查看: 2100|回復: 6
52單片機重新上電后不執行while(1)語句
ID:664691 發表于 2019-12-15 23:11 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
52單片機重新上電后不執行while(1)語句 (重新上電8個數碼管只顯示:85-62-32) 而重新燒錄程式會顯示 00-00-00
按道理重新上電顯示 00-00-00   才是正確的啊
                        InitTIMER0(); //定時器0初始化
                         a_tmpdisplay[0]= 2;  //數據的轉換,因我們采用數碼管1~9的顯示,將數據分開
                         a_tmpdisplay[1]= 3;
                        a_tmpdisplay[2]= 10;
                        a_tmpdisplay[3]= 2;
                        a_tmpdisplay[4]= 6;
                        a_tmpdisplay[5]= 10;
                        a_tmpdisplay[6]= 5;
                        a_tmpdisplay[7]= 8;                          //初始化不能放在while 語句里,如放在while語句里數碼管會不顯示
                        if(ReadRTC_Flag)
                        ReadRTC_Flag = 0 ;
                        tiaoshi();
                        a_tmpdisplay[0]= miao%10;  //數據的轉換,因我們采用數碼管1~9的顯示,將數據分開
                        a_tmpdisplay[1]= miao/10;
                        a_tmpdisplay[3]= fen%10;
                        a_tmpdisplay[4]= fen/10;
                        a_tmpdisplay[6]= shi%10;
                        a_tmpdisplay[7]= shi/10;
                        if(shan==1)
                                shanshuo();
                                if(mie==1)
                                //        if(xuan>3) xuan=1;
                                   switch(xuan)
                                                case 1: a_tmpdisplay[7]=11,a_tmpdisplay[6]=11;break;
                                                case 2:        a_tmpdisplay[4]=11,a_tmpdisplay[3]=11;break;
                                                case 3:        a_tmpdisplay[1]=11,a_tmpdisplay[0]=11;break;
void tim(void) interrupt 1 using 1   //中斷,用于數碼管掃描
        static unsigned char i,num;
        TH0=0xf5;
        TL0=0xe0;
        P0=smgduan[a_tmpdisplay[i]]; //查表法得到要顯示數字的數碼段
        switch(i)
                                case(0):
                                                LC = 0; LB = 0; LA = 0; break;
                                case(1):
                                                LC = 0; LB = 0; LA = 1; break;
                                case(2):
                                                LC = 0; LB = 1; LA = 0; break;
                                case(3):
                                                LC = 0; LB = 1; LA = 1; break;
                                case(4):
                                                LC = 1; LB = 0; LA = 0; break;
                                case(5):
                                                LC = 1; LB = 0; LA = 1; break;
                                case(6):
                                                LC = 1; LB = 1; LA = 0; break;
                                case(7):
                                                LC = 1; LB = 1; LA = 1; break;
                        i++;
                        if(i==8)
                                i=0;
                                        num++;
                                if(10==num)                   // 隔斷時間讀取1302數據, 時間間隔可以調整
                                                ReadRTC_Flag=1;          //使用標志位判斷
                                                num=0;
ID:25310 發表于 2019-12-16 08:07 | 顯示全部樓層
重上電時間間隔多少?確認單片機VCC供電電壓到0V再上電看看。
ID:213173 發表于 2019-12-16 09:25 | 顯示全部樓層
僅憑這點程序片段不足以證明樓主的判斷。
ID:25310 發表于 2019-12-16 09:53 | 顯示全部樓層
你讀的時1302的時間啊,1302即使掉電很長時間電源腳的電容都可以提供能量的,1-2分鐘不掉電都是有可能的,看你的電容大小了。
ID:664691 發表于 2019-12-16 22:37 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2019-12-16 08:07
1.只是一個開發板,帶上重新燒錄程式顯示 00-00-00  按鍵功能正常,斷電后重新上電(間隔無論多長時間都一樣)就顯示 85-62-32,按鍵功能也無反應,所以我認為重新上電后while語句沒執行。
ID:664691 發表于 2019-12-16 22:45 | 顯示全部樓層
pcbboy 發表于 2019-12-16 09:53
你讀的時1302的時間啊,1302即使掉電很長時間電源腳的電容都可以提供能量的,1-2分鐘不掉電都是有可能的, ...
1. 其實我沒讀1302時間的(我準備去做這個程式:1302調時間)
2. 我只是先寫一個這樣的:上電數碼管顯示 00-00-00 然后通過3個按鍵來改變這3位數字顯示
3.之前一上電也是顯示(我一開始就設定顯示): 00-00-00  因為一上電后按鍵無功能(重新燒錄程式有功能)。為了區分while語句是否被執行,所以我開開始就把顯示定義為:85-62-32
ID:664691 發表于 2019-12-17 19:26 | 顯示全部樓層
哪位大神了幫幫忙  為什么是這樣?
