
我想請問一下,我們數模電作業是透明度報警器,如果要加上一個A/D轉換電路,不同的透明度產生不同的二進制信號,使得發光二極管亮度不同,要怎么設計。
