查看: 20335|回復: 42
利用15w401單片機制作雙脈沖點焊機 附源程序
ID:663734 發表于 2019-12-22 18:31 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    本人是單片機小白,來學習的新人,還望大家多多照顧噢
  前段時間去大姐夫家玩,發現大姐夫有很多lsuc這種超級電容,非常適合做儲能式點焊機,而且現在點焊18650等電池也越來越多,于是便親自操刀做一個玩玩!
   設計三層電路板,模塊化設計,最底層是固定超級電容的均衡電路板,中間層是mos管矩陣電路板,最上邊是單片機控制電路板
下圖是用TL431做的均衡充電板,LSUC超級電容耐壓2.8v容量3000F,均衡起控電壓2.78v 均衡電流800mA 熱轉印pc為了降低內阻特意買了銅排進行關鍵部位連均衡和mos矩陣板放在一起試一下 打孔加工 安裝上一個,感覺很漂亮啊 裝好的mos管矩陣電路板 組裝在一起看下效果,感覺還是很漂亮的 接下來進入正題,進行時間控制板的程序設計和pcb設計
#include "reg51.h"       //此文件中定義了單片機的一些特殊功能寄存器
typedef unsigned int u16;//對數據類型進行聲明定義
typedef unsigned char u8;//對數據類型進行聲明定義
sbit P30=P1^0;                        //數碼管第1位
sbit P31=P1^1;                        //數碼管第2位
sbit k1=P1^6;        //將單片機的P3.2端口定義為時間加
sbit k2=P1^5;        //將單片機的P3.3端口定義為時間減
sbit k3=P1^7;        //將單片機的P3.4端口定義為檢測點焊筆
sbit out=P1^4;       //驅動脈沖輸出
//數碼管真值表//
u8 code LED_CODE[]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09}; //顯示0~F的段碼
u16 Cntms1=0,Cntms2=0,num1,num2;ke;
u8 num;                //定時變量=毫秒
void Delay(unsigned long int t)
        while(--t);
/*===加按鍵檢測===*/
/*當此函數檢測到有效按鍵時返回1,沒有檢測到有效值時返回0*/
bit skey0(void)
        static unsigned char a = 0;
        if(k1 == 0)                                        //如果檢測到按鍵引腳有低電平,記數變量開始累加.
                if(a < 50)                                //控制延時計數返0,因為當按鍵不松開時,j一直在累加
                        a++;                                //CPU每檢測到一次按鍵引腳為低電平0,j就累加1次.
        else                                                //如果按鍵沒有按下或者按下后有高電平(抖動)j清0
                a = 0;
        if(a == 49)                                //如果變量j的值累加到49,說明按鍵已跨過抖動區.
                return 1;                                //返回1,說明已檢測到按鍵有效值.
                return 0;                                //返回0,說明沒有檢測到有效值.
/*===減按鍵檢測===*/
bit skey1(void)
        static unsigned char i = 0;        //定義靜態變量,用來記錄延時用.
        if(k2 == 0)                                        //如果檢測到按鍵引腳有低電平,記數變量開始累加.
                if(i < 50)                                //控制延時計數返0,因為當按鍵不松開時,i一直在累加.
                        i++;                                //CPU每檢測到一次按鍵引腳為低電平0,i就累加1次.
        else                                                //如果按鍵沒有按下或者按下后有高電平(抖動)i清0
                i = 0;
        if(i == 49)                                //如果變量i的值累加到49,說明按鍵已跨過抖動區
bit skey2(void)
        static unsigned  int l = 0;        //定義靜態變量,用來記錄延時用.                   unsigned long int
        if(k3 == 0)                                //如果檢測到按鍵引腳有低電平,記數變量開始累加.
                if(l <5000)                                //控制延時計數返0,因為當按鍵不松開時,i一直在累加
                        l++;                                //CPU每檢測到一次按鍵引腳為低電平0,i就累加1次.
                l = 0;
        if(l == 4999)                                //如果變量i的值累加到4999,說明點焊筆已經做好準備,可以焊接了.
