下面的碼就是結合了adc 和scki的, 但sci就是不能傳輸出去, 懇求指點
#include "DSP281x_Device.h"
#include "DSP281x_Examples.h"
// 函數原型聲明.
void Gpio_select(void);
void InitSystem(void);
interrupt void adc_isr(void); // ADC結果讀取中斷服務程序
void SCI_Init(void);
// 全局變量:
int Voltage_A0;
int Voltage_B0;
int ADresult_num = 0;
int ADC_buffer1[1024]={0};
int ADC_buffer2[1024]={0};
long abc[2];
int count=1;
long message[2];
unsigned long i;
void main(void)
message[0]=0x1122;
message[1]=0x3344;
InitSystem(); // 初始化DSP內核寄存器
Gpio_select(); // 配置GPIO復用寄存器
InitPieCtrl(); // 調用外設中斷擴展初始化單元 PIE-unit ( 代碼 : DSP281x_PieCtrl.c)
InitPieVectTable(); // 初始化 PIE vector向量表 ( 代碼 : DSP281x_PieVect.c )
InitAdc(); // Function call for basic ADC initialisation
// 重新映射 PIE - Timer 1的比較中斷
EALLOW; // 解除寄存器保護
PieVectTable.ADCINT = &adc_isr;
EDIS; // 使能寄存器保護
// 使能ADC中斷: PIE-Group1 , interrupt 6
PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx6 = 1;
// 使能 CPU INT1 (連接到CPU-Timer 0中斷)
IER = 1;
// 全局中斷使能和更高優先級的實時調試事件
EINT; // 全局中斷使能INTM
ERTM; // 使能實時調試中斷DBGM
// 配置 ADC
AdcRegs.ADCTRL1.bit.SEQ_CASC = 0; // 雙排序器模式
AdcRegs.ADCTRL1.bit.CONT_RUN = 0; // 非連續運行
AdcRegs.ADCTRL1.bit.CPS = 0; // 預定標系數 = 1
AdcRegs.ADCMAXCONV.all = 0x0001; // SEQ1中設置2個轉換
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV00 = 0x0; // 設置ADCINA0作為第一個SEQ1變換// 假定在系統初始化中EVA的時鐘已經被使能
AdcRegs.ADCCHSELSEQ1.bit.CONV01 = 0x8; // 設置ADCINB0作為第二個SEQ1變換.//由T1/T2邏輯驅動 T1PWM / T2PWM
AdcRegs.ADCTRL2.bit.EVA_SOC_SEQ1 = 1; // 使能EVASOC啟動SEQ1 // GP Timer 1 比較的輸出的有效
AdcRegs.ADCTRL2.bit.INT_ENA_SEQ1 = 1; // 使能SEQ1中斷(每次 EOEvaRegs.GPTCONA.bit.T1PIN = 1);
AdcRegs.ADCTRL3.bit.ADCCLKPS = 2; // HSPCLK進行4分頻
// 配置事件管理器 EVA
// Assumes EVA Clock is already enabled in InitSysCtrl();
// 禁止 T1PWM / T2PWM 輸出
EvaRegs.GPTCONA.bit.TCMPOE = 0;
// GP Timer 1 比較輸出強制為低
EvaRegs.GPTCONA.bit.T1PIN = 0;
EvaRegs.GPTCONA.bit.T1TOADC = 2; // 使能事件管理器A的EVASOC
EvaRegs.T1CON.bit.FREE = 0; // 仿真器連接處理器時模塊處于掛起狀態
EvaRegs.T1CON.bit.SOFT = 0; // 仿真器連接處理器時模塊處于掛起狀態
EvaRegs.T1CON.bit.TMODE = 2; // 連續遞增模式
EvaRegs.T1CON.bit.TPS = 7; // 預定標系數 = 128
EvaRegs.T1CON.bit.TENABLE = 1; // 使能 GP Timer 1
EvaRegs.T1CON.bit.TCLKS10 = 0; // 內部時鐘
EvaRegs.T1CON.bit.TCLD10 = 0; // 當等于0時比較重新裝載
EvaRegs.T1CON.bit.TECMPR = 0; // 禁止比較操作
EvaRegs.T1PR = 58;
for(i=0;i<1500000;i++)
EALLOW;
SysCtrlRegs.WDKEY = 0xAA;
EDIS;
if(ADresult_num==1023)
int="int" index,index_1;
for(index=0;index<2;index++)
abc[0]=message[index]>>8;
abc[1]=message[index];
for(index_1=0;index_1<2;index_1++)
SciaRegs.SCITXBUF = abc[index_1];
while(SciaRegs.SCICTL2.bit.TXRDY == 0);
while="while" (SciaRegs.SCICTL2.bit.TXEMPTY == 0);
EALLOW;
SysCtrlRegs.WDKEY = 0x55;
EDIS;
EALLOW;
