查看: 3049|回復: 5
有了對應程序還是報錯是什么鬼,小白求救
ID:668068 發表于 2019-12-19 15:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
200黑幣
大佬們知道這是怎么回事嗎,雖然下邊有對應的程序但是還是在報錯,附上程序和截圖
SNF    EQU  00H             //南北通行標志位
EWF    EQU  01H             //東西通行標志位
URF    EQU  02H             //緊急事件標志位
ORG    0000H                //上電轉主程序
LJMP   MAIN
ORG    000BH                //定時中斷入口
LJMP   DSZD
ORG    0003H                //緊急中斷入口
LJMP   URZD
ORG    0030H
MAIN:  LCALL INIT           //調用初始化子程序
LOOP:  LCALL DIS            //循環執行顯示子程序
       AJMP  LOOP
///初始化程序
INIT:  SETB  SNF
       SETB  EWF
       SETB  URF
       MOV   R2,#20         //定時器中斷20次為1s
       MOV   TMOD,#01H      //初始化定時器
       MOV   TL0,#0B0H
       MOV   TH0,#3CH
       SETB  EA             //開定時中斷與緊急中斷
       SETB  ET0
       SETB  TR0
       SETB  EX0
       SETB  IT0            //設置中斷程控方式
       MOV   DPTR,#TAB      //數值首地址放入DPTR中
       MOV   40H,#40        //東南西北通行時間設置
       MOV   41H,#40
       MOV   30H,#40        //通行時間初始化
       MOV   31H,#60
       MOV   P0,#4CH        //初始化時南北通行并把交通燈狀態分別放在32H和33H中
       MOV   32H,#4CH
       MOV   P2,#15H
       MOV   33H,#15H
       RET
///顯示子程序
DIS:   MOV   P3,#0DFH       //選中南北方向的十位數碼管
       MOV   A,30H          //把顯示數據送入數碼管顯示
       MOV   B,#10
       DIV   AB
       MOVC  A,@A+DPTR
       MOV   P1,A
       LCALL D1MS
       MOV   P3,#0EFH       //選中南北方向的個位數碼管
       MOV   A,B            //把顯示數據送入數碼管顯示
       MOVC  A,@A+DPTR
       MOV   P1,A
       LCALL D1MS
       MOV   P3,#7FH        //選中第東西方向的十位數碼管
       MOV   A,31H          //送入數碼管顯示
       MOV   B,#10
       DIV   AB
       MOVC  A,@A+DPTR
       MOV   P1,A
       LCALL D1MS
       MOV   P3,#0BFH       //選中第東西方向的個位數碼管
       MOV   A,B
       MOVC  A,@A+DPTR
       MOV   P1,A
       LCALL D1MS
       SETB  P3.0
       SETB  P3.1
       JNB   P3.0,DIS_S     //查詢是否第一個按鍵按下
       JNB   P3.1,DIS_E     //查詢是否第二個按鍵按下
       AJMP  DIS_R          //沒有鍵按下則返回
D5MS:  MOV R7,#10            //延時程序
D1MS:  MOV R7,#10
       MOV R6,#50
L1:    DJNZ R6,$
       DJNZ R7,L1
       RET
       END
DIS_S: LCALL D5MS           //按鍵去抖
       JNB   P3.0,DIS_SN
       AJMP  DIS_R
DIS_SN:MOV   40H,#50        //對通行時間從新分配,南北通行時間加長
       MOV   41H,#30
       AJMP  DIS_R
DIS_E: LCALL D5MS           //按鍵去抖
       JNB   P3.1,DIS_EW
       AJMP  DIS_R
DIS_EW:MOV   40H,#30        //東西通行時間加長
       MOV   41H,#50
DIS_R: RET
///定時中斷處理程序
DS_C:  LJMP  DS_R           //接力跳轉
DSZD:  PUSH  ACC            //保護現場
       PUSH  PSW
       CLR   TR0            //關定時器及中斷標志位并重新賦值
       CLR   TF0
       MOV   TL0,#0B0H
       MOV   TH0,#3CH
       DJNZ  R2,DS_C        //判斷1m時間是否到達
       MOV   R2,#20         //到達重新賦值
       DEC   30H            //南北方向通行時間減一
