沒有聲明,這里怎么解決
#include <reg52.h> //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
#include "intrins.h"
#ifndef _XPT2046_H_
#define _XPT2046_H_
#define u8 unsigned char
#define u16 unsigned int
uchar yushe_Moisture=30; //Moisture預設值
uchar Moisture; //用于讀取ADC數據
//運行模式
uchar Mode=0; //=1是設置濕度閥值 =0是正常監控模式
uchar Mode_1=0; //0:自動 1;手動
//管腳聲明
sbit Relay= P1^6; //濕度報警
void delay_ms(uint q)
uint i,j;
for(i=0;i<q;i++)
for(j=0;j<110;j++);
//LCD管腳聲明
sbit LCDRS = P2^6;
sbit LCDRW = P2^5;
sbit LCDEN = P2^7;
//LCD延時
void LCDdelay(uint z) //該延時大約100us(不精確,液晶操作的延時不要求很精確)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
//寫命令
void write_com(uchar com)
LCDRS=0;
LCDRW=0;
P0=com;
LCDdelay(5);
LCDEN=1;
LCDdelay(5);
LCDEN=0;
//寫數據
void write_data(uchar date)
LCDRS=1;
// LCD_WriteData(date);
LCDRW=0;
P0=date;
LCDdelay(5);
LCDEN=1;
LCDdelay(5);
LCDEN=0;
void SelectPosition(unsigned char x,unsigned char y)
if (x == 0)
write_com(0x80 + y); //表示第一行
write_com(0xC0 + y); //表示第二行
void LCD_Write_String(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *s)
SelectPosition(x,y) ;
while (*s)
write_data( *s);
s ++;
void LCD_Write_Char(u8 x,u8 y,u16 s,u8 l)
if(l>=5)
write_data(0x30+s/10000%10); //萬位
if(l>=4)
write_data(0x30+s/1000%10); //千位
if(l>=3)
write_data(0x30+s/100%10); //百位
if(l>=2)
write_data(0x30+s/10%10); //十位
if(l>=1)
write_data(0x30+s%10); //個位
/*1602指令簡介
write_com(0x38);//屏幕初始化
write_com(0x0c);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
write_com(0x0d);//打開顯示 陰影閃爍
//1602初始化
void Init1602()
uchar i=0;
write_com(0x0C);//打開顯示 無光標 無光標閃爍
write_com(0x06);//當讀或寫一個字符是指針后一一位
write_com(0x01);//清屏
void Display_1602(yushe_Moisture,temp)
//顯示預設濕度
LCD_Write_Char(1,12,yushe_Moisture,3) ;
//時時濕度
LCD_Write_Char(0,10,temp,3) ;
sbit DOUT = P3^7; //輸出
sbit CLK = P3^6; //時鐘
sbit DIN = P3^4; //輸入
sbit CS = P3^5; //片選
uint Read_AD_Data(uchar cmd);
uint SPI_Read(void);
void SPI_Write(uchar dat);
void SPI_Start(void)
CLK = 0;
CS = 1;
DIN = 1;
CLK = 1;
CS = 0;
*函數名:SPI_Write
*輸 入:dat:寫入數據
*輸 出:無
*功 能:使用SPI寫入數據
uchar i;
CLK = 0;
for(i=0; i<8; i++)
DIN = dat >> 7; //放置最高位
dat <<= 1;
CLK = 0; //上升沿放置數據
CLK = 1;
*函數名:SPI_Read
*輸 入:無
*輸 出:dat:讀取 到的數據
*功 能:使用SPI讀取數據
uint SPI_Read(void)
uint i, dat=0;
CLK = 0;
for(i=0; i<12; i++) //接收12位數據
dat <<= 1;
CLK = 1;
CLK = 0;
dat |= DOUT;
return dat;
*函數名:Read_AD_Data
*輸 入:cmd:讀取的X或者Y
*輸 出:endValue:最終信號處理后返回的值
*功 能:讀取觸摸數據
uchar i;
uint AD_Value;
CLK = 0;
CS = 0;
SPI_Write(cmd);
for(i=6; i>0; i--); //延時等待轉換結果
CLK = 1; //發送一個時鐘周期,清除BUSY
_nop_();
_nop_();
CLK = 0;
_nop_();
_nop_();
AD_Value=SPI_Read();
CS = 1;
return AD_Value;
sbit Key1=P3^1; //設置鍵
sbit Key2=P3^0; //加按鍵
sbit Key3=P3^2; //減按鍵
#define KEY_SET 1 //設置
#define KEY_ADD 2 //加
#define KEY_MINUS 3 //減
u8 Key_Scan()
static u8 key_up=1;//按鍵按松開標志
if(key_up&&(Key1==0||Key2==0||Key3==0))
delay_ms(10);//去抖動
key_up=0;
if(Key1==0) return 1;
else if(Key2==0)return 2;
else if(Key3==0)return 3;
else if(Key1==1&&Key2==1&&Key3==1)
key_up=1;
return 0;// 無按鍵按下
void main (void)
u8 key;
Moisture=XPT2046; //讀取濕度值
Moisture=100-(Moisture*100/256); //讀取濕度值
Init1602(); //調用初始化顯示函數
LCD_Write_String(0,0," Moisture:000%"); //開機界面
LCD_Write_String(1,0,"MODE:A SET:000%"); //
delay_ms(1000);
Moisture=XPT2046(0); //讀取濕度值
while (1) //主循環
key=Key_Scan(); //按鍵掃描
if(key==KEY_SET)
Mode++;
switch(Mode) //判斷模式的值
case 0: //監控模式
if(key==KEY_ADD)
Mode_1=!Mode_1;
if(Mode_1)
LCD_Write_String(1,5,"H"); //
LCD_Write_String(1,5,"A"); //
if(Mode_1)
if(key==KEY_MINUS)
Relay=!Relay;
Display_1602(yushe_Moisture,Moisture); //顯示預設濕度,濕度值
if(!Mode_1)
if(Moisture>=yushe_Moisture) //濕度值大于等于預設值時
Relay=1; //關閉繼電器
else //濕度值小于預設值時
Relay=0; //打開繼電器
break;
case 1: //預設濕度模式
SelectPosition(1,11) ; //指定位置
write_com(0x0d); //打開顯示 無光標 光標閃爍
if(key==KEY_ADD) //加鍵按下
if(yushe_Moisture>=99) //當閥值加到大于等于99時
yushe_Moisture=99; //閥值固定為99
yushe_Moisture++; //預設濕度值(閥值)加1,最大為100
LCD_Write_Char(1,12,yushe_Moisture,3) ;//顯示預設濕度
if(key==KEY_MINUS) //減鍵按下
if(yushe_Moisture<=1) //當濕度上限值減小到1時
yushe_Moisture=1; //固定為1
yushe_Moisture--; //預設溫度值減一,最小為0
break;
default :
Mode=0; //恢復正常模式
break;
