查看: 3799|回復: 8
單片機串口通信程序錯誤
ID:661003 發表于 2019-12-19 20:41 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
3黑幣
我用上位機發送數字對應的燈亮
哪里錯了,燈不亮?求改錯
#include <reg52.h>
uchar dat,num;
uint a,i;
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TH1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
          if(num==1)
              switch(dat)
                  {case1:P0=0xfe;break;
                   case2:P0=0xfd;break;
                   case3:P0=0xfb;break;
               case4:P0=0xf7;break;
                   case5:P0=0xef;break;
               case6:P0=0xdf;break;
               case7:P0=0xbf;break;
               case8:P0=0x7f;break;
                   case0:P0=0xff;break;
                        ES=1;
                        num=0;
  void ser() interrupt 4
     RI=0;
         dat=SBUF;
         ES=0;
         num=1;
ID:235200 發表于 2019-12-19 23:11 | 顯示全部樓層
程序看起來沒錯,關鍵是你上位機發送時是以何種代碼發送,未打開HEX開關時,發送1,接收則是31,要找開HEX開發,發送01才收到1
ID:668822 發表于 2019-12-19 23:44 | 顯示全部樓層
不懂幫頂一下!
ID:609989 發表于 2019-12-20 13:59 | 顯示全部樓層
給你調好了,問題出在case 語句上,我給你的P0改成P2了,你自己改回來。
#include <reg51.h>
#include <intrins.h>
uchar dat,num;
uint a,i;
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TH1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
          if(num==1)
              switch(dat)
                                        case 1:P2=0xfe;break;
                    case 2:P2=0xfd;break;
                    case 3:P2=0xfb;break;
                                        case 4:P2=0xf7;break;
                    case 5:P2=0xef;break;
                                        case 6:P2=0xdf;break;
                    case 7:P2=0xbf;break;
                    case 8:P2=0x7f;break;
                    case 0:P2=0xff;break;
                        ES=1;
                        num=0;
                        RI=0;
         dat=SBUF;
         ES=0;
         num=1;
ID:235200 發表于 2019-12-20 14:54 | 顯示全部樓層
baiyun1234 發表于 2019-12-20 13:59
#include
#include
除了P0改為P2,還改了什么?看不出來
ID:609989 發表于 2019-12-20 15:53 | 顯示全部樓層
csmyldl 發表于 2019-12-20 14:54
除了P0改為P2,還改了什么?看不出來
原版:case1:,我改成了:case 1:他的case中間的空格沒有,語句寫法還需鞏固下。
ID:661003 發表于 2019-12-20 22:16 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
#include
#include
大神,這個程序只可以控制單個LED燈亮,能不能改成花樣流水
ID:532541 發表于 2019-12-21 08:05 | 顯示全部樓層
圖上沒看到晶振的頻率多少,這個好波特率有關,11.0592,或22.1184Mhz 9600 或 19200波特率發數據
ID:609989 發表于 2019-12-21 18:08 | 顯示全部樓層
電子1912 發表于 2019-12-20 22:16
如下:給你調好了,P0改成P2了,自己改回來。
#include <reg51.h>
uchar dat,num,t;
void delayms(uint time)
        uint x,y;
        for(x=0;x<time;x++)
          for(y=0;y<112;y++);
        TMOD=0x20;
        TH1=0xfd;
        TH1=0xfd;
        TR1=1;
        REN=1;
        SM0=0;
        SM1=1;
        EA=1;
        ES=1;
          if(num==1)
                          delayms(500);
              switch(dat)
                                        case 9:
                                                delayms(500);
                                                P2=0xfe;
                                                delayms(500);
                                                P2=0xfd;
                                                delayms(500);
                                                P2=0xfb;
                                                delayms(500);
                                                P2=0xf7;
                                                delayms(500);
                                                P2=0xef;
                                                delayms(500);
                                                P2=0xdf;
                                                delayms(500);
                                                P2=0xbf;
                                                delayms(500);
                                                P2=0x7f;
                                                delayms(500);
                                                P2=0xff;
                                        }break;
                        ES=1;
                        num=0;
          RI=0;
         dat=SBUF;
         ES=0;
         num=1;