                數碼管動態顯示程序
void display()
        static u8 i=0;
        if(i==0)
                P30=1;
                P31=0;
                P3=LED_CODE[num/10];
                                for(ke = 0;ke <100;ke++);        //延時一段時間
                            P31=1;
                                P3=0Xff;
                i=1;
                P31=1;
                P30=0;
                P3=LED_CODE[num%10];
                                P30=1;
                                P3=0Xff;                 //消隱
                i=0;
//主函數//
                  bit m = 0,m1 = 0,m2=0;                        //聲明一個位變量.用來存儲按鍵狀態.
         unsigned char i;
        out=1; //初始化輸出端口
        num=40;//定時變量賦初值
                k1 = 1;                                                //加按鍵輸入端口電平置高
                k2 = 1;                                                //減按鍵輸入端口電平置高
                k3 = 1;
                        while(1)                                        //主循環
                                m  = skey0();                        //采集加按鍵
                                m1 = skey1();                        //采集減按鍵
                            m2 = skey2();                        //采集按鍵
                                if(m == 1)                                //如果采集到加按鍵值.
                                 if(num < 99)
                                        num++;                                //計數自增
                                if(m1 == 1)                                //如果采集到減按鍵值.
                                 if(num >1)
                                        num--;                                //計數自減
                                 if(m2 == 1)
                                         { for(i=0;i<2;i++)        //加入 for循環,表明for循環大括號中的程序循環執行2次
                                                out=0;                        //將P1.0口賦值 0,對外輸出低電平
                                                Delay(num*50);        //調用延時程序;更改延時數字可以更改延時長度;用于改變輸出脈沖時間
                                                out=1;                        //將P1.0口賦值 1,對外輸出高電平
                                                Delay(3000);
                        display();//數碼管動態顯示
   程序及引腳定義完,接下來設計pcb 第一次使用綠油技術 接下來下載程序,調試一下 至此大功告成 測試一下點焊效果 用力 焊的還是很牢固
  感謝大家觀看!
收藏收藏36 分享淘帖 頂4 踩
ID:237354 發表于 2019-12-23 00:20 | 只看該作者
牛啊!有原理圖嗎
ID:56665 發表于 2019-12-23 08:19 | 只看該作者
把原理圖放上來,手畫一個也行
ID:206748 發表于 2019-12-24 17:56 | 只看該作者
還用升壓嗎?怎么充電呢?
ID:353831 發表于 2019-12-26 17:51 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主發一個原理圖
ID:663734 發表于 2019-12-28 18:03 | 只看該作者
a838899 發表于 2019-12-24 17:56
還用升壓嗎?怎么充電呢?
不用升壓,用直流穩壓電源充電
ID:663734 發表于 2019-12-28 18:04 | 只看該作者
wl020807 發表于 2019-12-26 17:51
樓主發一個原理圖
原理圖放在單位了,過幾天上班的再發
ID:194946 發表于 2019-12-31 23:06 | 只看該作者
yfxzhl 發表于 2019-12-28 18:04
原理圖放在單位了,過幾天上班的再發
樓主不是發一個原理圖嗎
ID:194946 發表于 2019-12-31 23:08 | 只看該作者
樓主不是發一個原理圖嗎?
ID:194946 發表于 2019-12-31 23:09 | 只看該作者
樓主不是發一個原理圖嗎
ID:474921 發表于 2020-1-16 21:06 | 只看該作者
樓主電路圖弄丟了?
ID:375228 發表于 2020-1-29 22:20 | 只看該作者
有空做一個試試
ID:294296 發表于 2020-1-30 02:10 | 只看該作者
絕世好帖!樓主可以用一個100W左右的環形變壓器拿粗電線在磁環繞兩匝有1伏多左右接個大功率二極管給電容供電,比可調電源猛多了,另外考慮到其它地方市電電壓可能會高變壓器輸出會高,可以用ADC采集電壓,控制可控硅給變壓器調壓,嘻嘻。
ID:208271 發表于 2020-1-30 09:07 | 只看該作者
樓主,這種PCB板的制作過程是怎樣的?