       MOV   A,30H          //把減一后的時間送入顯示存儲單元
///南北通行到達最后4秒時黃燈閃爍
DS_10: CJNE  A,#4,DS_11     //如果通行時間剩余4秒
       JNB   SNF,DS_11      //判斷是否是南北通行
       MOV   P0,#8AH
       MOV   32H, #8AH      //把交通燈狀態存入存儲單元
DS_11: CJNE  A,#3,DS_12     //不是剩余3秒,返回
       JNB   SNF,DS_12      //不是南北通行時間,返回
       MOV   P0,#88H
       MOV   32H, #88H
DS_12: CJNE  A,#2,DS_13
       JNB   SNF,DS_13
       MOV   P0,#8AH
       MOV   32H, #8AH
DS_13: CJNE  A,#1,DS_14
       JNB   SNF,DS_14
       MOV   P0,#88H
       MOV   32H, #88H
DS_14: JNZ   DS_NE          //通行時間沒有結束轉向改變東西方向的數碼管
       CPL   SNF            //如果通行時間結束則對標志位取反
       JNB   SNF,DS_1       //判斷是否南北通行
       MOV   30H,40H        //是,點亮相應的交通燈
       MOV   P0,#4CH
       MOV   32H,#4CH       //存儲交通燈狀態
       MOV   P2,#15H
       MOV   33H, #15H      //存儲交通燈狀態
DS_NE: DEC   31H            //東西方向通行時間減一
       MOV   A,31H          //把通行剩余時間送入顯示存儲單元
///東西方向通行時間剩余4秒鐘黃燈閃爍
DS_20: CJNE  A,#4,DS_21
       JB    EWF,DS_21
       MOV   P0,#51H
       MOV   32H, #51H
DS_21: CJNE  A,#3,DS_22
       JB    EWF,DS_22
       MOV   P0,#41H
       MOV   32H, #41H
DS_22: CJNE  A,#2,DS_23
       JB    EWF,DS_23
       MOV   P0,#51H
       MOV   32H, #51H
DS_23: CJNE  A,#1,DS_24
       JB    EWF,DS_24
       MOV   P0,#41H
       MOV   32H, #41H
DS_24: JNZ   DS_R             //東西方向時間沒有結束,返回
       CPL   EWF              //對通行狀態取反
       JNB   EWF,DS_2         //東西方向通行時間到來,跳轉
       MOV   31H,#80          //東西方向通行結束,重新顯示時間
       MOV   P0,#89H          //點亮相應的交通燈
       MOV   32H, #89H
       MOV   P2,#29H
       MOV   33H, #29H
       AJMP  DS_R
DS_1:  MOV   30H,#80          //南北通行時間結束,重新對顯示存儲單元賦值
       MOV   P0,#89H          //執行轉彎狀態1
       MOV   32H, #89H
       MOV   P2,#26H
       MOV   33H, #26H
       AJMP  DS_NE
DS_2:  MOV   31H,41H          //東西方向開始通行,賦值予顯示存儲單元
       MOV   P0,#61H          //點亮相應的交通燈
       MOV   32H, #61H
       MOV   P2,#15H
       MOV   33H, #15H
DS_R:  SETB  TR0
       POP   PSW              //恢復現場
       POP   ACC
       RETI
///緊急中斷處理程序
URZD:  PUSH  ACC              //保護現場
       PUSH  PSW
       CLR   IE0              //清除中斷標志位
       CLR   TR0              //關定時器
       CPL   URF              //緊急事件標志位
       JB    URF,UR_CON       //緊急結束;跳轉
       MOV   P0,#49H          //各路口燈全顯示紅燈亮
       MOV   P2,#15H
       AJMP  UR_R
UR_CON:SETB TR0               //恢復正常交通
       MOV   A,32H
END
ID:25310 發表于 2019-12-20 10:27 | 顯示全部樓層
本帖最后由 pcbboy 于 2019-12-22 16:17 編輯
//可以啦
//#include "reg51.h"
//#include "intrins.h"
ORG    0000H                //上電轉主程序
LJMP   MAIN
ORG    000BH                //定時中斷入口
LJMP   DSZD
ORG    0003H                //緊急中斷入口
LJMP   URZD
ORG    0080H
       AJMP  LOOP
///初始化程序
INIT:  SETB  SNF
       SETB  EWF
       SETB  URF
       MOV   TL0,#0B0H
