查看: 2931|回復: 0
02 交通燈類單片機系統(proteus仿真+keil5)
單片機仿真實習任務:
02 交通燈類單片機系統
  1. /****************************************************************        *
  2. *第一個狀態:主路、支路均亮紅燈5S                             *
  3. *第二個狀態:主路亮綠燈30S、支路亮紅燈                        *
  4. *第三個狀態:主路綠燈閃3次轉亮黃燈、支路亮紅燈3S              *
  5. *第四個狀態:主路亮紅燈、支路亮綠燈25S                        *
  6. *第五個狀態:主路亮紅燈、支路綠燈閃3次轉亮黃燈3S              *
  7. *返回到第二個狀態                                                 *
  8. *        *
  9. ***************************************************************/
  10. /* 11.0952M晶振*/
  11. #include<reg51.h>//頭文件
  12. #include<intrins.h>//頭文件
  13. /*主路路燈*/
  14. sbit   RED_ZHU    =  P1^0;
  15. sbit   YELLOW_ZHU =  P1^1;
  16. sbit   GREEN_ZHU  =  P1^2;
  17. /*支路路燈*/
  18. sbit   RED_ZHI    =  P1^3;
  19. sbit   YELLOW_ZHI =  P1^4;
  20. sbit   GREEN_ZHI  =  P1^5;
  21. unsigned int aa, bai,shi,ge,bb; //定義變量
  22. /*數碼管顯示0-9*/
  23. unsigned int code table[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
  24. /*子函數聲明*/
  25. void  delay(unsigned int z);
  26. void  delay0(unsigned int z);
  27. //void  init(unsigned int a);
  28. void  display(unsigned int shi,unsigned int ge);
  29. void  xtimer0();
  30. void  init1();
  31. void  init2();
  32. void  init3();
  33. void  init4();
  34. void  init5();
  35. void  xint1();
  36. void  xint0();
  37. void  Int0Init();
  38. void  LED_ON();
  39. /*********************************************************
  40.    主函數
  41. *********************************************************/
  42. void main()
  43. {
  44.         P0=0XFF;
  45.         P1=0xFF;
  46.   P2=0xFF;
  47.         //EA=1;//打開外部中斷
  48.         //EX0=1;//允許外部中斷0中斷
  49.         //IT0=0;//INT0為沿觸發方式
  50.   init1();
  51.   Int0Init();
  52.         while(1)
  53.         {
  54.           init2();//第2個狀態
  55.                 init3();//第3個狀態
  56.                 init4();//第4個狀態
  57.                  init5();//第5個狀態
  58.         }
  59. }
  60. void  init1()//第一個狀態:主路、支路均亮紅燈5S
  61. {
  62.         unsigned int temp;
  63.         temp=6;//變量賦初值
  64.         TMOD=0x01;//定時器0工作于方式1
  65.         TH0=0x4c;
  66.         TL0=0x00;//定時器賦初值
  67.         EA=1;//開外部中斷
  68.         ET0=1;//開定時中斷
  69.         TR0=1;//開定時器0
  70.         while(1)
  71.         {
  72.                 RED_ZHU=0;              //第一個狀態主路、支路均亮紅燈5S
  73.                    RED_ZHI=0;
  74.                 GREEN_ZHU=1;
  75.                 GREEN_ZHI=1;
  76.                 YELLOW_ZHU=1;
  77.                 YELLOW_ZHI=1;
  78.                 if(aa==10)//定時20*50MS=1S
  79.                 {
  80.                         aa=0;//定時完成一次后清0
  81.                         temp--;//變量自增
  82.                         //delay(10);
  83.                         if(temp>250)//定時100S
  84.                         {
  85.                                 temp=6;//變量清0
  86.                                 break;
  87.                         }
  88.                         shi=temp%100/10;//顯示十位
  89.                         ge=temp%10;//顯示個位
  90.                 }
  91.                 display(ge,shi);
  92.         }
  93. }
  94. void  init2()//第二個狀態:主路亮綠燈30S、支路亮紅燈
  95. {
  96.         unsigned int temp;
  97.         temp=31;//變量賦初值
  98.         TMOD=0x01;//定時器0工作于方式1
  99.         TH0=0x4c;
  100.         TL0=0x00;//定時器賦初值
  101.         EA=1;//開外部中斷
  102.         ET0=1;//開定時中斷
  103.         TR0=1;//開定時器0
  104.         while(1)
  105.         {
  106.                 RED_ZHU=1;
  107.                 RED_ZHI=0;
  108.                 GREEN_ZHU=0;
  109.                 GREEN_ZHI=1;
  110.                 YELLOW_ZHU=1;//第二個狀態:主路亮綠燈30S、支路亮紅燈
  111.                    YELLOW_ZHI=1;
  112.
  113.                 if(aa==20)//定時20*50MS=1S
  114.                 {
  115.                         aa=0;//定時完成一次后清0
  116.                         temp--;//變量自增
  117.                         if(temp==4)//定時100S
  118.                         {
  119.                                 temp=30;//變量清0
  120.                                 break;
  121.                         }
  122.                         shi=temp%100/10;//顯示十位
  123.                         ge=temp%10;//顯示個位
  124.                 }
  125.                 display(ge,shi);
  126.         }
  127. }
  128. void  init3() //第三個狀態:主路綠燈閃3次轉亮黃燈、支路亮紅燈3S
  129. {
  130.         unsigned int temp;
  131.         temp=4;//變量賦初值
  132.         TMOD=0x01;//定時器0工作于方式1
  133.         TH0=0x4c;
  134.         TL0=0x00;//定時器賦初值
  135.         EA=1;//開外部中斷
  136.         ET0=1;//開定時中斷
  137.         TR0=1;//開定時器0
  138.         while(1)
  139.         {
  140.                 RED_ZHI=0;
  141.                 GREEN_ZHU=1;
  142.                 //YELLOW_ZHU=~YELLOW_ZHU;
  143.