GpioMuxRegs.GPAMUX.all = 0x0; // 所有 GPIO="GPIO" 端口配置為I/O
GpioMuxRegs.GPBMUX.all = 0x0;
GpioMuxRegs.GPDMUX.all = 0x0;
GpioMuxRegs.GPFMUX.all = 0x0;
GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.SCIRXDA_GPIOF5 = 1; //配置 SCI-RX
GpioMuxRegs.GPFMUX.bit.SCITXDA_GPIOF4 = 1;
GpioMuxRegs.GPEMUX.all = 0x0;
GpioMuxRegs.GPGMUX.all = 0x0;
GpioMuxRegs.GPADIR.all = 0x0; // GPIO="GPIO" PORT="PORT" 配置為輸入
GpioMuxRegs.GPBDIR.all = 0x00; // GPIO="GPIO" PORT="PORT" 配置為輸入
GpioMuxRegs.GPDDIR.all = 0x0; // GPIO="GPIO" PORT="PORT" 配置為輸入
GpioMuxRegs.GPEDIR.all = 0x0; // GPIO="GPIO" PORT="PORT" 配置為輸入
GpioMuxRegs.GPFDIR.all = 0x0; // GPIO="GPIO" PORT="PORT" 配置為輸入
GpioMuxRegs.GPGDIR.all = 0x0; // GPIO="GPIO" PORT="PORT" 配置為輸入
GpioMuxRegs.GPAQUAL.all = 0x0; // 設置所有 GPIO="GPIO" 輸入的量化值等于0
GpioMuxRegs.GPBQUAL.all = 0x0;
GpioMuxRegs.GPDQUAL.all = 0x0;
GpioMuxRegs.GPEQUAL.all = 0x0;
EDIS;
EALLOW;
SysCtrlRegs.WDCR= 0x00AF; // 配置看門狗
// 0x00E8="0x00E8" 禁止看門狗,預定標系數Prescaler = 1
// 0x00AF="0x00AF" 不禁止看門狗, 預定標系數Prescaler = 64
SysCtrlRegs.SCSR = 0; // 看門狗產生復位
SysCtrlRegs.PLLCR.bit.DIV = 10; // 配置處理器鎖相環,倍頻系數為5
SysCtrlRegs.HISPCP.all = 0x1; // 配置高速外設時鐘分頻系數: 2
SysCtrlRegs.LOSPCP.all = 0x2; // 配置低速外設時鐘分頻系數: 4
// 使用的外設時鐘時鐘設置:
// 一般不使用的外設的時鐘禁止,降低系統功耗
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVAENCLK=1;
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.EVBENCLK=0;
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIAENCLK=1; // 使能SCI模塊的時鐘
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SCIBENCLK=0;
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.MCBSPENCLK=0;
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.SPIENCLK=0;
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.ECANENCLK=0;
SysCtrlRegs.PCLKCR.bit.ADCENCLK=1;
EDIS;
interrupt void="void" adc_isr(void)
// 每次定時器中斷處理看門狗
EALLOW;
EDIS;
//采樣結果保存
Voltage_A0="Voltage_A0" = AdcRegs.ADCRESULT0>>4;
Voltage_B0 = AdcRegs.ADCRESULT1>>4;
if(ADresult_num<1024)
ADresult_num++;
ADC_buffer1[ADresult_num] = Voltage_A0;
ADC_buffer2[ADresult_num] = Voltage_B0;
int="int" z;
for(z=0;z<10000;z++)
DELAY_US(1000);
EALLOW;
EDIS;
count++;
ADresult_num="ADresult_num" = 0;
// 為下一個ADC排序重新初始化
AdcRegs.ADCTRL2.bit.RST_SEQ1 = 1; // 復位 SEQ1
AdcRegs.ADCST.bit.INT_SEQ1_CLR = 1; // 清除 INT="INT" SEQ1="SEQ1" 位
PieCtrlRegs.PIEACK.all = PIEACK_GROUP1; // 中斷響應位置位
void SCI_Init(void)
SciaRegs.SCICCR.all =0x0007; // 1bit="1bit" 停止位 無循環模式
// 無極性, 字符長度:8 bits,
// 異步模式, 空閑線協議
SciaRegs.SCICTL1.all =0x0003; // 使能 TX, RX, 內部 SCICLK,
// 禁止 RX="RX" ERR, SLEEP, TXWAKE
SciaRegs.SCIHBAUD = 487="487" >> 8 ; // 波特率:9600(LSPCLK = 37.5MHz) ;
SciaRegs.SCILBAUD = 487 & 0x00FF;
SciaRegs.SCICTL1.all =0x0023; // 使SCI退出復位