       MOV   TH0,#3CH
       SETB  ET0
       SETB  TR0
       SETB  EX0
       SETB  IT0            //設置中斷程控方式
       MOV   41H,#40
       MOV   31H,#60
       MOV   32H,#4CH
       MOV   P2,#15H
       MOV   33H,#15H
       RET
///顯示子程序
       MOV   B,#10
       DIV   AB
       MOVC  A,@A+DPTR
       MOV   P1,A
       LCALL D1MS
       MOVC  A,@A+DPTR
       MOV   P1,A
       LCALL D1MS
       MOV   A,31H          //送入數碼管顯示
       MOV   B,#10
       DIV   AB
       MOVC  A,@A+DPTR
       MOV   P1,A
       LCALL D1MS
       MOV   A,B
       MOVC  A,@A+DPTR
       MOV   P1,A
       LCALL D1MS
       SETB  P3.0
       SETB  P3.1
D1MS:  MOV R7,#10
       MOV R6,#50
L1:    DJNZ R6,$
       DJNZ R7,L1
       RET
       JNB   P3.0,DIS_SN
       AJMP  DIS_R
       MOV   41H,#30
       AJMP  DIS_R
       JNB   P3.1,DIS_EW
       AJMP  DIS_R
       MOV   41H,#50
DIS_R: RET
///定時中斷處理程序
DSZD:
        PUSH  ACC            //保護現場
       PUSH  PSW
       CLR   TF0
       MOV   TL0,#0B0H
       MOV   TH0,#3CH
       MOV   R2,#20         //到達重新賦值
///南北通行到達最后4秒時黃燈閃爍
       MOV   P0,#8AH
       MOV   P0,#88H
       MOV   32H, #88H
       JNB   SNF,DS_13
       MOV   P0,#8AH
       MOV   32H, #8AH
       JNB   SNF,DS_14
       MOV   P0,#88H
       MOV   32H, #88H
       MOV   P0,#4CH
       MOV   P2,#15H
       JB    EWF,DS_21
       MOV   P0,#51H
       MOV   32H, #51H
       JB    EWF,DS_22
       MOV   P0,#41H
       MOV   32H, #41H
       JB    EWF,DS_23
       MOV   P0,#51H
       MOV   32H, #51H
       JB    EWF,DS_24
       MOV   P0,#41H
       MOV   32H, #41H
       CPL   EWF              //對通行狀態取反
       MOV   32H, #89H
       MOV   P2,#29H
       MOV   33H, #29H
       AJMP  DS_R
       MOV   32H, #89H
       MOV   P2,#26H
       MOV   33H, #26H
       AJMP  DS_NE
       MOV   32H, #61H
       MOV   P2,#15H
       MOV   33H, #15H
DS_R:  SETB  TR0
       POP   PSW              //恢復現場
       POP   ACC
       RETI
///緊急中斷處理程序
INTEX0:
       PUSH  PSW
       CLR   IE0              //清除中斷標志位
       CLR   TR0              //關定時器
       CPL   URF              //緊急事件標志位
       MOV   P2,#15H
       AJMP  UR_R
       MOV   A,32H
            RETI
//共陽:
TAB:  0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,0x8e
//共陰:
TAB: 0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71
UR_R:
RETI
END
ID:668068 發表于 2019-12-21 23:59 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2019-12-20 10:27
//可以啦
程序是好了但是顯示器出問題了。。。
ID:510365 發表于 2019-12-22 05:26 | 顯示全部樓層
你的TAB列表哪里去了?
ID:25310 發表于 2019-12-22 16:13 | 顯示全部樓層
mond 發表于 2019-12-21 23:59
程序是好了但是顯示器出問題了。。。
“TBA: ”這里要你自己寫哦,里面的數字是我隨便寫的
ID:25310 發表于 2019-12-23 09:32 | 顯示全部樓層
程序是好了但是顯示器出問題了。。。
更新過一次,你看看我的帖子里有兩個TBA,里面有數碼管的共陰和共陽TBA,按照你的硬件自己選擇試一試。
