單片機入門實例---無線nfc
- //【注釋】:
- // 此工程內的程序由STC12C5A60S2 11.0592MHz平臺測試成功
- // 使用前請根據實際情況更改“NRF24L01.H”和“SPI.H”內的引腳配置,有如下6個:CE,IRQ,MOSI,MISO,SCK,CSN
- // 按鍵與LED的引腳配置也根據實際情況更改
- // 發送與接收可共用該程序
- // 采用頭文件的方式編寫,使得程序更簡潔明了,利于分工合作,新手朋友可以學習這種編程方法
- // 編譯出現的警告,是有子函數未調用的警告,沒有關系的。
- // 【功能介紹】:A單片機的按鍵按下,B單片機LED燈亮,否則滅;B單片機的按鍵按下,A單片機LED燈亮,否則滅。
- #include "mcu.h"
- #include "NRF24L01.H"
- #include "dianji.h"
- #define LED_ON P3|=(1<<6) //P36置一,LED亮,這種置一方法類似于STM32,推薦使用
- #define LED_OFF P3&=~(1<<6) //P36置零,LED滅
- #define KEY_STAUS (P2&(1<<0)) //P20為按鍵 ==0為按下,!=0 為彈起
- //延時函數
- void delayms(uint ms)//延時?個 ms
- unsigned char a,b;
- while(ms--)
- for(b=64;b>0;b--) // 僅作為粗略延時 中斷繁忙時差距很大
- for(a=45;a>0;a--);
- //主函數
- void main(void)
- uint while_times = 0;
- init_NRF24L01();
- delayms(300);
- while(1)
- //===== 發送模式 =====
- nrf_TxMod();
- if(KEY_STAUS == 0) //按鍵按下,
- TxBuf[0] = 1; //把1存入TxBuf[0]中,然后發送出去;接收程序判斷RxBuf[0]的值,等于1的話點亮LED
- //【注:RxBuf數組和TxBuf數組中的元素是對應的】
- else
- TxBuf[0] = 0;
- nrf_trans(TxBuf); //將待發送的數據寫入NRF24L01
- while_times = 30; //檢測是否發送成功 循環檢測?次 【可更改,讓接收循環次數大于發送循環次數效果較好】
- while(while_times-- ) //發送超時,或者發送成功,跳出循環 進入接收模式
- get_nrf_sta(); //獲取狀態標志
- if(TX_DS == 1) //發送成功,跳出循環
- break;
- //===== 接收模式 =====
- nrf_RxMod();
- while_times = 120; //檢測是否接收成功 循環檢測?次 【可更改,讓接收循環次數大于發送循環次數效果較好】
- while(while_times--) //接收超時或者接收成功,跳出循環 進入發送模式
- if(RX_DR == 1) //接收成功
- nrf_read(RxBuf); //接收成功后,將NRF24L01接收到的數據讀到單片機的RxBuf數組中。
- break; //跳出循環
- if(RX_DR == 1) //是因為接收到數據,而不是因為超時才跳出循環
- if(RxBuf[0] == 1)
- LED_ON;
- go();
- else if(RxBuf[0] == 0)
- LED_OFF;
nrf2401.zip
(53.42 KB, 下載次數: 113)
2019-12-16 13:15 上傳
nfc
