查看: 6289|回復: 0
自己制作的WINCC組態+S7-200 PLC多種液體混合裝置監控設計資料分享
通過對 WINCC 進行組態,連接 S7-200 PLC 使用PLC的I0.2輸入作為系統啟動,I0.3-I0.7作為動作條件,Q0.0-Q0.6輸出作為混合裝置操作指示燈,完成在電腦組態畫面上對相應指示燈亮滅的控制 。
二、目的
通過本次實驗
熟悉和掌握西門子 WinCC 的組態和工業自動控制。
熟悉西門子 WinCC 的過程可視化系統。
熟悉掌握 Step7 編程軟件的使用。
熟悉西門子 WinCC 和 S7-200PLC 之間的通信。
  • 面版圖
2.控制要
程序設計:
(1) 總體控制要求:如面板圖所示,本裝置為三種液體混合模擬裝置,由液面傳感器SL1、SL2、SL3,液體 A、B、C 閥門與混合液閥門由電磁閥 YV1、YV2、YV3、YV4,攪勻電機 M,加熱器 H,溫度傳感器T 組成。實現三種液體的混合,攪勻,加熱等功能。
(2) 打開“啟動”開關,裝置投入運行時。首先液體 A、B、C 閥門關閉,混合液閥門打開 10 秒將容器放空后關閉。然后液體 A 閥門打開,液體 A 流入容器。當液面到達SL3 時,SL3接通,關閉液體 A 閥門,打開液體 B 閥門。液面到達 SL2 時,關閉液體 B 閥門,打開液體 C 閥門。液面到達 SL1 時,關閉液體C閥門。
(3) 攪勻電機開始攪勻、加熱器開始加熱。當混合液體在6 秒內達到設定溫度,加熱器停止加熱,攪勻電機工作 6 秒后停止攪動;當混合液體加熱 6 秒后還沒有達到設定溫度,加熱器繼續加熱,當混合液達到設定的溫度時,加熱器停止加熱,攪勻電機停止工作。
(4) 攪勻結束以后,混合液體閥門打開,開始放出混合液體。當液面下降到SL3 時,SL3 由接通變為斷開,再過 2 秒后,容器放空,混合液閥門關閉,開始下一周期。
(5) 關閉“啟動”開關,在當前的混合液處理完畢后,停止操作。
組態設計:
(1)建立 OPC 通信
(2)建立監控畫面, 按照實驗掛件設計畫面,并添加標題:多種液體混合裝置組態控制
(3)在畫面中,添加“啟動”、“停止”、 “登錄”、注銷”四個按鈕;
(4)啟動畫面之后,點擊登錄按鈕(或熱鍵),出現登錄對話框,此時輸入“張三”的用戶名的密碼,登錄后,無法控制“啟動”和“停止”按鈕。注銷張三的用戶名和密碼,重新登錄劉工的用戶名和密碼,此時可以控制“啟動”和“停止”按鈕;另外通過“輸入輸出域”顯示當前用戶的用戶名。
(5)鼠標點擊“啟動”按鈕,系統開始工作,點擊“停止”按鈕,停止工作;傳感器、閥門、攪拌電機和加熱器的工作狀態要在監控畫面中體現出來。
(6)畫面布局合理,設計美觀。
3.I/O 分配
  • 電路接線圖
  • PLC 程序設計
然后液體 A 閥門打開,液體 A 流入容器。當液面到達 SL3 時,SL3接通,關閉液體 A 閥門(YV1),打開液體 B 閥門(YV2)。
液面到達 SL2 時,關閉液體 B 閥門(YV2),打開液體 C 閥門(YV3)。
液面到達 SL1 時,關閉液體C 閥門(YV3)。
攪勻電機開始攪勻、加熱器開始加熱。當混合液體在 6 秒內達到設定溫度,加熱器停止加熱,攪勻電機工作 6 秒后停止攪動
攪勻結束以后,混合液體閥門打開,開始放出混合液體。當液面下降到 SL3 時,SL3 由接通變為斷開,再過 2 秒后,容器放空,混合液閥門關閉,開始下一周期。
在 V1.0 PC Access SP6 中創建 OPC 變
①打開V1.0PC Access SP軟件——新建項目
②在左側的瀏覽器窗口中,右鍵選中“Micro Win”-單擊“新PLC”選項——彈出PLC屬性界面。將PLC命名為“S7-200”——確認
③新建變量:在左側的瀏覽器中右鍵點擊“S7-200”-新-項目。彈出項目屬性,輸入“名稱”——在“地址”輸入確認
④保存OPC。單擊工具欄中的“保存”按鈕,命名為“S7-200”——單擊“保存”。(注意:必須保存OPC變量項目)
              ⑤選中變量單擊“在測試客戶機中增加當前項目”-單擊“測試客戶機狀態”。
觀看窗口下側“測試客戶機”的變量,質量是否"好”,如果質量為“好”,則說明OPC已經和S7-200的PLC通信連接成功
(1)在 Wincc 中創建的 OPC 驅動
因為本次的監控畫面是在別的機房里完成的,所以需要更改保存的文件里的計算機名稱為當前所用的電腦名稱才能使用。
創建WinCC監控——打開WinCC ——創建新項目——添加驅動程序,創建連接——在新建連接中創建變量
再按照同樣方法創建“停止”和“運行輸出——燈”變量,注意修改地址。“運行地址”變量的“數據”選項應選擇“輸出”
(2)在 Wincc 中創建監控畫面
雙擊按鈕打開“對象屬性”對話框,在“事件”選項卡中選擇“鼠標”,在“按左鍵”后的圖標上單擊右鍵,選擇“直接連接”
入下圖所示設置參數,單擊下圖所示位置選擇變量,然后單擊“確定”
同樣在“釋放左鍵”后的圖標上單擊右鍵,選擇“直接連接”,如下圖設置參數
用“啟動”按鈕同樣方法創建并設置“停止”按鈕,不同的是“按左鍵”和“釋放左鍵”的目標變量選擇“停止”
  • 心得體會:
在本次實驗中發現理論需要實踐來檢驗,想可能與實踐有一定出入。本次課程設計,使我了解了PLC與WINCC控制技術在工業應用和工業生產中的重要地位。因此,學好這門課程十分重要。通過這次課程設計。我學會了PLC與WINCC的基本應用方法,對WINCC的工作原理和使用方法也有了更深刻的理解。在對理論的運用中,提高了我的科學文化素質。
附件:
全部資料51hei下載地址:
多種液體混合裝置監控設計.zip (16.13 MB, 下載次數: 79)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
