查看: 2453|回復: 2
請教PIC16F1933單片機三個VLCD引腳功能設置問題
ID:667221 發表于 2019-12-18 12:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
哪個朋友給解答一下, PIC16F1933當LCD模塊使能時,如果設置LCDREF這個LCD  參考電壓控制寄存器使VLCD1、VLCD2、VLCD3這三個引腳不接內部偏置電壓 LCDBIAS,那么這三個VLCD引腳是否可以作為普通I/O使用呢?謝謝啦!
ID:401564 發表于 2019-12-18 16:26 | 顯示全部樓層
這三個端口對應的是RB端口,RB端口本身就是一個正常的IO端口,是可以當普通IO使用的
但你要看一下這個端口的文件寄存器默認值是什么,端口的功能是有優先等級的,如果你不去設定的話,它就是以最高等級的功能優先的
以RB0為例,它首先是SEG0的功能,這是默認最高優先等級,在你不主動去設定的時候,它的功能是SEG0,這個時候它并沒有RB0的功能
如果要使用的話是,你是要自己去設定的,很久沒有用PIC了,你可以自己去看一下數據手冊。
ID:210006 發表于 2019-12-18 17:47 | 顯示全部樓層
這個應該不可用。
