只需一步,快速開(kāi)始
查看: 3333|回復(fù): 0
05 定時(shí)器/計(jì)數(shù)器類單片機(jī)系統(tǒng)(proteus仿真+keil5)
ID:628491 發(fā)表于 2019-12-16 10:05 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)仿真實(shí)習(xí)任務(wù):
  1. //10秒測(cè)按鍵1次數(shù),按鍵2重置
  2. #include <reg51.h>
  3. sbit P2_0 = P2^0;//數(shù)碼管選定位
  4. sbit P2_1 = P2^1;//數(shù)碼管選定位
  5. sbit P2_2 = P2^2;//數(shù)碼管選定位
  6. sbit P2_3 = P2^3;//數(shù)碼管選定位
  7. sbit k1=P1^0;//計(jì)數(shù)
  8. sbit k2=P1^1;//開(kāi)始
  9. //共陽(yáng)數(shù)碼管
  10. unsigned char code table[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  11. unsigned int begin = 0;
  12. unsigned int GE,SHI,BAI,QIAN; //定義變量
  13. unsigned int time=10;//秒數(shù)
  14. unsigned char Button_count=0;//按鍵次數(shù)
  15. unsigned int temp;
  16. void display();//數(shù)碼管顯示函數(shù),依次點(diǎn)亮數(shù)碼管
  17. void Daojishi();//倒計(jì)時(shí)
  18. void delay0(unsigned int z);//延遲函數(shù)
  19. void scankey();//按鍵掃描
  20. void timeint0();
  21. void main()
  22. {
  23.         while(1)
  24.         {
  25.             if(k2==0)//檢測(cè)鍵是否被按下
  26.             {
  27.                 begin=1;
  28.                 time=10;
  29.                 Button_count=0;
  30.                 GE=0;
  31.                 SHI=0;
  32.                 BAI=0;
  33.                 QIAN=0; //定義變量
  34.                 timeint0();
  35.             }
  36.             if(begin==1)
  37.             {
  38.                 Daojishi();
  39.                 scankey();
  40.             }
  41.             display();
  42.         }
  43.         return ;
  44. }
  45. /*********************************************************
  46. //
  47. //10s倒計(jì)時(shí)
  48. //
  49. *********************************************************/
  50. void Daojishi()//倒計(jì)時(shí)
  51. {
  52.     if (time!=0)
  53.     {
  54.             if(temp!=0)
  55.             {
  56.                 temp=0;
  57.                 time--;//變量自增
  58.                 QIAN=time/10;//顯示十位
  59.                 BAI=time%10;//顯示個(gè)位
  60.             }
  61.     }
  62. }
  63. /*********************************************************
  64. //
  65. //鍵盤檢測(cè)子函數(shù)
  66. //
  67. *********************************************************/
  68. void scankey()
  69. {
  70.     if (time!=0)
  71.     {
  72.             if(k1==0)                      //檢測(cè)鍵是否被按下
  73.             {
  74.                 delay0(5);                 //延時(shí)消除抖動(dòng)
  75.                 if(k1==0)                   //重新讀取k1的值
  76.                 {
  77.                     Button_count++;         //計(jì)數(shù)
  78.                     SHI=Button_count/10;
  79.                     GE=Button_count%10;
  80.                     while(!k1);             //等待按鍵釋放
  81.                 }
  82.             }
  83.         }
  84. }
  85. //數(shù)碼管顯示函數(shù),依次點(diǎn)亮數(shù)碼管
  86. void display()
  87. {
  88.         P2_0 = 0;
  89.         P0 = table[QIAN];
  90.         delay0(5);
  91.         P2_0 = 1;
  92.         P2_1 = 0;
  93.         P0 = table[BAI];
  94.         delay0(5);
  95.         P2_1 = 1;
  96.         P2_2 = 0;
  97.         P0 = table[SHI];
  98.         delay0(5);
  99.         P2_2 = 1;
  100.         P2_3 = 0;
  101.         P0 = table[GE];
  102.         delay0(5);
  103.         P2_3 = 1;
  104. }
  105. /*********************************************************
  106.    延時(shí)子函數(shù)0.24ms
  107. *********************************************************/
  108. void  delay0(unsigned int z)
  109. {
  110.     unsigned int i,j;
  111.     for(i=0;i<z;i++)
  112.         for(j=0;j<110;j++);
  113. }
  114. /*********************************************************
  115. //
  116. //定時(shí)器0初始化
  117. //
  118. *********************************************************/
  119. void timeint0()
  120. {
  121.     TMOD=0X01;//工作方式
  122.     TH0=0XFC;//定時(shí)1ms
  123.     TL0=0X18;//定時(shí)1ms
  124.     TR0=1;//控制
  125.     ET0=1;//定時(shí)器0中斷請(qǐng)求
  126.     EA=1;//總中斷
  127. }
  128. /*********************************************************
  129. //
  130. //定時(shí)器0中斷1ms
  131. //
  132. *********************************************************/
  133. void time0int () interrupt 1//注意中斷號(hào)
  134. {
  135.     static int i=0;//注意靜態(tài)變量的使用!
  136.     TH0=0XFC;//定時(shí)器復(fù)位
  137.     TL0=0X18;//定時(shí)器復(fù)位
  138.     i++;
  139.     if(i==1000)//1000個(gè)1ms,構(gòu)成1s
  140.     {
  141.         i=0;
  142.         temp=1;
  143.     }
  144. }
05 Timer Counter MCU System.rar
116.26 KB, 下載次數(shù): 24, 下載積分: 黑幣 -5
