查看: 2528|回復: 6
關于Altium Designer敷銅的一個小問題
ID:526819 發表于 2019-12-19 10:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
自己用AD也畫了幾個板子了,今天突然想到一個問題,我們一般敷銅都是GND網絡,但有個問題,既然敷銅都是GND網絡,那我們交互式布線的時候那就不用把GND網絡連接在一起了啊?反正最后敷銅時GND網絡都會連在一起。但是不知道這樣做會有什么影響,有哪位大佬能回答一下我的疑問么?
ID:320663 發表于 2019-12-19 14:15 | 顯示全部樓層
我就是這么干的,感覺沒啥影響,最后注意一下有沒有引腳沒連上或者線太細就好啦
ID:592807 發表于 2019-12-19 17:20 | 顯示全部樓層
可以但是要注意打過孔,避免有些地方地線未接入網絡,成為孤島
ID:439863 發表于 2019-12-21 08:16 | 顯示全部樓層
可以,但是要注意每個覆地銅銅皮連接的強度,一大塊電源覆地銅跟其他的地銅連接處很小,會受影響。這邊建議不用打過孔的地線和較近的地線,盡量用走線連接。要想板子趨向于完美,盡量做到細致。
ID:236035 發表于 2019-12-21 16:35 | 顯示全部樓層
最關鍵是要DRC檢查,看下有沒有飛線。因為敷銅未必能連接上所有的GND
ID:669923 發表于 2019-12-21 16:45 | 顯示全部樓層
我感覺最主要的就是在打孔的地方不要讓線連在一起就應該沒什么問題吧
ID:164367 發表于 2019-12-21 16:49 | 顯示全部樓層
理論上是可以這么干的,但是不建議,有些點可能連接強度不夠,電流會受影響