ID:699371 發表于 2020-3-31 14:45 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主能不能把原理圖分享一下
ID:194946 發表于 2020-5-23 01:06 | 只看該作者
我在別的地方找到了電路圖
ID:626287 發表于 2020-5-31 09:11 | 只看該作者
gpckwbg 發表于 2020-5-23 01:06
我在別的地方找到了電路圖
保護板的電路圖有嗎??
ID:191376 發表于 2020-5-31 10:51 | 只看該作者
技術人牛
ID:137055 發表于 2020-6-2 09:07 | 只看該作者
有原理圖嗎
ID:194946 發表于 2020-6-8 00:28 | 只看該作者
zgchen 發表于 2020-5-31 09:11
保護板的電路圖有嗎??
ID:194946 發表于 2020-6-8 00:36 | 只看該作者
保護板的電路圖有嗎??
ID:774678 發表于 2020-7-2 16:32 | 只看該作者
厲害,pcb可以分享一下兒嗎?
ID:750209 發表于 2020-7-2 20:35 | 只看該作者
pcb可以分享一下兒嗎?
ID:353831 發表于 2020-8-11 19:26 | 只看該作者
樓主,焊筆檢測光耦二極管側接那里?
ID:353831 發表于 2020-8-11 19:39 | 只看該作者
樓主:單片機時鐘設置多兆的?
ID:813514 發表于 2020-8-12 16:08 | 只看該作者
樓主的阻焊綠油怎么涂的,我得老涂不好,怎么涂的那么均勻啊
ID:353831 發表于 2020-10-27 20:35 來自觸屏版 | 只看該作者
樓主你好,STC15W401AS單片機下載程序晶振設置多少兆?
ID:353831 發表于 2020-10-28 13:47 | 只看該作者
原理圖放在單位了,過幾天上班的再發
樓主 照你的程序和電路仿制不成功,數碼管只顯示兩個橫杠,按鍵沒有反應
ID:194946 發表于 2020-11-2 02:28 | 只看該作者
wl020807 發表于 2020-10-28 13:47
15W401AS點焊機
15W401AS點焊機.zip
924.96 KB, 下載次數: 156, 下載積分: 黑幣 -5
ID:353831 發表于 2020-11-9 20:15 | 只看該作者
樓主你好:STC15W401下載程序晶振設置多少 MHZ ?
ID:353831 發表于 2020-11-9 20:22 | 只看該作者
樓主 控制電路圖中的8腳芯片是什么芯片?
ID:491340 發表于 2020-11-10 10:50 | 只看該作者
厲害了 不錯在電池側面外皮上直接點焊太瘋狂了
ID:194946 發表于 2020-11-14 02:12 | 只看該作者
wl020807 發表于 2020-11-9 20:15
12MHZ
wl020807 發表于 2020-11-9 20:22
TLP250
ID:194946 發表于 2020-11-14 02:24 | 只看該作者
12MHZ. 也可以p1.4接三極管驅動用在微波爐變壓器上,這個時候就要用開關觸發p1.7按住幾秒。
ID:721185 發表于 2020-12-14 20:40 | 只看該作者
樓主你好我想問一下你這個開機默認的40是是輸出脈沖多少時間。
ID:689120 發表于 2021-10-22 15:50 | 只看該作者
很好,論壇有你更精彩,謝謝樓主分享!
ID:974131 發表于 2021-10-22 19:33 | 只看該作者
論壇有你更精彩,謝謝樓主分享!
ID:430492 發表于 2022-3-21 08:42 | 只看該作者
在電池側面外皮上直接點焊太瘋狂了
ID:430492 發表于 2022-3-24 13:04 | 只看該作者
看樓主程序,不是有3個數碼管嗎?咋只驅動兩個管子呢?其實可以將第一位用起來,用于提示當前設置項,比如:脈沖寬度設置,和脈沖間隔時間等信息。
