查看: 2737|回復: 2
51單片機的一個電子日歷c程序如何才能切換到年月日?
ID:563882 發表于 2019-12-20 11:36 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
100黑幣
單片機上有八位共陰數碼管和一位共陽數碼管
1、可以顯示時分秒:xx-xx-xx 按鍵可調
2、按鍵后可切換至年月日 例如20191220 按鍵可調
3、單一以為的共陽數碼管顯示對應的星期數,比如星期一星期二
已經能夠寫出單一顯示時分秒的程序了。但是不知道該怎么寫才能切換到年月日 還要顯示星期數求大佬指點
感激不盡
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit we = P2^3;
sbit du = P2^2;
sbit S2        = P3^0;
sbit S3 = P3^1;
uchar counter,second,min,hour;
uchar code leddata[17]={0x3f , 0x06 , 0x5b ,0x4f , 0x66 , 0x6d ,0x7d ,
                   0x07 , 0x7f , 0x6f ,0x77 , 0x7c , 0x39 ,
                   0x5e , 0x79 , 0x71 , 0x00};
void delay(uint z)
        uint x,y;
        for(x = z; x > 0; x--)
                for (y = 120;y > 0 ;y--);
         TMOD = 0x10;//        定時器1工作模式1 16模式位定時器
         TH1 = 0x4b;
         TL1 = 0xfe;//定時50ms
         TR1 = 1;//啟動定時器
                  if(TF1 ==1)
                         TF1 = 0;
                        TH1 = 0x4b;
                        TL1 = 0xfe;
                         counter++;
                 if(counter == 19)
                         counter = 0;
                        second++;
                 if(second == 60)//記滿一分鐘
                         second = 0;
                         min++;
                 if(min == 60)//記滿一小時
                         min = 0;
                         hour++;
                 if(hour == 24)
                 hour = 0;
                                 P1 = 0xff;
                                 we = 1;
                                 P1 = 0x7f;
                                 we = 0;
                                 du = 1;
                                 P1 = leddata[second%10];
                                 du = 0;
                                 delay(1);
                                 we = 1;
                                 P1 = 0xbf;
                                 we = 0;
                                 du = 1;
                                 P1 = leddata[second/10];
                                 du = 0;
                                 delay(1);
                                 we = 1;
                                 P1 = 0xef;
                                 we = 0;
                                 du = 1;
                                 P1 = leddata[min%10];
                                 du = 0;
                                 delay(1);
                                 we = 1;
                                 P1 = 0xf7;
                                 we = 0;
                                 du = 1;
                                 P1 = leddata[min/10];
                                 du = 0;
                                 delay(1);
                                 we = 1;
                                 P1 = 0xfd;
                                 we = 0;
                                 du = 1;
                                 P1 = leddata[hour%10];
                                 du = 0;
                                 delay(1);
                                 we = 1;
                                 P1 = 0xfe;
                                 we = 0;
                                 du = 1;
                                 P1 = leddata[hour/10];
                                 du = 0;
                                 delay(1);
                                 we = 1;
                                 P1 = 0xdf;
                                 we = 0;
                                 du = 1;
                                 P1 = 0x40;
                                 du = 0;
                                 delay(1);
                                 we = 1;
                                 P1 = 0xfb;
                                 we = 0;
                                 du = 1;
                                 P1 = 0x40;
                                 du = 0;
                                 delay(1);
                                 if(S2 == 0)
                                  delay(1);
                                  if(S2 == 0)
                                          delay(1);
                                        if(S2 == 0)
                                        min++;
                                        if(min == 60)
                                        {min = 0; hour++;}
                                        while(!S2);
                                 if(S3 == 0)
                                 delay(1);
                                 if(S3 == 0)
                                   delay(1);
                                   if(S3 == 0)
                                           hour++;
                                        if(hour == 24)
                                        {hour = 0;}
                                        while(!S3);
51黑論壇_LY-51S V2.3 電路原理圖.pdf
108.24 KB, 下載次數: 12
ID:235200 發表于 2019-12-20 15:00 | 只看該作者
把要顯示的數建立一個與顯示位數相同的數組,數組中的內容一段時間放時間數據,一段時間放日歷數據,單片機只要不斷循環去數組中取數據進行顯示,這些就實現了切換
ID:151348 發表于 2019-12-20 15:18 | 只看該作者
這個程序沒有包含年月日計算功能