  144.                 if(aa==20)//定時20*50MS=1S
  145.                 {
  146.                         aa=0;//定時完成一次后清0
  147.                         temp--;//變量自增
  148.                         YELLOW_ZHU=~YELLOW_ZHU;
  149.                         if(temp>200)//定時100S
  150.                         {
  151.                                 temp=4;//變量清0
  152.                                 break;
  153.                         }
  154.                         shi=temp%100/10;//顯示十位
  155.                         ge=temp%10;//顯示個位
  156.                 }
  157.                 display(ge,shi);
  158.         }
  159. }
  160. void  init4()//第四個狀態:主路亮紅燈、支路亮綠燈25S
  161. {
  162.         unsigned int temp;
  163.         temp=26;//變量賦初值
  164.         TMOD=0x01;//定時器0工作于方式1
  165.         TH0=0x4c;
  166.         TL0=0x00;//定時器賦初值
  167.         EA=1;//開外部中斷
  168.         ET0=1;//開定時中斷
  169.         TR0=1;//開定時器0
  170.         while(1)
  171.         {
  172.                 RED_ZHU=0;
  173.                 RED_ZHI=1;
  174.                 YELLOW_ZHU=1;//第一個狀態主路、支路均亮紅燈5S
  175.                    GREEN_ZHI=0;
  176.                 if(aa==20)//定時20*50MS=1S
  177.                 {
  178.                         aa=0;//定時完成一次后清0
  179.                         temp--;//變量自增
  180.                         if(temp==4)//定時100S
  181.                         {
  182.                                 temp=25;//變量清0
  183.                                 break;
  184.                         }
  185.                         shi=temp%100/10;//顯示十位
  186.                         ge=temp%10;//顯示個位
  187.                 }
  188.                 display(ge,shi);
  189.         }
  190. }
  191. void  init5()//第五個狀態:主路亮紅燈、支路綠燈閃3次轉亮黃燈3S
  192. {
  193.         unsigned int temp;
  194.         temp=4;//變量賦初值
  195.         TMOD=0x01;//定時器0工作于方式1
  196.         TH0=0x4c;
  197.         TL0=0x00;//定時器賦初值
  198.         EA=1;//開外部中斷
  199.         ET0=1;//開定時中斷
  200.         TR0=1;//開定時器0
  201.         while(1)
  202.         {
  203.                 RED_ZHI=1;
  204.                 RED_ZHU=0;
  205.                 GREEN_ZHU=1;
  206.                 GREEN_ZHI=1;
  207.                 //YELLOW_ZHI=~YELLOW_ZHI;
  208.
  209.                 if(aa==20)//定時20*50MS=1S
  210.                 {
  211.                         aa=0;//定時完成一次后清0
  212.                         temp--;//變量自增
  213.                         YELLOW_ZHI=~YELLOW_ZHI;
  214.                         if(temp>200)//定時100S
  215.                         {
  216.                                 temp=4;//變量清0
  217.                                 break;
  218.                         }
  219.                         shi=temp%100/10;//顯示十位
  220.                         ge=temp%10;//顯示個位
  221.                 }
  222.                 display(ge,shi);
  223.         }
  224. }
  225. /*兩位數碼管顯示子函數*/
  226. void  display(unsigned int shi,unsigned int ge)
  227. {
  228.         P0=0xfe;
  229.         P2=table[shi];//顯示十位
  230.         delay0(5);
  231.         P0=0xfd;
  232.         P2=table[ge];//顯示個位
  233.         delay0(5);
  234. }
  235. /*******************************************************************************
  236. * 函 數 名         : Int0Init()
  237. * 函數功能     : 設置外部中斷0
  238. * 輸    入         : 無
  239. * 輸    出         : 無
  240. *******************************************************************************/
  241. void Int0Init()
  242. {
  243.         //設置INT0
  244.         IT0=1;//跳變沿出發方式(下降沿)
  245.         EX0=1;//打開INT0的中斷允許。
  246.         EA=1;//打開總中斷
  247. }
  248. void  xint0()  interrupt  0 //外部中斷0,這里用2是INT1的優先級為0
  249. {
  250.         LED_ON();
  251. }
  252. void  LED_ON()//外部中斷0顯示子程序
  253. {
  254.                         RED_ZHI=0;
  255.                         RED_ZHU=0;
  256.                         GREEN_ZHI=1;
  257.                         GREEN_ZHU=1;
  258.                     YELLOW_ZHI=1;
  259.                         YELLOW_ZHU=1;
  260.                         delay(2);
  261.                         return ;
  262.
  263. }
  264. /*定時中斷子函數*/
  265. void  xtimer0()  interrupt 1
  266. {
  267.         TH0=0x4c;
  268.         TL0=0x00;
  269.         aa++;
  270. }
  271. /*延時子函數*/
  272. void  delay0(unsigned int z)
  273. {
  274.         unsigned int i,j;
  275.         for(i=0;i<z;i++)
  276.                 for(j=0;j<110;j++);
  277. }
  278. /*********************************************************
  279.    500ms延時函數
  280.    晶振:11.0592MHz
  281. *********************************************************/
  282. void delay(unsigned char j)
  283. {
  284.    unsigned char k;
  285.    unsigned int i;
  286.    for(;j>0;j--)
  287.   {
  288.      for(i=1250;i>0;i--)
  289.      {
  290.        for(k=180;k>0;k--);
  291.      }
  292.    }
  293. }
02 SCM system for traffic lights.rar
164.81 KB, 下載次數: 23, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
